Mostkowanie sprężyn/zapewnienie styku elektr. o małym spadku
vin324pl
Post autor: vin324pl »
A jako styk na sprężynkę sterownika, można zastosować np fragment blachy miedzianej o grubości 2 mm ?
Zestaw rowerowy:
Zbychur
Post autor: Zbychur »
vin324pl pisze:A jako styk na sprężynkę sterownika, można zastosować np fragment blachy miedzianej o grubości 2 mm ?
Pewnie że można tylko co jakiś czas trzeba by małą polerkę zrobić i trochę smarem silikonowym natłuścić, bo sama miedź bardzo szybko śniedzieje i zrobi się taka cieno szara warstwa i już są straty. Elementy styków elektronicznych to chyba najlepsze rozwiązanie na driver.
grigorij00
Post autor: grigorij00 »
W fastechu maja za grosze coś takiego, co można przylutować na sprężynkę : https://www.fasttech.com/products/1145100
Albo, na allegro można kupić za parę złoty spore kawałki blach mosiężnych czy też z brązu , różne grubości. Samemu można docinać odpowiednie krążki. Tylko nie wiem co będzie lepsze na styki pod kątem odporności na pokrywanie się patyną, brąz czy mosiądz ?
Zbychur
grigorij00 pisze:brąz czy mosiądz ?
Brąz jest dobry na panewki, w elektronice zostawmy mosiądz. A najlepsze są elementy elektroniczne jak kawałki blaszek z włączników Omten na przykład lub inne powlekane styki elektroniczne, od dawna takie stosuję przy sprężynce drivera. Od Strony włącznika coś mosiężnego i grubszego, bo nie zaśniedzieje, gdyż jest stale ocierane o ogniwo. A jak komuś jest jeszcze mało przewodności, to proponuję wyciągać styki z telefonów komórkowych, są powlekane złotem ;)
grigorij00
Złoto przewodzi prąd gorzej od miedzi: http://pl.wikipedia.org/wiki/Konduktywno%C5%9B%C4%87
ale za to jest bardzo odporne chemicznie i nie koroduje co wykorzystuje się min. na złączach w elektronice, zawsze mamy czysty metaliczny kontakt.
A co do tego brązu że dobry na panewki to tak nie do końca :wink: bo brązów ( podobnie jak mosiądzów) jest wiele rodzai różniących się składem i do różnych zastosowań. http://pl.wikipedia.org/wiki/Br%C4%85zy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mosi%C4%85dz
http://www.immt.pwr.wroc.pl/~ziolek/Pli ... g%20AK.pdf
Odporność na warunki atmosferyczne ma całkiem dobrą, zawiera też 80-90 % miedzi to i prąd dobrze przewodzi. Mam taką cienką blachę z brązu z allegro, sprężyste to a i lutuje się doskonale. Mosiądze są chyba mniej odporne na korozję od brązów, co w naszych zastosowaniach latarkowych raczej nie ma specjalnego znaczenia.
joon
Post autor: joon »
jest jeszcze alpaka (o ile dobrze napisałem) ;)
Zbychur
grigorij00 pisze:A co do tego brązu że dobry na panewki to tak nie do końca
No to już trochę na nowy temat, ale co tam. W zależności od rodzaju stopu też, ale generalnie brąz w połączeniu ze stalą tworzy lepszą powierzchnie ślizgu. Kiedy remontujemy chwytaki dla elektrowni, które ładują kruszywo, czy co gorsza wyciągają gorący popiół, to tam własnie lepiej sprawują się tuleje brązowe. Tak bynajmniej twierdzi inwestor. Wytrzymują dłużej, zwłaszcza w dużej amplitudzie temperatur. Były również próby z tulejami i sworzniami utwardzanymi chemicznie, ale zacierały się szybko w zmiennych warunkach.
[ Dodano: 23 Styczeń 2014, 08:26 ]
grigorij00 pisze:Złoto przewodzi prąd gorzej od miedzi
Tu właśnie chodzi o korozję :)
Zbychur pisze:Kiedy remontujemy chwytaki dla elektrowni, które ładują kruszywo, czy co gorsza wyciągają gorący popiół, to tam własnie lepiej sprawują się tuleje brązowe.
Pamiętam, ze w HD WLA prowadnice zaworowe dorabiane z brązu się zacierały, dopiero żeliwo białe, dało zadowalające wyniki.
Brąz berylowy - sprężyny.
GrzechVip
Post autor: GrzechVip »
Poszukując na cito materiału na styk od strony włącznika, zastosowałem resztki ze spalonego bezpiecznika AGU popularnego w nagłośnieniach samochodowych. Polecam w zestawie z licą ze starego głośnika.
Zbychur
Pyra pisze:Pamiętam, ze w HD WLA prowadnice zaworowe dorabiane z brązu się zacierały, dopiero żeliwo białe, dało zadowalające wyniki.
W urządzeniach dźwignicowych, konkretnie w hamulcach do maszyn, suwnic itp. stosujemy na sworzniach tulejki żeliwne, robione z prasowanego pyłu metalowego dodatkowo nasączanego olejem, nie do zajechania.
Lampek
Post autor: Lampek »
GrzechVip pisze:Poszukując na cito materiału na styk od strony włącznika, zastosowałem resztki ze spalonego bezpiecznika AGU popularnego w nagłośnieniach samochodowych. .
Ja biorę to z normalnego bezpiecznika topikowego 16A, materiał oczywiście mosiądz.
Zakładam na odpowiednią średnicę wiertła i iglakiem obcinam na wysokość 2 mm.
Doctore
Post autor: Doctore »
Pozłacany krążek na kontakt, zwykła sprężyna na docisk, i wcześniej wspomniany przewód z głośnika dolutowany do krążka :smile:
grigorij00
Doctore pisze:Pozłacany krążek na kontakt
A gdzie można takie krążki kupić, pozyskać.
Zbychur
, to lepiej i taniej wyjdzie płaskownik miedziany posrebrzany 1,5mm grubości 4mm szerokości, kiedyś na allegro widziałem.
Volo
Post autor: Volo »
Ja stosuję styki z łącza GU10 (spalone startery) dają rade i tanie ;)
