budowa lampki
Spidek
Post autor: Spidek »
Nie chce zakładać kolejnego tematu ale mam pytanie co do diod (dla was pewnie oczywiste). Wybrać diodę na większym podłożu RoHS czy diode na mniejszym podłożu z miedzią? Która będzie lepiej odprowadzać ciepło?
Ostatnio zmieniony czwartek 19 sty 2012, 15:53 przez Spidek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam. Bartek.
Ktoś już na forum wspominał, że materiał bazowy (miedź czy aluminium) ma dużo mniejsze znaczenie niż jakość dielektryka (izolacji elektrycznej) stosowanej do produkcji podłoża, tak więc w tą stronę należy ukierunkować swoje poszukiwania.
RoHS - w skrócie zmniejszona zawartość substancji szkodliwych
Spidek
http://allegro.pl/led-cree-xm-l-t5-4b-b ... 27251.html chciałbym tą diode kupić tylko sie zastanawiam z którym podłożem. Chyba że znacie jakieś inne diody XM-L z dobrym podłożem które lepiej oddają ciepło na obudowe zależy mi na tej barwie światła.
Pozdrawiam. Bartek.
Nie mam tu dużego doświadczenia, ale 1,5mm i 14mm średnicy to trochę mało dla XML..
Tak Pyra ale tu mamy ponoć ceramiczny dielektryk. Z chęcią zobaczyłbym jakieś porównanie (termowizyjne) w/w ze standardowymi Starami 20mm z Maritexu i tych z miedzianym rdzeniem.
Spidek
a 1,5mm i 21 średnicy na podłożu bez miedzi? Zależy mi na dobrym odprowadzeniu ciepła ponieważ nie chce usmażyć diody zresztą pewnie nikt nie chce.
Pozdrawiam. Bartek.
Bez miedzi będzie ciężko ;)
Miedź jest odpowiedzialna za przejęcie ciepła od padu termalnego diody oraz przekazania go jak największą powierzchnią na podłoże poprzez dielektryk, czyli izolację.
A o tm ceramicznym dielektryku nie wiedziałem, to trochę zmienia postać rzeczy....
Spidek
czyli brać to podłoże 1.5mm o średnicy 21mm? Czy szukać (wiekszego na miedzianym podłożu)?
Pozdrawiam. Bartek.
Lampek
Post autor: Lampek »
Jak się nie mylę gdzieś widziałem star miedziany i pad termalny XML bezpośrednio do niego lutowany, bez żadnego pośrednika.
Lampek pisze:Jak się nie mylę gdzieś widziałem star miedziany i pad termalny XML bezpośrednio do niego lutowany, bez żadnego pośrednika.
To już by było ekstremalne rozwiązanie dla ponadnormatywnych prądów. Klasyczne MCPCB z dobrym dielektrykiem wystarczy.
Jeśli wejdzie Ci większy rozmiar MCPCB to bierz, większa powierzchnia przekazywania ciepła jest zawsze korzystniejsza.
Skontaktuj się ze sprzedawcą z allegro, coś mi mówi, że będzie miał dla Ciebie odpowiednią propozycję, On chyba nawet jest u nas na forum ;)
Spidek
Prąd jaki będzie płynął w diode to max bedzie 3A ale podejrzewam że bede pakował w nie po 2.8 chodz to sie zobaczy jak będe miał diody wiec prądów jakiś dużych dla tej diody nie bedzie.
Pozdrawiam. Bartek.
