Porada w sprawie wyboru.
Funiek
Post autor: Funiek »
Panowie mam jeszcze jedno pytanie , tak sobie wymyśliłem że użyje modułu R105 Z Ledim i zasilę nim 3 x XPG.( spowodowane jest to tym iż mr elektronik nie dysponuje chwilowo gotowymi zestawami które wchodziły w grę) Teraz czy tylko dobrze rozumiem max tego modułu to 1100mA ale czy na każdą z diod czy podzieli się to na nie proporcjonalnie na 3? ( wiem że może to śmieszne pytanie ale jak wspomniałem dopiero raczkuje w tym temacie)
A i jeszcze jedno jak policzyć zasilanie na taki zestaw jak wspominałem zależy mi na ok 2h świecenia na max aku 18650
Z góry Dziekuję
Sławek
Post autor: DNF »
Jeśli na wejście podasz 4xli-ion szeregowo, LEDy również połączone szeregowo, to na każdej z diod będzie 1A.
Czas świecenia, ok 3.3V na diodę co daje ok 10V, pobór prądu ok 1A więc mamy ~10W.
Dla 2h świecenia potrzeba 20Wh. Zakładająć 2.5Ah dla 1xli-ion i 16.8V na wejsciu, to mamy ok 4h świecenia w maxie :D
Obliczenia są w dużym uproszczeniu i nie zakładają jakiś spadków napięć na stykach, włącznikach itp,
zakładają średnie Vf diod, nie zakładają spadków napięć pod obciążeniem na ogniwach itp.
Ale podsumowując, pakiet 4s wystarczy w zupełności.
Funiek
Dzięki DNF :mrgreen:
Całkiem zadowalający wynik, a przy okazji całkiem sporo światła powinno emitować )
A w jaki sposób zabezpieczyć zasilanie przed kompletnym rozładowaniem?
I co myślicie o aku Batimexu?
http://www.batimex.pl/index.php
Pozdrawiam Sławek
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Funiek pisze:Panowie mam jeszcze jedno pytanie , tak sobie wymyśliłem że użyje modułu R105 Z Ledim i zasilę nim 3 x XPG.( spowodowane jest to tym iż mr elektronik nie dysponuje chwilowo gotowymi zestawami które wchodziły w grę)
Pogadaj z MR Elektronik w sprawie modułów light engine. Myślę, że znajdzie się moduł 3 x XP-G i nie tylko. (dla mnie się znalazł LE20XPG z testową wersją softu)
Tanie zasilanie : Panasonic oraz Samsung
Panasonic testowłem. Mają realnie 2350mAh. Samsunga testowali koledzy.
Zgrzane blaszki pozwalają na dogodne pakietowanie.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
