O zgrzewarkach...
Zrobiłem na potrzeby swojej zgrzewarki sterownik programowalny na wyświetlaczu LCD, obsługuje 2 różne rodzaje impulsów 5-200ms na potrzeby zgrzewania 2 sposobami (np blaszki o różnej grubości czy różne materiały). Bazuje na gotowych płytkach uniwersalnych, nie trzeba robić PCB, wystarczy kupić elementy, połączyć, zaprogramować i działa.
Takie proste i prymitywne, ale jak to będzie się sprawdzać w praktyce to wrzucę projekt na forum.
http://www.ebay.com/itm/1602-LCD-Board- ... 27cc21ff80
oraz
http://www.ebay.com/itm/Breadboard-PCB- ... 0731969355
oraz
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 2015, 20:14 przez tisher, łącznie zmieniany 2 razy.
http://allegro.pl/blacha-nowosrebrna-al ... 24792.htmlDoctore pisze: Blaszka jest niklowa, 10x0,2mm, do kilkunastu amper starczy, ale będę potrzebował grubszą, najmniej 0,4mm, wiecie może gdzie taką bym dostał?
ogólnie szukam blaszek wpisując "alpaka".
PCB jest po to, żeby nie trzeba było trawić PCB ale użyć za kilka $ gotowych. Program jest tak napisany, aby działał na każdej uniwersalnej płytce z atmegą 16, arduino z takim Prockiem itp. A wybrałem taki, bo mam ich dużo i zawsze na nich robię projekty.
Aktualnie sterowniki są testowane w kilku zgrzewarkach. Wydawało mi się, że to jest akurat 20 linijek i nie da się tu nic unowocześnić, a jednak nie. Już jest na przykład potrzeba dodania monitorowania temperatury trafa.
Okazało się podczas testów, że robienie zgrzewarki z igłami na stojaku jest błędem. Najbardziej sprawdzają się kable z trafa go uchwytów trzymanych w rękach. Prędkość pracy jest 10x większa, a komfort nieporównywalny. Dodatkowo zamiast 2 osobnych wyzwalaczy na stopę (każdy od impulsu innej długości) lepiej zrobić 1 i aby naciśnięcie na go na 0.5sek odpalało impuls krótki, a naciśnięcie na 1.5sek impuls długi.
Do działania sterownika potrzeba:
- atmega16
- Uniwersalna PCB na atmegę16
- Uniwersalna płytka z wyświetczem
- Termistor NTC 10k (pomiar temp trafa, bo bardzo łatwo spalić słabsze egzemplarze)
- Rezystor 15k
- Programator USBasp
- garść przewodów i lutownicę i tyle.
Nie liczę transoptora, tyrystora i mostka, bo to bardziej elementy od strony trafa.
Jak ten mój dziw wyjdzie z fazy testu to wrzucę na forum opis co i jak (pewnie dopiero w lutym, bo teraz na głowie mam ważniejsze projekty). To ma być z założenia do bólu proste do złożenia
- atmega16
- Rezystor 15k
Jeśli metal się nie przebarwia, to czas na pewno nie jest zbyt długi i ogniwa nie będą się grzały. Jeśli się mocno przebarwia to znaczy że zgrzewarka jest za słaba. Swoją (1000A w zwarciu) zgrzewałem podwójnie złożoną taśmę 0,2 do ogniw, bez problemu, czas minimalnie dłuższy od tego na pojedynczej 0,2.
A jeśli chodzi o prąd pakietu, to jaki byś chciał uzyskać?
