Rowerowy daszek do L2P
- lord_craven
Też myślałem o aluminium z puszki ale bałem się, że blacha będzie za cienka i jak gdzieś puknę to się odkształci i obawiałem się o palce rozcięte o krawędź blachy. Pucha ma tę zaletę, że nie trzeba odbłyśnika polerować.
Plastyk, z czego zrobiona jest sprężyna? Nie będzie korodować po jeździe w deszczu?
Ze swojej strony polecam poszukać u siebie kawałka rurki kanalizacyjnej. Pewien rozmiar idealnie pasuje jako obejma do daszku i bardzo ładnie da się nasunąć na solarforce'a l2p. Odpada klejenie daszku do latarki taśmą, czy zakładanie zipów
U mnie wygląda to tak:
Po założeniu dzięki czarnej taśmie izolacyjnej całość wygląda dość estetycznie
Nawiasem mówiąc zrobiłem mini foto-test świateł rowerowych, jeżeli ktoś jest zainteresowany zapraszam: Test świateł na moim blogu kolarskim
Tylko jak tam zaznaczyłem - zdjęcia nie oddają rozkładu światła tak jak się to ma w rzeczywistości
Bardziej chodziło o porównanie do siebie poszczególnych trybów i oślepiania.
Ostatnio zmieniony wtorek 21 sty 2014, 14:03 przez bulwa11, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprężyna jest ze stali sprężynowej, a z jakiej ma być
Nie rdzewieje, jeszcze nie spotkałem się z rdzewieniem tych mniejszych sprężyn. Oczywiście nie jest odporna na niekorzystne warunki, pewnie gdybym posypywał ją solą to by zardzewiała, ale jak raz się psiknie WD40 to jej na długo wystarczy.
Zazwyczaj wyciągam je z "elektrozłomu" typu drukarki, ksera, VHSy (te są najlepsze, multum śrub, sprężyn, osi, wałów, łożysk...)." Wystarczy żeby była to sprężyna naciągowa o odpowiedniej sile i rozmiarze, długość można dopasować. Przy tych gabarytach sprężynę można uciąć i zagiąć w uszko z uwagi na możliwość obróbki na zimno drutu sprężynowego.
Edit: puchę i tak trzeba by polerować żeby efekt był zadowalający, taką powierzchnię jak ma puszka wewnątrz, to ma moja stal - przed polerowaniem.
Co do osłonek to postępują prace nad przygotowaniem pewnej ilości powiedzmy na okres letni. Jeśli będzie na to zbyt, na jesień przygotowałbym już większą ilość [w rozmiarach (na średnicę): X1 (24mm), L2(P) (42mm), może Ultrafire C8 (45mm)].
Bardzo wstępnie, ile osób byłoby zainteresowanych?
Posta kieruje głównie do autora wątku. Śledzę twoje poczynania dot. daszka do latarki rowerowej na kilku forach i wielki szacun za "pomyślunek".
Też myślę o czymś takim jak daszek i przeglądając neta jesteś prekursorem tego tematu i liderem technologicznym. Ze swojej strony mogę dodać, że jeśli chodzi o obejmę co myślisz nad wykorzystaniem osłon do latarek lub lunet
Ceny koło 25pln. szukając po demobilach, stoiskach na targowiskach z wiatrówkami można dostać taniej.
Chodzi mi o sam pierścień z zawiasem + twój daszek
Dostępne są różne średnice. Myślę, że zamknęłoby to buzie niektórym co do toporności zestawu i dało zestawowi bardziej profesjonalny wygląd.
Co o tym myślicie?
Co o tym myślicie?
witajcie
to i ja się podzielę pomysłem
na razie wersja pre-alpha dla convoy s2+
ale juz 100% pasująca
projekt - kumpel (szacun dla niego - done za pierwszym podejściem
z trzema wypustkami tak aby klinowało się w pierwszym rowku od strony świecącej i klipsem ułatwiającym ściąganie
wykonanie - drukarka 3d
pomalowane na razie tylko markerem
docelowo jeszcze wkleję lusterko w tą 'zasłaniającą' część żeby światło z tej części wróciło i odbiło się w dolną część (teoretycznie dół wtedy będzie świecił mocniej
Ja.. ja bardzo przepraszam za czas odpowiedzi...
Temat przycichł gdy jakiś czas temu z braku czasu nie mogłem zająć się dokończeniem kilkudziesięciu (bliżej 30) rozpoczętych sztuk, czekają do dziś na lepsze czasy. Mam obejmy i częściowo wycięte daszki, pozostało polerowanie, montaż... niestety nadal jestem zarobiony, ale nie skreślam tego. Latarki nadal są popularne. Zaglądałem na światełka i odpisywałem na privy ale tu jakoś nie zajrzałem..
@ Filippo
Pomysł jest bardzo dobry, aby wykorzystać gotowca na obejmę. Kilka problemów odpada, kilka się pojawia. Przede wszystkim nie wierzę żebym znalazł takie, gdzie wystarczyłoby lekko zmodyfikować zawias i geometria by pasowała - to akurat istotne gdyż sprężyna musi "przechodzić" pod oś w obu skrajnych pozycjach. Trzeba by jakiś zawias prawdopodobnie dorabiać i montować, ale ogólnie idea plastikowej obejmy jest dobra. Właściwie to całość powinna być z tworzywa - względy bezpieczeństwa, ale technologicznie trudno w warunkach domowych uzyskać taki kształt z tworzywa w dodatku z lustrzaną powierzchnią. Być może wkrótce dobiorę się do drukarki 3D ale nie wiem czy upchnę w to taki temat.
@ d00lar
To wciąż sprzęt w tej gorszej technologii - odcinania wiązki, możesz ją odbić z powrotem ale mam wątpliwości w jakiej części to światło opuści latarkę a przede wszystkim, w jakim kierunku. Chciałbym zobaczyć zdjęcia na ścianę i teren tego wynalazku po dodaniu lustrzanej powierzchni na przesłonie.
@ Filippo
@ d00lar
- smokuxx1987
Miałem kilka dość "konkretnych" wywrotek na rowerze. Podczas jednej z nich, przy prędkości 64km/h, z górki, na mokrej łące, róg kierownicy wbił mi się w udo, a przy tym oderwał od kierownicy. Ciekaw, jak głęboko wbiłby się ten bagnet
