Latarka do kluczy i pytanie o ładowarkę i ogniwa.
Przeglądając stronki z latarkami natknąłem się wcześniej na "Batona" ale ta cena
Mam pytanie co do Olighta T10, nada się do kluczy czy to już raczej typowe EDC? Wymiarami około 80 mm długości i średnicy jakieś 21mm przypomina mniej/więcej scyzoryk Victorinox Spartan (który wędruje ze mną w kieszeni) i sam nie wiem, jak ocenić czy nada się do kluczy. Miał ktoś z nim styczność z tym Olightem?
Ps Edytowałem w poprzednim poście to co jakiś moderator zaznaczył na czerwono, ale bez przesady, wtórny analfabetyzm to nie był
tylko prawy alt na klawiaturze słabo u mnie działa. Straszny tu rygor macie
I don't stop when I'm tired. I stop when I'm done.
Odnośnie Batona S10:
tutaj na hkequipment jest za $50, ale można podać kod zniżkowy OS10L2off, co daje $10 mniej
. $40 za nią to już nie taka potworna cena.
Lekko odbiegając od tematu - możesz kiedyś wrzuć do jakiegoś nowego tematu mały opis tej latarki + zdjęcia (najlepiej zdemontowanej)? Sprzęt ogólnie ciekawy, jednak tryby niezbyt mi odpowiadają, zastanawiam się czy można wymienić tam sterownik lub program w już istniejącym.skaktus pisze:TrustFire Mini02 rozbiera się od tak, bez żadnego problemu.
Tak odnośnie Batona S10. Porównywałem go z SF L2P xml-2 U2 1C od Grega. Baton świeci słabiej ale nie odważył bym się powiedzieć,że zdecydowanie ,kolor światła identyczny(chyba ten sam tint diody) no i sama konstrukcja batonika-taki mały a tak jasno świeci
Ciekaw jestem jak jest skonstruowany tzn. jaki sterownik,jak jest z termiką itp. Choć miałem go w łapkach to właściciel nie zdecydował się do niego zaglądnąć
Sorki za lekki OT i za zaśmiecanie tematu
Może troszkę inaczej. Za pierwszym razem miałem tego SF od Grega z xm-l 2 T6 3C. Porównywaliśmy go m.in. do Batonika i do Warriorka 22 na xm-l 2. Wtedy jeszcze nie wiedziałem,że oba Olighty (diody)są w innym tincie tzn. U2 1C. Moja w/w SF nie zachwycała przy nich ze względu na tint diody czyli barwę,która wydała się ciepła w stosunku do U2 1C. Zaowocowało to wymianą diody właśnie na U2 1C. Wtedy to barwa SF okazała się wręcz idealna dla mnie. Wiem,że ilość światła postrzegana przez oko nie jest proporcjonalna do ilości lumenów ale wrażenie z testu pozostało.krzycho_ pisze:witos słabiej ?![]()
S10 to breloczek w stosunku do L2P - ilość światła jest L2P prawie trzy razy większa i najwyższym trybie 300 do 800lm
S 10 to breloczek-zgoda
p.s. może troszkę przesadziłem z tym ,,zdecydowanie,,
Proszę o uczciwe porównanie...
S10 ma w najwyższym trybie te 400lm nie dlatego, że więcej się nie da (chociaż wiadomo, że 16340 ma mniejsze możliwości od 18650), ale dlatego że ma mniejszą powierzchnię rozpraszania ciepła oraz jest latarką EDC, a nie szperaczem. Konstruktorzy z Olight-a bardzo dobrze dobrali tryby do praktycznego zastosowania tej latarki. Były przecież stare Eagletac-i D25C, które na 16340 przechodziły w direct-drive, co dawało ponad 700 lm na dobrym akumulatorze i nie było to rozsądne rozwiązanie; po krótkiej chwili już był w środku niezły kocioł, w praktyce było to prawie bezużyteczne.
Co do efektu "wow", to zgadzam się z przedmówcą - ludziom oczy wychodzą z orbit kiedy widzą maleńką latarkę z taką mocą.
Na korzyść S10 działa też wbudowany magnes - przydatna sprawa, użyłem parę razy.
Co do ceny, każdy musi rozsądzić sam - ja uznałem że warto
Odnośnie samego tematu, to ja noszę przy kluczach (od auta) Fenixa E05, ze względu na bardzo praktyczny wbudowany dyfuzorek. Moc nie jest duża, ale do typowych zastosowań spokojnie wystarcza, a daje 3h świecenia z eneloopa AAA. Tank007 tk701, którego używałem kiedyś świeci 3x mocniej i jednocześnie 3x krócej. Jak dla mnie do zastosowań na krótki dystans świeci za mocno (i przez to też za krótko). ITP A3 to mały zbój, klasyk - musi się podobać. W moim przypadku wyparł ją z kieszeni Fenix E05 swoim bardziej rozproszonym światłem.
Dziękuję wszystkim za pomoc, latarka zakupiona.
Postanowiłem jednak nie kombinować i głównym atutem latarki do kluczy został mały rozmiar. Większą i mocniejszą latarkę kupię w późniejszym czasie, a ta będzie spełniała zadanie "wsparcia" w sytuacjach awaryjnych. Wybór padł na Olight i3S.
Pierwsze wrażenie: "jaka ona malutka". Porównując ją do Maglite Solitarie wydaje się być odrobinę gorzej wykonana, trzymając w ręku produkt amerykanów mam wrażenie że trzymam coś solidnego. Łańcuszek który olight dodaje do i3S w ogóle nie budzi zaufania, dlatego zostawiłem sobie linkę od Maglite'a. Mam też wrażenie, że głowica Olighta pracuje za lekko, tj według mnie istnieje możliwość że włączy się w kieszeni bez mojej ingerencji. Aby włączyć Solitarie trzeba było użyć więcej siły i przez 2 lata nigdy sama się nie włączyła. Teraz to co najważniejsze czyli jak świeci. Jak na takiego malca, który będzie używany w sytuacjach awaryjnych to niczego więcej nie potrzeba. Solitarie nie ma w ogóle czego szukać, jestem naprawdę mile zaskoczony, już średni tryb spokojnie wystarcza do tego do czego ją przeznaczyłem.
Ja wybrałem wersję budżetową, czegoś chyba mniej znanego. CREE Q5 1 Mode 100Lumen AAA Mini pocket EDC small portable Flashlight torch lamp. Światła daje baardzo dużo, zasilana małym paluszkiem aaa, świetnie się sprawdza. W stosunku do latarek Olight jeden minus. Średnica 17mm.
Na chińskim ebay-u kosztowała 8,5 dolara. Jak na razie jestem zadowolony.
- smokuxx1987
Skopiowałeś z opisu aukcji chyba wszystko oprócz modelu latarki ...trombal pisze:Ja wybrałem wersję budżetową, czegoś chyba mniej znanego. CREE Q5 1 Mode 100Lumen AAA Mini pocket EDC small portable Flashlight torch lamp. Światła daje baardzo dużo, zasilana małym paluszkiem aaa, świetnie się sprawdza. W stosunku do latarek Olight jeden minus. Średnica 17mm.
Za 10$ można dopaść astrolux A01 http://www.banggood.com/Astrolux-A01-Ni ... 26854.html
pralat, ale s10 można aktualnie kupić za 129
http://www.militaria.pl/olight/latarka_ ... ml?cat=869
