Mini szperacz C10
co i jak zrobiłem...
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Tu także jest jasna otoczka . W klonie Tiablo A10g także jest jasna otoczka.
XP-G2 "tak chyba ma" . Ilość rozproszonego światła w otoczce jest niewielka. XP-G2 dobrze współpracuje z głębszym refem C10.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
maciex93
Post autor: maciex93 »
U mnie na 1 metrze hotspot ma 7cm, możesz zobaczyć jak jest u Ciebie?
Dariusz70
Jutro sprawdzę. Zrobię także pomiary luksomierzem.
Dariusz70
pawel4090
Post autor: pawel4090 »
Panowie, może nie w temacie,ale na mojej UF HS-802 hotspot to około 4.5cm, prąd w diodę około 1A, nie pamiętam jaka tam dioda.
Fajnie by było mieć tam 2A,
Pozdrawiam Paweł
Tomeqp
Post autor: Tomeqp »
@Dariusz70, nie wiesz może jak z XP-G2 zadziała reflektor Small Sun ZY-T08? Skupienie XM-L niezłe, choć mnie nie zachwyciło. Nie mam jak sprawdzić XP-G2, a brak środków na nieudane eksperymenty. Miałeś tę latarkę w rękach o ile się nie mylę. Swoją drogą gdzie można teraz kupić XR-E R2? Jakoś poznikały ze sklepów.
Dariusz70
pawel4090 z tego co widzę są różne wersje z różną diodą. Wrzuć foto jak to dioda.
Tomeqp sprawdzę jak wygląda współpraca z refem Small Sun ZY-T08.
XR-E R2 na FastTech oraz Ledim .
Dariusz70
pawel4090
Darku, jest fotka tej diody, ale to najlepsze zdjęcie z serii nie udanych:
Teraz nawet widać,że soczewka jest czymś pobrudzona. Ciekawe jaki będzie werdykt :)
Pozdrawiam Paweł
Dariusz70
Słabo widać ale jest to XR-E. Modyfikacja dokładnie tak jak w pierwszym poście.
Konieczne jest poprawienie odprowadzenia ciepła i zasilanie 2S.
Można zakupiuć dwa ogniwa 18350 lub postarać się o przedłużkę (wtedy 2 x 18650 z zabezpieczeniem)
Coś takiego jak w tej LATARCE .
Driver jednotrybowy zrobiony na 1,95A moge odstąpić.
Dariusz70
pawel4090
To już coś wiemy, czyli ja :), rozbiorę latarkę, to postaram się zrobić super zdjęcie :) diody.
Z przedłużką byłoby ciekawie, muszę takowej poszukać w necie... dzięki.
Cd. dioda tak wygląda:
Chciałem wytrzeć delikatnie to zabrudzenie soczewki...no i po soczewce...
Wyczyściłem dokładnie tez żel, co całkowicie zasłaniał diodę, wiem mogę oberwać druciki te złote, lecz tym razem poszło bez znieczulenia i ukazała się malutka struktura:
Co ciekawe, hotspot na ścianie z 1m to zaledwie 2.5-3cm :)
Teraz pytanie do Darka, ile można wycisnąć z tej diody ?
Znalazłem taką przedłużkę na zasilanie 2x18650 tylko czy gwinty będą pasować :(
http://www.ebay.com/itm/18650-Battery-E ... 1048374751
U mnie na zewnętrznym gwincie średnica 24mm , tam 25mm.
Paweł
Pozdrawiam Paweł
Dariusz70
Przedłużka: pomierz dokładnie skok gwintu i średnicę na tubie. Mam przedłużke z gwintem 24mm x 1mm oraz 22mm x 0,8mm.
Dioda i soczewka: soczewki tak same nie odpadają przy czyszczeniu. Musiała być wada lub (bardziej prawdopodobne) przegrzana dioda.
Na pierwszym zdjeciu widać zmętnienie. Do wymiany.
Diodę można podkręcić do 2A Ale! Pigułę w miejscu styku spolerować, MCPCB spolerować (patrz pierwszy post i zdjecia).
Pomiedzy dobra pasta termo, cienka warstwa i dobrze docisnąć. Wcześniej poruszać aż zaczną sie powierzchnie stykać.
Na gwint piguły pasta termo.
Z tego co widać piguła mosiężna pełna. Dioda jest na MCPCB 14mm, 16mm także sie zmieści.
Driver jednotrybowy 17mm mam (oparty na AX2002, zrobiony na 1,95A). Dobry wysokosprawny driver.
Ostatnia uwaga techniczna co do dopisywania do swojego postu.
Aby post pojawił się w [nieprzeczytane] trzeba:
Edytować, skopiować, usunąć. Następnie dać nową odpowiedź, wkleić zapisane i dopisać nowe dane.
Nowa odpowiedź pojawia się w [nieprzeczytane].
Ostatnio zmieniony czwartek 08 sie 2013, 08:37 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
Joachim
Post autor: Joachim »
Dariusz70 pisze:Słabo widać ale jest to XR-E.
Przepraszam, jeżeli nie na temat, ale czy ta C8 z koronką z nierdzewki od Ciebie jest właśnie taka, tzn, na XR-E? (nie, żeby mi to przeszkadzało, po prostu pytam z ciekawości).
Dariusz70
Tak, tam jest zainstalowama XR-E Q5 (5700K). W połączeniu z refem A9 daje bdb skupienie.
Dariusz70
Joachim
To fakt, skupienie jest bardzo ładne, las w odległości ok. 150m widać bardzo dobrze. Jednocześnie widać też wyraźnie wszystko, co jest blisko użytkownika, czyli teoretycznie możliwa jest jazda na rowerze (przy założeniu, że z naprzeciwka nikt nie nadjeżdża :) )
Jak tylko będę miał okazję, sprawdzę czy dostrzegę wyspę na wodzie w odległości 400m :) (muszę wtedy zostać dłużej w pracy)
P.S.
Czystość szybki robi wrażenie na wszystkich :)
Edycja 25 grudnia 2013:
Sprawdzałem: wyspa dokładnie w odległości 400m, widać co się tam dzieje (niestety nie działo się nic, ale jest jeszcze jedna wyspa w odległości 800m, i tam widziałem pnie drzew, tylko tyle, że są, nic poza tym. Myślę, że zależy to też od jakości wzroku itp., ale ogólnie latarka jet ok :) )
Dariusz70
Dzięki zastosowaniu MCPCB Noctigon (od MT-G2) do diody XR-E, pojawiła się możliwość zasilania jeszcze większym prądem jak 2A.
Pacjent to XR-E R2 zakupiona na FastTech. Driver dereelight (AX2003) 2,85A. Latarka to C10 z przedłużką.
ObrazekObrazek
Po zmontowaniu pomiary porównawcze luksomierzem:
Po 30s jasność spadła o 9%.... I do tego głowica się mocno grzeje.... :dobani: Przerwałem pomiary.
2,85A to za dużo.
Zmiana rezystora pomiarowego. Prąd 2,45A.
Po 60s spadek jasności - 2,5%, głowica grzeje się umiarkowanie. :mrgreen:
Porównawczo: C8 z XR-R R2 (także z FastTech) na zwykłym MCPCB. Prąd 1,95A.
Spadek jasności po 60s - 3%.
Przed zmianą wartości prądu pomierzyłem Vf. Spodziewałem się dość wysokich wartości, nawet 5V. A tu niespodzianka :grin:
2,85A - 3,67V (driver ma trzy tryby 5-30-100%)
0,9A - 3,03V
0,15A - 2,76V
Nie mam niestety zasilacza laboratoryjnego a mój luksomierz jest tani (do pomiarów porównawczych).
Myślę że 2,6A można stosować do zasilania XR-E na podłożu Noctigon.
Dariusz70
dsk
Post autor: dsk »
Darku, pomysł na prezent dla siebie w takim razie - zasilacz 0-30V w wersji 3A, a najlepiej 5A. Może sprawdzona konstrukcja z electronics lab?
