Skalpowanie diody
maciex93
Post autor: maciex93 »
Z 3C 4C 3B wychodzi barwa z okolic 3000K.
zieloczek100
Post autor: zieloczek100 »
Cześć !
Planuję zakup Convoy L2 z gearbest i mam pytanie, ponieważ z i informacji, które wyczytałem na forum dioda po skalpie ma o 1200-1500k mniej, czyli, że sie ociepla. I jeżeli zamówię sobie latarkę z diodą XPL HI U6 4B to będę miał faktycznie barwę 4500-4700K, czy o 1200 mniejszą? Czy diody HI mają temperatury barwowe takie jakie podawane są na np http://www.kaidomain.com/product/details.S024762?
Kolejne pytanie, czy jest jakaś różnica pomiędzy XPL HI, a zwykłym oskalpowanym XPL?
I jeszcze jedno, jeżeli mam latarkę BLF z diodą XM L2 3C z barwą 4700-5000 i ją oskapluje to dostanę barwę ok 3500K? Zależy mi na barwie ok 5000k, czyli idąc tym co napisałem wczesniej musiałbym wybrać wersję z diodą o barwie XM L2 1A ?
To samo kupując XPL, żeby uzyskać po skalpie barwe ok 5000K muszę wybrać XPL V2 1A ?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Diody typu HI są fabrycznie oskalpowane, jak producent podaje barwę 4B to jest w takim przedziale a nie cieplejsza.
Teoretycznie zwykła XP-L V6 po skalpie powinna dać więcej światła i lepsze efekty niż XP-L Hi która jest dostępna w niższych binach, ale w praktyce ilość światła po skalpie prawdopodobnie się zmniejsza więc większej różnicy nie powinno być.
XP-L Hi jest pokryta fabrycznie warstwą silikonu podczas gdy zwykła XP-L poddana skalpowi przez kąpiel w benzynie ma goły emiter, czyli w kwestii żywotności XP-L Hi ma lepsze warunki pracy.
1A to kiepska barwa do skalpu, lepiej wypadają barwy : 1D, 2C, 2B.
andriu2233
Post autor: andriu2233 »
smokuxx1987 pisze:
Ja ostatnio skłaniam się jednak ku odcinaniu soczewki. Gdzieś był nawet wykres że po skalpie traci się jednak około 200 lumenów w przypadku xp-l. Choć z drugiej strony w Convoy M1 mam xm-l2 T6 4c a w drugim Convoy M1 mam xm-l2 U4 1c oskalpowaną w benzynie i "na oko" światła po szerokości jest tyle samo, ani mniej ani więcej, natomiast zasięg jest lepszy w tej po skalpie.
Na oko nie ma co określać, bo na oko nie zobaczysz różnicy - nasze oko niestety tego nie uchwyci. Dopiero luksomierz może pokazać jakie są faktyczne różnice.
smokuxx1987
Luksomierz też niewiele pomoże bo po skalpie zmienia się kąt emisji, dopiero wynikiem z pomiaru na kuli Ulbrichta można by coś stwierdzić jednoznacznie.
kamil1636
Post autor: kamil1636 »
Czym wyczyścić soczewkę w cree? Podczas modowania lampki naleciało mi trochę paprochów. Izopropanol nie wpłynie na nią negatywnie?
Jarekk
Post autor: Jarekk »
Pewnie już wyczyszczone, i to temat o skalpowanych diodach.
Nie powinien, można też zwykłym spirytusem na patyczek kosmetyczny i nie za mocno aby nie zerwać soczewki (trzeba bardzo mocno aby zerwać).
michal1
Post autor: michal1 »
IPA nic nie robi nowym diodom CREE, sprawdzone ;)
Ari93
Post autor: Ari93 »
Jest to mój pierwszy post także witam wszystkich bardzo serdecznie ;)
Zamówiłem dla taty jakże "badziewnego" ultrazooma z aliexpress za 22zł, czytuje forum od ładnych kilku dni a nawet chyba tygodni i już byłem gotowy sprawić mu S2/S2+ jednakże nawet ta latarka za 2 dyszki w porównaniu do wszystkich innych zwykłych diodowych latareczek na "paluszki" które pojawiły się w naszym domu już nawet nie wiadomo skąd robi piorunujące wrażenie ;)
Przechodząc do meritum; w tej latarce faktycznie siedzi oryginalna CREE XM-L T6? I czy warto diodę oskalpować? Chcę to zrobić ponieważ temperatura jest nieprzyjemnie chłodna, jeśli po oskalpowaniu się ociepli o 1kk-1,5kk to myślę że będzie akurat. Druga sprawa; ta latarka nie ma żadnego reflektora... goła dioda + szybka/soczewka. Z tego co wyczytałem skalpowanie zwiększa zasięg czyli tym samym zmniejsza promień? Teoretycznie im mniejszy promień tym mniej światła zmarnowane w obudowie czyli jasność powinna być wyższa.
I pytanie nieco z innej beczki; gdzieś ktoś zmierzył jaka jest faktyczna jasność tej latarki? Gdzieś coś było o 300-500LM czyli taki Convoy S2 jest ok. 2-3 krotnie jaśniejsza tak? Może się ta informacja przydać przy rozważaniu sensowności zakupu nieco "ambitniejszego" światełka ;)
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
smokuxx1987
Ari93 pisze:...Z tego co wyczytałem skalpowanie zwiększa zasięg czyli tym samym zmniejsza promień? Teoretycznie im mniejszy promień tym mniej światła zmarnowane w obudowie czyli jasność powinna być wyższa....
Skalpowanie zwiększa zasięg w przypadku latarek z optyką reflektorową.
W tej konstrukcji różnica będzie minimalna i będzie wynikać jedynie ze zmniejszenia obrazu diody.
Może 5% większy zasięg.
Co do barwy to jest loteria, niby się ociepla ale jak nie trafisz w odpowiedni bin to z niebieskiego zrobisz niebiesko-zielony.
W diodę pewnie idzie 0.8-1A więc na starcie może i będzie te 300 lm, ale termika w tych konstrukcjach nie pozwala na utrzymanie stałego strumienia świetlnego.
Jasność będzie bardzo szybko spadać.
Trzeba było jednak kupić tego S2/S2+
Ta cena 22 zł to nic w porównaniu z wartością pracy którą trzeba włożyć żeby zrobić coś sensownego z tej latarki.
Na forum jest temat o latarkach typu zoom, polecam go przeczytać:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13246
Skalpowanie a skalpowanie to nie to samo. Obcinając soczewkę barwa się nie zmieni. Skalpując przez odmaczanie w acetonie, czyli całkowite usunięcie soczewki zmieni barwę - powietrze musi dostać się do luminoforu, inaczej zmiany barwy nie będzie.
Jak czytasz forum od tygodni to zapewne wiesz że skalpować można diody na dwa sposoby:
- całkowite przez usunięcie soczewki na gorąco - mechanicznie lub chemicznie izocosiem
- półskalp gdzie tniesz soczewkę tak nisko jak się da zostawiając przy tym fabryczny silikon tyle że cieniutki
Chemia to kilka godzin i śmierdzi a półskalp to 2 minuty włącznie z przygotowaniem diody podpórek i skalpela lub żyletki - jestem więc za półskalpem.
Skalp poprawia "koncentracje mocy w środku" co oznacza że czy to w refie czy w soczewce będziesz miał lepszy efekt w "donośności światła"
W półskalpie XHP70 N4 3C barwa na oko spadła bardzo delikatnie może do ok. 4C (mam porównanie do 2 latarek używanych ciągle na rowerze więc "na oko" jest mniej więcej tak właśnie - może trochę bielsza?)
Poprawiło się zdecydowanie skupienie co przemawia za skalpem - XHP poszła w niewielki reflektor nie w soczewkę.
Mam i używam zooma stale na XP-L V6 ale nie ciąłem jej bo bardziej mi zależało na obszarowym świetle - jeśli chcesz iść w zasięg to skalp/półskalp na pewno znacząco poprawi Ci zasięg - szczególnie, że masz bardzo "długi wysięg" czyli przesuw głowicy co w zoomach nie jest dobre.
Podsumowując - zrób półskalpa, barwa Ci sie lekko ociepli a zasięg znacząco poprawi - czyli za darmoszkę polepszysz swoje/ojca samopoczucie w 10 minut (wliczając w to 2 min na półskalpa a reszte na rozkręcenie latarki rozlut i ponowny lut diody)
Tutaj masz na szybko różnicę na XM-L http://i1252.photobucket.com/albums/hh5 ... 6364aa.jpg - jak widać lepiej skupia.
Poza tematem - nikt raczej nie tyka sie pomiarów takiej tanioszki - to tak jakbyś robił pomiar średnicy 1 grosza: ani to sensowne ani cokolwiej pouczające - kup sobie jakiś tani luksomierz i będziesz w stanie "naukowo" podejść do pomiarów.
Ari93
Post autor: Ari93 »
Dziękuję bardzo za błyskawiczne odpowiedzi. Faktycznie, najsensowniej w takim razie będzie wykonać półskalp i zostawić tak jak jest.
Mociumpel pisze:Poza tematem - nikt raczej nie tyka sie pomiarów takiej tanioszki - to tak jakbyś robił pomiar średnicy 1 grosza: ani to sensowne ani cokolwiej pouczające - kup sobie jakiś tani luksomierz i będziesz w stanie "naukowo" podejść do pomiarów.
Z aukcji którą podałem zamówiono tą latarkę aż ponad 30000 razy... więc raczej ktoś się o to pokusił ale nie mogłem nigdzie wyczaić żadnych testów... no nic, nie istotne ;) jeszcze raz dzięki bardzo
Dziennie widzę kilkaset 1-groszówek ale dalej ani myślę mierzyć jej średnicę ;) ...
