Skalpowanie diody
A zabezpieczał któryś z was luminofor po skalpie za pomocą smaru sylikonowego ? Są takie w "spreju", więc może po skalpie, osłonić MCPCB, kilka machnięć na luminofor i po wszystkim ?
mhu
Post autor: mhu »
Jasne że można zabezpieczyć, ale np. mi chodziło żeby barwa trochę się ociepliła, a że mam tylko 1A...czyli jak zrobię skalp 3B i od razu po wyjęciu z benzyny nałożę silikon to 3B powinno zostać?
piciex
Post autor: piciex »
skaktus, jak dasz za dużo tego smaru to zrobi Ci to samo co soczewka, czyli zmieni kąt świecenia, a zresztą ile byś go nie dał to z czasem i tak odparuje od temperatury.
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Chyba nikt nie wrzucał tu tego wykresu
Od góry xp-l z soczewką , na czerwono oskalpowany, a na dole HI
Jak widać skalp pogarsza parametry diody, do tego barwa też nie jest optymalna. Chyba korzystniej jest się przesiąść na HI pomimo iż bin niższy to efekt będzie ten sam. Do tego dochodzi warstwa soczewki chroniąca luminofor oraz stała dobra barwa + niższe Vf ;-)
Można robić też częściowego skalpa np tak :
https://www.youtube.com/watch?v=DX5dGnjvEZA
Wtedy barwa nie powinna ulec zmianie i emiter będzie chroniony nadal przez część soczewki.
Zestaw rowerowy:
nikita639
Post autor: nikita639 »
Wychodzi że wiertła 1mm będą ok,sprawdzone
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
nikita639 pisze:Wychodzi że wiertła 1mm będą ok,sprawdzone
ProLight
Post autor: ProLight »
Zobacz filmik
Główny spammer tego Forum ;)
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
vin324pl, już dość dawno widziałem temat na BLF i zastanawiałem się co oznacza dedomed. Jeśli ktoś ma nadmiar zimnych diod to tak czy inaczej lepiej oskalpować niż wywalić do kosza.
Ja wolę skalpować bez prowadnic, przynajmniej takich jak na filmiku :>.
A tu skalp XHP70
https://www.youtube.com/watch?v=2TWC7fNb7e4
Volo
Post autor: Volo »
Z wykresu wychodzi, że skalp obniża ilość światła.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Moja metoda odcinania soczewki:
Ustalam na jaką wysokość nad luminoforem odcinać soczewkę.
Z laminatu (najczęściej grubość 1mm) wycinam podłużny kawałek . Wiercę otwór średnicy podstawy diody.
Szablon na tyle duży aby dobrze trzymać i dociskać.
Żyletka , jej połowa osadzona w pasującej rurce. Pewność chwytu.
Reszta jak na filmie: podgrzewam , zakładam szablon z laminatu i odcinam soczewkę.
Trzeba to robić jednym pociągnięciem. Powierzchnia cięcia wyjdzie równa.
Można posmarować ostrze smarem silikonowym.
Na filmie ciachał kilka razy , opierając podkładkę plastikową o wystające lutowania na MCPCB.
Tak sobie to wyszło.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
mhu
Post autor: mhu »
Tak czytam i czytam...i nie wiem :razz: Jak jest z odległością refa od diody żeby uzyskać jak najlepszy zasięg? W necie są sprzeczne informacje. Zazwyczaj podawane jest, że im soczewka w diodzie niższa tym ref powinien być bardziej oddalony. Czyli przy skalpowaniu powinno się zwiększać odległość diody od krawędzi refa? Dioda po skalpie rozsyła światło z większym kątem, wtedy ładnie odbija się od powierzchni reflektora i lepiej skupia, czy jednak idę w złą stronę?
vin324pl
Najwazniejsza jest geometria reflektora- krzywizna. W takim zrobionym stricto pod większy emiter, maly będzie się kiepsko skupiał...
Dobrze myślisz co do działania skalpu.
Zestaw rowerowy:
Jarekk
Post autor: Jarekk »
Zapytam: czy ktoś pozbawił diodę tint 3C soczewki? Barwa po skalpie jest znośna? Ma może ktoś zdjęcie?
smokuxx1987
Skalpowałem 3C i 4C i całkiem przyjemna barwa wyszła, nie było widać zieleni.
Zawsze możesz ściąć część soczewki, wtedy barwa zostaje ta sama.
Jarekk
Dzięki, po prostu udał mi się skalp (benzyna) jakiegoś zimnego XML, diodę wrzuciłem do Convoya S3 i jestem miło zaskoczony rozkładem światła. Tak więc naszło mnie na drobną zmianę w C8.
