od czego zaczac?-pomoc w przerobieniu latarki
Hej, przyjrzałem się tej latarce na fotce i jak byk widać tam chińską imitację diody więc na 99,9% w środku nie ma drivera, stawiam na DD. Szybka plastikowa , przydało by się wymienić na szklana, reflektor w sumie można zostawić przy małym kombinowaniu z diodą można pewnie dość dobrze ustawić w nim diodę co powinno dać poprawny beam. Pewien kłopot może sprawić wpasowanie tam drivera ale prawdopodobnie jest tam miejsce na to by można go tam zmieścić, jak lubisz majsterkować to na pewno coś wykombinujesz
midi masz racje w srodku nie ma drivera. Wrzucam kilka fotek zobaczcie sami.
I co o tym myślicie? Da sie to przerobić? Narazie ku mojemu zdziwieniu lampka swieci niezle. Zasieg to jakies 10-13m. Jak na chinszczyzne ktora kupilem za 16zl razem z bateriami wydaje mi sie ze to nizly wynik
Zasilanie to 3xAAA 1,5V One sa polaczone szeregowo czy rownolegle? Dwa z nich sa zwrocone + do pierwszego planu na zdjeciu a jeden odwrotnie.
Tylko najgorsze jest to ze nie moge wyjac soczewki i szybki. Kręcilem, wiercilem i ani drgnie. Macie jakis pomysl jak to wyjąć? Bo lampka jak na rower to swieci troche za punktowo.
Ten chiński led jest nawet naniesiony na "starze" i w dodatku ciekawie wlutowany w body. Znaczy, jeżeli ma standardowe wymiary, możesz tam zmieścić star z Cree Q5, a to Ci da 200-250% światła więcej na starcie. Tyle, że w tym wypadku wartość latarki wzrośnie o 120%... Koszyczek na baterie ma połączenie szeregowe. To jest direct drive i do tego potrzebne jest zsumowanie napięcia 3 ogniw.
To co radzicie zrobic? Od czego zaczac? Wstawic wiecej fotek? Czy jesli bym wymienil te chinska diode na Q5 to czy 3 baterie po 1.5V pociagna te diode? Ile minut bedzie swiecic taka latarka? 1.5h? Jaki driver? Czy wogole go tam wepchne? No i co z odprowadzaniem ciepla? Wyciecie dziurek body chyba nie wystarczy?
Driver moze byc 7882, nie wiem czy pociagnie ~4,7V, jak nie to jakis inny sie napenwo znajdzie. Ale jesli da rade to polecam go.
Cree raczej odpada bo ref trzeba zmieniac. Ponoc SSC ladnie wspolpracuja z takimi refami z wynalazkow "200W"
Hmm, proponowalbym napchac pasty termo ile wlezie na te scianki pseudo radiatora, jesli bedzie to SSC puscic wtedy z 500mA i bedzie git:)
A co do zasilania to chcialbym usunac koszyk na 3xAAA i wstawic 1 aku (jesli sie da) no moze 2xAA jesli wejda, tylko jakie? Koszyk ma ok 6cm x 2.1/2.2cm. Dzisiaj mialem zamiar kupic ładowarke z 4xAAA 850 GP za 69zl ale szukajac na forum czy ta ladowarka nie znajduje sie przypadkiem w temacie "g*wna na allegro" trafilem na temat gdzie koles tez przerabial latarke i tam powiedzieli mu zeby 3xAAA sobie odpuścił. Ja tez sobie odpuszcze ale potrzebuje waszej pomocy.
DNF mozesz podac linki do drivera i do diody? Z jakiego aku uzyskam 500mA?
Dzieki za pomoc!
Dzieki za pomoc!
Jako driver możesz chyba wypróbować http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15880 (Voltage input range: 0.9V~4.5V) ale lepiej niech wypowiedzą sie bardziej doświadczeni forumowicze. Zresztą jest o nim wątek na forum.
Alja osobiście zastosowałbym zamiast AAA/AA jakiegoś lionka - chyba nie mogę doszukac sie wymiarów wnetrza tej latarki, ale zmierz, czy wejdzie Ci aku 18650 (oznaczenie pokazuje wymiar - 18mm średn. 65mm dług.) a jesli nie to 14500 (ten ma wymiar praktycznie jak bateria AA).
Pozdr.
Pikom
Pikom
Hej, spokojnie kolego Czajam, ja jednak polecam cree npQ5 i ten oryginalny ref powinien się nawet sprawdzić, driver też powinien się zmieścić jednak płaski, sku 7882 raczej ze swoją cewką tam nie wlezie. Driver, polecam swojskie produkty jak driver Calineczki & Df, tu masz wiele trybów i możliwości http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=524 i driver Edima który dysponuje podstawowymi trybami ( ja używam trzech ciągłych ) http://www.allegro.pl/item490160429_dri ... owosc.html można poprosić o dowolny prąd max jaki nam pasuje. Co do zasilania to nie jest to najlepsze możliwe ale ja bym przy nim pozostał, jak użyjesz dobrych aku o pojemności 1000mAh czas świecenia latarki o prądzie max w diodę 700mA powinien wynieść około 1h a to całkiem nieźle. Takie moje zdanie
Co do refa to myślę iż wyjdzie on jedynie po wypchnięciu go wraz z szybka do przodu, szybka wygląda na wciskaną z zewnątrz niestety.
Ostatnio zmieniony środa 26 lis 2008, 21:11 przez midi, łącznie zmieniany 1 raz.
Aku 14500 może mieć mniejszą pojemność niż dobre aku AAA i przy okazji zaoszczędzi komplikacji z przerabianiem latarki na 14500, moja dobra rada, pozostaw zasilanie takie jakie jest, będzie dobrze. Jak Cię naleci na więcej przeróbek po prostu kup lepsze body które pozwoli na większe modernizacje i zaoszczędzi nerwów .
Po pierwsze to Midi ma sporo racji - ja tez bym wolał robic coś na CREE i wtedy bez wątpienia driver Df&Cali
Tylko nie bardzo wiem co z temperaturą wtedy przy tej konstrukcji...
A jeśli chodzi o akusy i ich dopasowanie - średnice mozna uregulować używając rurki plastikowej, ewent. wpasowując do wnetrza inna rurkę metalową, w ostateczności (nie polecam) mozna czymś owijać akusa... A co do długości, to zawsze mozna dolutować sprężynki do driverka lub dać dłuższą sprężynke do włącznika. Sam dzisiaj dolutowywałem na driverku wstawianym do WF 502B taką sprężynkę żeby 18650 nie latał jak potępiony po wnetrzu....
Pozdr.
Pikom
Pikom
midi tylko jest problem z ref'em bo nie moge go wyjac. Jest na stale
A drivery ktore podales troche odstraszaj cena. Potrzebne mi sa max 3 tryby: migajacy, slow i high light (nie wiem jak sie one nazywaj ale chyba wiecie o co chodzi
) Z driverem to chcialbym sie zmiescic do max 25zl. A dlugosc pracy tego cacka miala byc przynajmniej 2h no ale coz, nie mozna miec wszystkiego. Drugi lionik w kieszeni i bedzie 2 h
Wejdzie Ci Li-Ion 18500 i pojemność będzie większa niż 3xAAA, nawet najlepszej marki. Coby w środku Ci ten 18500 nie latał na boki (cieńszy jest niż koszyk) zastosuj tuleję z kartonu, sklej sobie wikolem. Sam w ten sposób przerobiłem chińską czołówkę za 15 złotychczajam pisze:A co do zasilania to chcialbym usunac koszyk na 3xAAA i wstawic 1 aku (jesli sie da) [...]
