Nitecore HC50 czy warto ?
bandit
Post autor: bandit »
Z tego co wiem, to jeszcze nikt nie chwalił się, że dostał się do środka, a tym bardziej modyfikował, wymieniał driver.
luzik
Post autor: luzik »
Czy te ogniwa http://wallbuys.com/Product/3-7V-3400mA ... -pack-8972 mogę ładować taką ładowarką http://archiwum.allegro.pl/oferta/ladow ... 26164.html ? Pytam bo w tytule jest 3.7V 3400mAh NCR18650B Protected a w opisie Maximum Voltage: 4.2 V Minimum Voltage: 2.5 V
Rated Voltage: 4.2 V i już zgłupiałem...
Zbychur
Post autor: Zbychur »
3,7V to napięcie nominalne, aku ma być ładowany do 4,2V i ta ładowarka doskonale się do tego nadaje. :)
luzik
Post autor: luzik »
Dzięki za info! Ulżyło mi... :mrgreen:
vrtel
Post autor: vrtel »
Czy do tej latarki można używać ogniw niezabezpieczonych?
vrtel pisze:Czy do tej latarki można używać ogniw niezabezpieczonych?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=134312#134312
Wojto
Post autor: Wojto »
Nie rozumiem ich. Niby nie ma ochrony ogniwa, ale jak jest niski stan baterii to wg. instrukcji miga czerwona dioda, dodatkowo można sprawdzić jakie poziom naładowania ma bateria. W takim razie nie powinno być problemu z niezabezpieczonymi ogniwami.
Wojto pisze:Nie rozumiem ich. Niby nie ma ochrony ogniwa, ale jak jest niski stan baterii to wg. instrukcji miga czerwona dioda, ...
Może dioda tylko ostrzega, ale nie wyłącza.
Wskaźnik a zabezpieczenie to niestety dwie różne rzeczy. Rozważmy przypadek, że latarka przypadkiem zostaje włączona i się sama nieobserwowana rozładuje...
Zostałem uprzedzony przez Pyrę - nie wiedząc o tym. ;)
Ostatnio zmieniony środa 12 mar 2014, 17:31 przez marmez, łącznie zmieniany 1 raz.
vrtel
Post autor: vrtel »
Mam już kilka ogniw niezabezpieczonych. Nie chcę kupować specjalnych do każdej latarki osobno :neutral:
tty5150
Post autor: tty5150 »
Przypadek samorzutnego włączenia można wyeliminować odkręcając dupkę. Oczywiście to nie rozwiązanie właściwe, ale zawsze. Przy wskaźniku w włączniku nie powinno być problemu. Z zabezpieczanymi trzeba uważać, bo są szersze i moje wchodzą na styk.
bandit
vrtel, to używaj bez, ale miej na uwadze, żeby nie zejść za nisko. Jak bardzo się obawiasz, to przy zaświeceniu na czerwono, zmieniaj ogniwo. Mało praktyczne, ale jakieś to rozwiązanie.
P33
Post autor: P33 »
Ale żeby się cokolwiek na czerwono zaświeciło trzeba wyłączyć i włączyć lampkę ponownie.
Mi osobiście zdarzyło się już zjechać przypadkowo do 2,7V używając ogniw niezabezpieczonych.
Do tego HC50 wskazuje napięcie tylko do 3V. Przy 2,9V też miga trzy razy.
Trzy dychy za ogniwo zabezpieczone to nie jest majątek a mamy pewność, że go nie uszkodzimy.
bandit
Racja, chyba jednak warto zainwestować w ogniwo z zabezpieczeniem. Awaryjnie, możesz mieć niezabezpieczone, jako zapas.
arkus
Post autor: arkus »
Mnie zastanawia taka sytuacja (hipotetyczna).
Fajna wycieczka np. grotołaza, trochę zapuścił się w zakamarki i latarka gaśnie, bo ogniowo ważniejsze?
Nie mam nic przeciwko jeśli zgaśnie w czasie wycieczki na rowerze.
Ale w ekstremalnych sytuacjach jak działają latarki służby specjalnych, ratowników górskich, strażaków?
Wyłączają się, czy działają do końca, bo ogniwo nieważne?
Nie uprawiam ekstremalnych sportów latarkowych ale ciekawi mnie zagadnienie.
pzdr
a
