przelicznik lm przy halogenach (?)
TMK
Post autor: TMK »
cześć,
Szukam w necie, szukam i nie mogę znaleźć (chyba) podstawowej informacji. Jak przeliczyć strumień światła w lm dla dwóch halogenów? Jeden ma 400W i 8600lm, a ile będzie miał podwójny halogen 2x400W? 8600 czy 2x8600 czy jakaś wypadkowa i jak ją teoretycznie przeliczyć?
Tomasz
Pozdrawiam, Tomasz
swietlik
Post autor: swietlik »
Hmm... mała podpowiedź: najczęściej ekscytujemy się wydajnością źródeł podawaną w lm/W, więc... :)
Wprawdzie w przypadku halogenów trudno zachwycać się wydajnością, ale zasada pozostaje bez zmian.
TMK
Post autor: TMK »
swietlik pisze:Hmm... mała podpowiedź: najczęściej ekscytujemy się wydajnością źródeł podawaną w lm/W, więc... :)
Ekscytacji przy nich nie mam ;)
Wydajność nie jest ważna, chcę dociec jak jest z natężeniem światła przy podwójnym halogenie. Pomożesz?
Pozdrawiam, Tomasz
hagrid
Post autor: hagrid »
hmm... jeżeli jeden halogen ma 400W i 8600lm, to na jakiej zasadzie 2 takie same halogeny miałyby dawać łącznie tyle samo światła co jeden? :zakrecony:
TMK
Post autor: TMK »
Zgadywać możemy długo, a czy znasz prawidłową odpowiedź? :)
Dodzwoniłem się do producenta opraw przemysłowych i także wymiękli na takie pytanie...
Teoretycznie najprostszym wyjściem byłby pomiar natężenia miernikiem, jednak trzeba go mieć :)
Pozdrawiam, Tomasz
upek
Post autor: upek »
Bardzo nietrafne pytanie.
Napięcie zasilające?
Żywotność wg. producenta?
Rodzaj oprawy?
Gniazdo żarówki?
Producent?
Bez takich podstawowych danych nikt nie odpowie ci na to pytanie.
Bardzo szacunkoowo można przyjąć 20lm/w, ale równie dobrze może być to 40lm/w i 12lm/w
PS Co to znaczy "podwójny halogen"?
pzdr
upek
hagrid
teoretycznie ilość lumenów będzie dwukrotnie większa, ale ile będzie na wyjściu danej oprawy to należałoby szukać w dokumentacji, zmierzyc, oszacować...
TMK
Post autor: TMK »
Czy parametry które wymieniłeś mają wpływ na wynik? Znam parametry 1szt, pytanie jak świecą 2szt. Raczej nie są istotne... ale jak chcesz:
230V, oprawka R7s, producent - załóżmy "chińczyk", halopak, żywotność zależy choćby od wilgotności i jest nie-miaro-dajna ;)
Intuicyjnie zakładałbym prawie dwukrotny wzrost ilości światła, jednak konkretów nie znalazłem w necie.
Pozdrawiam, Tomasz
upek
Post autor: upek »
Nadal nie rozumiem pytania. Masz dwie oprawy z żarówkami 400w, czy dwie oprawy - pierwszą z jedną zarówką 400w , a drugą z dwoma żarówkami 400W?
Tak, wszystkie podane parametry mają zanczenie, chodzilo także o projektowaną żywotność wg. producenta - jest bardzo istotna.
pzdr
upek
swietlik
TMK pisze:
Spróbuję pomóc.
Ilość lumenów zależy od rodzaju (wydajności) źrodla światła (żarówka, żar. halogenowa, dioda, świeczka...) i od mocy tego źródła. Inaczej mówiąc, wydajność jest *cechą* danego rodzaju źródła i podaje ją producent na podstawie pomiarów laboratoryjnych.
Pobieraną przez źródło moc też masz podaną, albo możesz zmierzyć.
Czyli, odpowiadając wprost na pytanie, jeżeli jakieś źródło ma np. wydajność 20lm/W to przy pobieranej mocy 400W wytworzy strumień świetlny 8000lm a dwa takie źródła wytworzą 16000 lumenów.
Natomiast mam wrażenie, że pytasz o coś trochę innego, ale musisz doprecyzować pytanie.
Przykład skrajny: chcesz oświetlić podwórko. Jedną 400W lampę skierujesz na podwórko a drugą taką samą w niebo. Będzie jaśniej na podwórku? ;-)
TMK
Post autor: TMK »
swietlik pisze: Natomiast mam wrażenie, że pytasz o coś trochę innego, ale musisz doprecyzować pytanie.
Podtekstów nie było :) Konkretnie, rozmawiałem z osobą która odpowiada za nazwy handlowe produktów. Zwróciłem mu uwagę, że lumeny nie mają skrótu (LU) tylko (lm) oraz właśnie na oznaczenia halopaków. Pojedynczy w nazwie ma 8600lm, podwójny także. Facet nie wiedział kompletnie o czym mówię i oczekiwał ode mnie informacji... Dla zasady oraz własnej wiedzy przekopowalem internet, aby wyjaśnić czy halopak 2x400W ma tak naprawdę 17200lm czy mniej. ot cała historia.
Pokrętnie odpowiem - to zależy co rozumiesz przez słowo "niebo" ;)
Dla ukrócenia pewnych pytań, wątek dotyczy takiego "cuda"
Pozdrawiam, Tomasz
sou
Post autor: sou »
Kandela (z łac. candela – świeca) – jednostka światłości źródła światła; jednostka podstawowa w układzie SI, oznaczana cd.
Jest to światłość z jaką świeci w określonym kierunku źródło emitujące promieniowanie monochromatyczne o częstotliwości 5,4·1014 Hz i wydajności energetycznej w tym kierunku równej (1/683) W/sr.
1 lm = 1 cd·sr
ponieważ dwa halogeny są takie same (przynajmniej teoretycznie) więc zapalone w tym samym kierunku dadzą dwa razy większy strumień (bo zwiększy się światłość a kąt zostanie ten sam)
zapalone w różnych kierunkach... też dadzą dwa razy większy strumień (bo kąt wzrośnie dwukrotnie)
co ciekawe jeśli 1 cd = 1/683 W/sr to lumen=1/638 W ? czyli jak coś miało by 638 lm/W to by się nie grzało?
Tomeqp
Post autor: Tomeqp »
sou pisze:co ciekawe jeśli 1 cd = 1/683 W/sr to lumen=1/638 W ? czyli jak coś miało by 638 lm/W to by się nie grzało?
Dokładnie tak. :wink:
seba_x
Post autor: seba_x »
sou pisze: co ciekawe jeśli 1 cd = 1/683 W/sr to lumen=1/638 W ? czyli jak coś miało by 638 lm/W to by się nie grzało?
A może grzało by się dokładnie jak jedna kandela czyli jak świeca ;-)
FreeMagenta
Post autor: FreeMagenta »
Nie, takie źródło nie grzeje się, bo całą energię wypromieniowuje w postaci światła widzialnego, na grzanie się nie zostaje nic. Może natomiast podgrzać ściany, które absorbują wypromieniowane światło :)
