Strona 2 z 3
: poniedziałek 13 sty 2014, 18:30
autor: dominos96
Uparłem się na LEDa więc będzie LED
Widziałem taki oto
filmik
Jak pisze autor zastosował tam SSC-P7 na prądzie 2.1A czyli jakieś 7W,
więc gdyby wcisnąć tam np. MT-G to powinno się dać wyświetlać coś przy normalnym oświetleniu
Możecie jakiś sklep, albo odrazu jakąś soczewkę lub reflektor który miał by w miarę równomierny rozkład światła tak żeby nie brakowało światła w rogach itp
: poniedziałek 13 sty 2014, 21:42
autor: marmez
W maritex.com.pl prawie na pewno były jakieś reflektory do MT-G2, ale czy rozmiary i skupienia odpowiednie to nie wiem. Kompletnie nie wiem jak powinno być ukierunkowane światło do takiego projektora
Ostatnie z jakimi miałem do czynienia, to były do przeźroczy
[nie licząc, Włącz projektor, podłącz komputer, ustaw ostrość, wyłącz
: poniedziałek 13 sty 2014, 21:52
autor: dominos96
No światło powinno padać możliwie pod najmniejszym kątem, czyli snop musiał by mieć średnicę taką jak przekątna otworu.
I w miarę równomiernie się rozkładać, żeby nie było efektu ciemnych rogów
: poniedziałek 13 sty 2014, 21:53
autor: marmez
A jaka jest średnica przekątna otworu?
: poniedziałek 13 sty 2014, 21:56
autor: dominos96
Niecałe 3cm
: poniedziałek 13 sty 2014, 22:06
autor: marmez
dominos96 pisze:Niecałe 3cm
Uuu. I pewno światło padając na tę powierzchnię powinno być możliwie równoległe (nie rozpraszać się zbytnio). Dobrze myślę?
Aż żałuję, że nie mam przy sobie mojej prowizorki na MT-G2 (u rodziców 200km dalej została), chętnie bym się pobawił czym mam, żeby sprawdzić, jak to da się skupić tak.
: poniedziałek 13 sty 2014, 22:12
autor: dominos96
No tak, tam na wlocie jest taka soczewka, składa się ona z kilkudziesięciu małych.
: wtorek 14 sty 2014, 10:10
autor: artur_n
Ja nadal twierdzę że to walka z wiatrakami, dioda MT-G2 ma duża powierzchnię aby ją wykorzystać to trzeba duże lustro bo soczewka nie zbierze wszystkiego i będą duże straty. Do tego trzeba zadbać o dobre chłodzenie.
: wtorek 14 sty 2014, 10:36
autor: dominos96
O chłodzenie się nie martwie, dioda osiądzie sobie na radiatorze z procesora, oczywiście nawiew w wentylatora. A i osobny nawiew na samą diodę będzie.
: wtorek 14 sty 2014, 10:42
autor: artur_n
No cóż więc do dzieła i czekam na efekty.
: wtorek 14 sty 2014, 17:55
autor: DNF
32" na filmiku nie powala, do tego kamera też przekłamuje. Powalających efektów bym się nie spodziewał,
poza tym dla 30" obrazu nie warto się bawić
projektory są po to, żeby był duży obraz, ale jak kto woli
U mnie przy oryginalnej lampie mam obraz ok 100" i jak jest całkiem jasno, to obraz jest bladziuchny, a co tu dopiero dla LEDa którego jasność jest 10 krotnie mniejsza.
: wtorek 14 sty 2014, 18:44
autor: marmez
Żona zauważyła ten wątek, gdy oglądałem podlinkowany filmik, wątek streściłem, stwierdziła, że "to ma szukać projektora z przepaloną lampą" i że może oglądać po ciemku - wtedy niską jasność też będzie widać
: wtorek 14 sty 2014, 19:52
autor: dominos96
Troszkę się pobawiłem, miałem pod ręką tylko sampla Duris'a.
Bez soczewki na prądzie 600mA a efekt wcale nie taki zły
Przekątna obrazu ok 1,25m, rzucony na żółtą ścianę.
Trochę słabe zdjęcie, ale oddaje przynajmniej jak to wygląda naprawde
: środa 15 sty 2014, 18:34
Durius + 600 mA to nie jest dobry pomysł.
: środa 15 sty 2014, 18:37
autor: dominos96
Tylko sprawdzałem jak to by świeciło, nic mu nie jest
