Prosze o porady w wyborze diody led.
co i jak zrobiłem...
jjelement
Post autor: jjelement »
Witam, szukalem i znalazlem takie forum gdzie wiecej zapalencow niz przemądrzałków i kieruje do was swoje pytanie. Od jakiegoś czasu zreszta z fascynacja śledze rozwój diod led, jako że od małego marzylem o projektorze filmowym to tez moje pomysly zaczely nabierac zycia. Ale jak to w zyciu jest nie wszystko kolorowe, projektor kupilem sobie na allegro i uzywam ale dalej mnie kusi zeby zbudowac jakas mini wersje projektora opartego na matrycy 2.2 cala (z mp4 firmy "z alllegro" (tak wiem mala rozdzielczosc ale nie znajde nic do 200zl co ma chociaz 800x600 ) wiec musze sie zadowolic 320x240 z subpixelami, badz co badz na obraz 15cali wystarczy, i szukam odpowiedniego zrodla swiatla LED, mialem jakies superfluxy polaczylem 20 sztuk lipa, mierne lumeny , mialem 0,5w miernota, i widze ze od niedawna sa w handlu diody typu 1w ,3w ,5w, 10w, i nawet 30w , i jak maja sie do tego rzeczywiste wlasciwosci w lumenach , ostatnio zobaczylem ze 30w emituje 1000lumenow , gdzie matryca pochlania okolo 95% swiatla bylo by na wyjsciu okolo 50lum. (w optymistycznej wersji)
i teraz pytanie do was! , jaka diode mozecie polecic, do rasadnych kwot, jaki kolimator , soczewke aby rownomiernie oswietlic powierzchnie okolo 5cm x 4cm (w przyblizeniu) optyke mam i sterte rzutnikow, tylko kiedys wsadzilem mini lcd 96x96 do rzutnika ania, i po jakis 30sekundach juz zaszyl sie czernia ze wzgledu na temperature, jak ma sie to do diody ?
pozdrawiam
c++
Post autor: c++ »
Cree? Do tego jakiś refek z khatod i masz gotowe światło. Koszt 30W diody, np. firmy OSRAM to ok. 200zł.
Aphi
Re: Prosze o porady w wyborze diody led.
Post autor: Aphi »
jjelement pisze:... jaka diode mozecie polecic, do rasadnych kwot, jaki kolimator , soczewke aby rownomiernie oswietlic powierzchnie okolo 5cm x 4cm (w przyblizeniu)...
Nie wiem czy Ci się to przyda, ale jeśli chodzi o równomierne oświetlenie, to chyba potrzeba ci czegoś rozpraszającego.
Tutaj www.elfa.se są folie, o których sobie przypomniałem po przeczytaniu Twojego postu.
Aphi
jjelement
ohh, tak ten projekt widzialem, duzo czytalem na lumenlab, ale tam sa stany zupelnie inne realia.
osram, 200zl zeby zgrzytaja, myslalem o czyms w granichac 50-100zl i co jest warte uwagi w naszym przybytku.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Witaj na naszym forum;-)
No to masz problem...przykro mi, ze twoje pomysly tak mocno finanse ograniczaja.Niestety, technika rzadzi sie swoimi prawami, dobre rzeczy kosztuja.
Nie wiem jak bedzie wygladalo swiatlo led po przejsciu przez matryce.Mam na mysli zarowno barwe jak i intensywnosc.jak nie mozesz znalezc odpowiedzi w necie to pozostaje testowac...co niestety kosztuje.na poczatek moze zacznij od jak najbardziej wydajnych diodek, moze od...1-3 sztuk?Cree, Seoul SSC?
midi
Post autor: midi »
Ja bym użył 4x cree R2, na każdą z nich podał bym 1000mA, ich kolor jest naprawdę dobry do tego projektu. Prawdopodobnie uzyskało by się około 1000 lm, obowiązkowo wszystkie cztery na miedzianym podłożu, np. na składzie materiałów kolorowych kupujesz kawał miedzi 10 cm x 10cm grubość 1 cm, z jednej strony diody tak umieszczone by jak najlepiej oświetlały matrycę LCD ( w sumie to można by ją zamknąć razem z diodami w jakimś profilu alu lub użyć do tego celu blachy alu ) z drugiej strony do miedzi mocujesz radiator aluminiowy jak najbardziej użebrowany. Diody bez żadnej optyki bo nie potrzeba powinno być ok, jeżeli się nie sprawdzi to użyj do każdej diody kolimator 30 stopni, pomiędzy diody a matrycę można dać szklany filtr zatrzymujący promieniowanie cieplne ( nie pamiętam jak to się nazywa ale mam taki w powiększalniku do robienia zdjęć ) opcjonalnie wentylatorek od PC jak najcichszy i jak najwydajniejszy wtedy nie powinno być problemu z temperaturą. Co najważniejsze w tym projekcie jak najlepszy obiektyw, jak najjaśniejszy ( przeważnie im większe soczewki tym więcej światła przepuszczają i masz małe straty jasności) bez dobrego obiektywu nie ma sensu się za to brać ( kup najlepiej jakiś obiektyw od aparatu, nawet od Zenita made in USSR ogniskowa 50 mm to wtedy będą najmniejsze zniekształcenia obrazu na rogach, jeżeli użyjesz szerokokątnego np. 30 mm obraz może być zniekształcony w narożnikach ale oczywiście będzie większy z mniejszej odległości ).
W sumie to nic skomplikowanego tylko pamiętaj że oświetlenie matrycy to jeden problem ale najistotniejszym elementem jest obiektyw za pośrednictwem którego obraz jest wyświetlany na tle.
jjelement
W sprawie obiektywu nie ma problemu, mam do testow chyba z 5 , akurat dosyc duzo zajmuje sie fotografia, wiec z tym problemu nie będzie a w piwnicy i tez cos sie znajdzie.
Wiadomo koszta kosztami oby jak najtaniej, barwa swiatla to ok.5400 jaka potrzebuje, i rozwiazanie z 4diodami podsuniete tutaj jest dosyc dobre, akurat i tak po miedz sie wybieram bo potrzebuje do wytrawiania zdjęć:D , nad szyba tez sie zastanawialem bo jak sadzilem i chyba slusznie skutecznie zredukuje temp. na matrycy.
będe kombinował z tym co mi podrzuciliscie, dzieki za gromki odzew na mojego posta, jak tylko cos bede miał to pochwale sie .
pozdrawiam
night_82
Post autor: night_82 »
Kilomator ma średnice 26mm czyli 2 kolimatory to kwadrat 52*52mm + luz 1mm to wychodzi 53*53 więc wychodzi poza matrycę, matryca 2,2" ma wymiar 45*33mm przy stosunku 4:3 taką podejżewam, proponuję dać same diody w centum matrycy, odzilić je matówką , za matówka matryca i dopiero obiektyw.
midi
Post autor: midi »
A czy przypadkiem takie LCD od Sony PSP mogło by się przydać http://www.allegro.pl/item305232517_wys ... od_ss.html (POPRAWIONO LINK BOCIAN) cena jeszcze w sumie nie zaporowa.
Miałem takowe i obraz wyświetlany na tym panelu był naprawdę niezłej jakości, nie wnikam jaka jest możliwość podpięcia się do tego sygnałem wizyjnym bo aż tak w elektronice nie jestem biegły ale jeżeli to nie jest duży problem to sam bym się za taki projektor wziął bo technicznie budowa dość prosta. Jestem ciekaw jak się podpina pod taki LCD jeżeli możesz to mi odpowiedz na PW żeby nie zaśmiecać
ps. rozdzielczość coś koło 480 x 270 ale w sumie mogło by to nieźle działać z racji sporych rozmiarów.
Ostatnio zmieniony niedziela 03 lut 2008, 12:16 przez midi, łącznie zmieniany 2 razy.
jjelement
1/50 , 3,5 iso 400 ,popoludnie z odslonietymi do polowy roletami
dioda, 1w luxeon jakis biala ciepla czyli taka slabiutka, ale narazie tylko taka do mnie przyszla ..
Obrazek Obrazek
jest to slide, z rzymu, do matrycy lcd za mało, obraz sciety bo optyka od rzutnika ania gdzie klatka byla w granicach 1.1 cala dlatego obcielo.
Niedlugo dojdzie do mnie jakas kolejna dioda rzekomo 170lm wiec zobaczymy jak to jest
tutaj na wyjsciu mam zdaje sie okolo 20lm z tego co znalazlem na temat tej diody.
zasilanie od nokii :D
[ Dodano: Pon Mar 03, 2008 8:59 pm ]
Mam jeszcze pytanie, jakie zasilanie moge podpiac do diody 3,6v 1000mAh ,tzn chodzi mi o baterie, czy moze byc to bateria 9v (taka dioda 350mAh na tym dziala bez opornika)
nie jestem specialista, jakie polecacie zasilanie najlepiej najmniejsze, nie znam sie na tym, czy 2baterie R20 czy trzy takie, prosze powiedzcie co do tego wrzucic ???
matemaciek
Post autor: matemaciek »
jjelement pisze: Mam jeszcze pytanie, jakie zasilanie moge podpiac do diody 3,6v 1000mAh ,tzn chodzi mi o baterie, czy moze byc to bateria 9v (taka dioda 350mAh na tym dziala bez opornika)
Primo: prąd diod mierzymy w mA, nie w mAh.
Secundo: Eh, o zasilaniu do diod napisano już wiele... Przede wszystkim - musisz dać jej zasilanie prądowe, czyli ograniczyć maksymalny prąd, jaki dioda będzie mogła pobrać z baterii. Najprościej przez opornik, trochę bardziej zaawansowane ale wciąż proste to liniowa regulacja np. za pomocą LM317, albo "switching regulator" - najbardziej wydajny (najmniejsze straty), ale najbardziej skomplikowane. Poszukaj na tym forum, na elektrodzie, ewentualnie odezwij się na priv./gg.
Ostatnio zmieniony środa 12 mar 2008, 14:58 przez matemaciek, łącznie zmieniany 1 raz.
Error 404: signature not found.
johndoe
Post autor: johndoe »
Moc mierzymy w Watach :), a 1000mA to 1A
matemaciek
johndoe pisze:Moc mierzymy w Watach :), a 1000mA to 1A
Już poprawiłem.
