POMOC DLA LAIKA :)
tazo
POMOC DLA LAIKA :)
Post autor: tazo »
Witam wszystkich
Mam mały problem i bez waszej pomocy to nie dam rady, a mianowicie chodzi o pomoc szukam Drivera albo scalak z softem chce zbudować uniwersalną latarkę i z tego co czytałem najbardziej by pasował serce Driver Flagiusza (programowalny 3,0) ale może być inny chodzi o to, że zajmuję się fotografią i potrzebuje coś do naświetlenia zdjęć makro i 1 planu w nocy bez lampy na wydłużonym czasie naświetlania więc musi mieć możliwość regulacji bądź wyboru z 9 lub 7 stopni jasności konkretne 3 (latarka ma być jeszcze do zwykłego użytku i na rower więc nie chce wybierać cały czas z 9 trybów tylko wole tak jak w opisie http://flagiusz.republika.pl/flashlight ... ht_11.html ) driver oryginał lub sam scalak posiadam taki (http://dx.com/p/17mm-2800ma-5-mode-regu ... 4?item=147 ) z przylutowaniem sobie poradzę
Z chęcią kupię i poczytam każdej pomocnej rady jeśli oferta sprzedaży to proszę na PW
I z góry dziękuje za poświęcony czas i pomoc Lalikowi pozdrawiam bo sam nie dam rady
Ostatnio zmieniony niedziela 28 paź 2012, 20:53 przez tazo, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Różne drivery znajdziesz u Grega.
Driver z autorskim softem, dowolne tryby, ukryte tryby. Link TU
Nie tylko ten typ drivera.
Ostatnio zmieniony wtorek 30 paź 2012, 10:42 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Do tego wiedz, że fotografowanie z pomocą latarki może być kłopotliwe - zazwyczaj mamy w nich skupiony "główny snop" oraz to co świeci po bokach, więc to samo zobaczysz na foto i albo ci przepali centrum albo będzie wyglądało to nienaturalnie.
PS-Przy pisaniu tematu używamy małych liter, to jest podstawowa zasada netykiety.
tazo
Post autor: tazo »
To ma być wyszczególnienie czegoś w 1 planie myślę że da rade do fot art. i dzięki za pomoc ;-)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 29 paź 2012, 08:32 przez tazo, łącznie zmieniany 1 raz.
Moim zdaniem typowa latarka to takiego czegoś nie będzie się nadawała. Do fotografii makro masz okrągłe oświetlacze, montowane na obiektywie o odpowiedniej neutralnej barwie równomiernie oświetlające to co fotografujesz.
ologda
Post autor: ologda »
Zależy co fotograf chce osiągnąć , jak bawić się w światło -cień .
Latarka powinna się sprawdzić , szczególnie na niskich trybach świecenia.
Największa latarka świata( fotka)
4metry wysokości
Idę w stronę światła
herpitek
Post autor: herpitek »
Przy bardzo krótkich czasach naświetlania możesz nie mieć powtarzalnych wyników naświetlenia z powodu kluczowania diody led porzez driver. Jest to sterowanie jasnością poprzez zmianę czasu zapalenia diody i kluczowanie jej z dużą częstotliwością. Tak działają te drivery. Efekt stroboskopowy jak przy zwykłej jarzeniówce. Chociaż jak będziesz miał czasy powyżej 1/1000s to chyba będzie to niezauważalne. Druga sprawa diody led świecą wąskim spektrum światła (problem z odwzorowaniem barw). Może lepiej jednak jakaś lampa halogenowa?
Miodosław
Post autor: Miodosław »
Nawet do celów fotograficznych nie widzę potrzeby używania tak wielu trybów. Według mnie łatwiej dostosować warunki ekspozycji w aparacie do ilości światła, niż ilość światła np. do czasu. No, chyba że potrzebne są jakieś specyficzne fotki.
Do tego podpisuję się pod wątpliwościami skatusa dotyczącymi rozłożenia snopu światła. W takiej sytuacji należałoby raczej użyć latarki z soczewką, a nie reflektorem. Można poeksperymentować z różnymi soczewkami, bądź zoomem (pamiętając o ograniczeniach związanych z odprowadzaniem ciepła w takich latarkach). Ewentualnie wybrać latarkę, z której można łatwo zdemontować sam reflektor i do doświetlania używać diody bez optyki.
Potem można jeszcze dobrać do potrzeb bin diody, potem ..., potem ... ;-)
[ Dodano: 29 Październik 2012, 12:00 ]
herpitek, tazo pisał, że ma to być używane przy nocnych fotkach, a tam czasy raczej są nieco dłuższe, niż 1/1000 s. :-D
Poza tym, istnieją drivery z liniową regulacją prądu diody.
Dubito ergo sum!
Post autor: DNF »
Soczewka? OK. Ale trzeba koniecznie ją zmatowić tak, by równomiernie oświetlała cały obszar.
Niestety nie jest tak kolorowo, że jak soczewka to wszędzie mamy tą samą jasność :(
tazo
Post autor: tazo »
Witam " Dariusz70 " chyba pomyliłeś linki w " Link TU " jeśli można poprosił bym o właściwy
Dzięki z góry :) ;)
Dariusz70
Poprawiłam. Przez pomyłkę zrobiłem reklamę DX :oops: .
Dariusz70
tazo
Post autor: tazo »
Dzięki za poprawienie :) a pomyłki każdemu się zdarzają już patrze może uda się zamówić coś jak nie będę szukał może ktoś będzie chciał sprzedać Driver Flagiusza (programowalny)
