Projekt X2 Light
Pichu
Post autor: Pichu »
Chyba zbuduje sobie to:
Pewnie zbyt drogie nie będzie.
Kuras77
Post autor: Kuras77 »
Piotrek K. pisze:
Pichu pisze:Pytanie brzmi, ile może podziałać moja lampka na tym pakiecie?? 4x LION załóżmy 2200mAh diody 2 x XP-G każda pobierająca 1000mAh.
Czysto teoretycznie
3h 43min 16sek i (co oczywiście najważniejsze ;-) ) 114 tysięcznych sekundy ( :lol: :wink: )
Tyle teorii, a w praktyce będzie jakieś 3h 20min bo moja dwururka 2xXR-E zasilana 2x850mA z 4x18650 2200mAh świeci właśnie 3h 45min.
Pichu pisze:Chyba zbuduje sobie to:
Papuga :razz:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=957&start=58
Pichu
Post autor: Pichu »
Kuras77 pisze:
Piotrek K. pisze:
Czysto teoretycznie
Papuga :razz:
Ano papuga :)
Jakby mi jeszcze ktos wytłumaczył w którą strone przewodzi zener z obrazka poniżej, diody led również no (w która przewodzi) i w końcu Która nóżka tranzystora odpowiada której ze schematu to byłbym wniebowzięty :)
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Zener ma kreskę , kreska jest katodą (minus) na schemacie też jest kreska .
Co do trana , masz tam chyba BC548 ? więc NPN czyli od lewej C-B-E .
Na schemacie "strzałka" = emiter , obok = emiter a z drugiej strony masz bazę .
elektroda.pl
Pichu
Post autor: Pichu »
Tak to BC 548B czyli odpowiednik BC 108. Czyli rozumiem że zener przewodzi od anody do katody tak?? Led tak samo??
Może posłużę się obrazkiem, powiecie mi czy dobrze zrozumiałem???
I pytanie przmi czy moge zastosować oporniki 680ohm i 350ohm zamiast tych 680 tek?? Bo baba z elektronicznego niestety chyba była ślepa i sprzedała mi jeden nie taki jak trzeba....
krzycho_
Dobrze rozumiesz :) , co do 350om - raczej nie bardzo bo "rozjadą" się parametry układu .
elektroda.pl
Pichu
Post autor: Pichu »
To co ja mam teraz zrobić?? :/ Sprzedawca za dychę ...piiii...... Jechałem po to przez całe miasto...... Jak bardzo rozjadą się te parametry?? Mógłby ktoś policzyć?? Ja niestety nie potrafię... Na razie będę używał te ogniwa na "czuja", przejadę się jutro z miernikiem mierząc co 30min napięcie w pakiecie. Jak dojadę do 13v dla bezpieczeństwa odłączę :)
Kuras77
Pichu, i tak nie obejdzie się bez zmian wartości oporników by dojść do tej właściwej konfiguracji czyli odpowiedniego momentu gaszenia i zapalania się właściwych diodek. Przejrzyj sobie może jeszcze poniższy wątek:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... c&start=30
Calineczka radzi w nim:"Podlacz sobie w szeregu z tym rezystorem np. potencjometr 4,7k lub 10k, bedziesz mogl dokladnie wyregulowac do potrzebnego progu." - ja tak zrobiłem i dopiero wtedy udało mi się odpowiednio wyregulować układ :)
Pichu
Post autor: Pichu »
Ja zrobie tak: Dokupiłem rezystorów 82ohm. Dorzuce do tego 350ohm szeregowo 4szt i będzie około 680. To załatwia sprawę brakującego 680ohm. Natomiast to tego 15k dorzucę szeregowo rezystor nastawny 1k lub 50k, który lepiej?? Bo tylko takie mam dostępne.
potencjometr daj najlepiej na początek w środek, jeden koniec do 1k drugi do 15k a środkowy (suwak) do tranzystora. Po wstępnym ustawieniu, skorygujesz rezystory i mozesz spróbować dołożyć go po stronie 15k i regulować dokładnie.
Ten układ działa na zasadzie wykorzystania załamania charakterystyki wzmocnienia tranzystora w okolicy 0,6V na bazie, jednak napięcie to nie jest stałe dla poszczególnych egzemplarzy tranzystorów oraz typów, ponadto jest zależne od prądu kolektora, a w tym układzie okraśla go rezystor 680Ω w połączeniu z LEDem. Najlepszym wyjściem w przypadku podobnych układów, jest ich "strojenie" podczas uruchamiania. Inną sprawą jest to, że dostępne na rynku elementy pasywne mają z reguły tolerancję 5 - 10%, tak więc pomimo użycia elementów zgodnych ze schematem, raczej ciężko jest uzyskać zadowalające efekty przy pierwszym podejściu.
PS: a może pokusisz się o wykorzystanie dwukolorowej diody ze wspóną anodą, np: z jakiegoś starego monitora? :)
Pichu
Post autor: Pichu »
Przede wszystkim zasadnicze pytanie. Gdzie podłączyć do układu + a gdzie minus?? Bo dziwna sprawa jest że przy 12v jak podłącze z jednej strony to pali się zielona dioda, a jak odwrotnie to czerwona.... heh A przy okazji jak mam to wyregulować jak nie mam zasilacza z regulowanym napięciem??
Kuras77
Pichu pisze:A przy okazji jak mam to wyregulować jak nie mam zasilacza z regulowanym napięciem??
Też go nie miałem więc po prostu włączyłem lampki i spisywałem co 15 minut stan świecenia obu diodek w procentach - trzy "przeloty" wystarczyły :mrgreen:
Pichu
Post autor: Pichu »
A + i - ??? Gdzie??
Kuras77
Chyba na górze :)
Pichu
Post autor: Pichu »
Kuras77 pisze:Chyba na górze :)
Na górze ale + czy - ??
:mrgreen:
Wiem wiem, laik jestem :P
