Duży power bank na 18650
Również szukam czegoś podobnego z wyjściem min. 1,5A , znalazłem coś takiego Obudowa PowerBank Soshine E3 2x USB na 4 x 18650
http://www.mhunt.pl/obudowa-powerbank-s ... -4-x-18650
używał ktoś? jaka sprawność? można używać aku o różnym stopniu naładowania i różnej pojemności?
Ciekawy powerbank, ja mam też na 4 ogniwa ale u mnie one są łączone równolegle więc poziom ich naładowania się wyrównuje. W tym z Twojego linku musi być to inaczej rozwiązane ponieważ na ostatnim zdjęciu widać poziom naładowania każdej baterii osobno. Soshine jest dosyć przyzwoitą chińską firmą.
Możesz go kupić trochę taniej n FT: Soshine http://www.fasttech.com/products/1424/10007187/1592500
Witam serdecznie kolegów jako nowy uczestnik forum
Chciałbym podłączyć się pod ten temat żeby nie zaśmiecać forum bo mam dwa słowa na temat ładowarki Soshine E3. Kupiłem ją w sklepie internetowym u nas w kraju. Pierwsze wrażenie ok, pod napisem Soshine na obudowie jest zatarty napis Li-ION Ni-MH Charger...nie wiem czemu jest wytarty,ale na necie na zdjęciach tez widać delikatnie że tam on jest. Mam ją parę dni i nie zdążyłem zbyt dużo jej poużywać. Mam w niej ogniwa Panasonica 3400mA Protected. Na sklepie fast tech nie ma zaznaczonej opcji, że powinno się używać zabezpieczonych bądź nie zabezpieczonych ogniw, co ciekawe na stronie sklepu w którym kupiłem dam sobie rękę odciąć,że tez nie było choć później się pokazała taka informacja, że powinno używać się niezabezpieczonych. Jaka to różnica? W każdym bądź razie są to moje pierwsze ogniwa i co do nich chciałbym dołączyć pytanie. Wyczytałem, że ładując nie powinno się przekraczać 4.3V i rozładowywać poniżej chyba 2.8V, a moja Soshine E3 ładowała do 4.28V (nie czekałem czy się wyłączy sama,baterie nie były zbyt nagrzane) a nie chce ładować iphona 4S przy pojemności 3.25V ( ekranik miga i ciągle rozłącza połączenie z telefonem,na wyświetlanych bateryjkach widać jedną kreskę) Czy takie jej ładowanie i przestawanie ładowania przy takim poziomie energii jest ok? Chciałbym te ogniwa tez używać do latarek więc czy ładowarka ta nie wpłynie źle na ich żywotność? Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia jaka jest jej faktyczna pojemność obecnie? Przepraszam za długi tekst,ale ciężko to wszystko ująć w dwóch zdaniach, a myślę że komuś kto szuka podobnego powerbanku przydadzą się te informacje. Ogólnie mam bardzo pozytywne odczucia co do niego więc liczę, że wszystko będzie ok
Mr.GLM. Niektórzy na forum zaraz Cie zbesztają za brak przecinków i ogólnie bardzo zbity tekst przez co trudny w odbiorze. I słusznie - takie forum a o język trzeba dbać zawsze
Co do ładowarki/Powerbanku - ogniwa zabezpieczone powinno się stosować zawsze w przypadku, kiedy elektronika urządzenia w którym są stosowane (tz jest czerpana z nich energia) nie zapobiega nadmiernemu rozładowaniu co zwykle uszkadza bezpowrotnie ogniwo. w przypadku Li-ion urządzenia zwykle wyłączają się przy 3V. Jeśli urządzenie się nie wyłączy zabezpieczenie ogniwa i tak odetnie zasilanie przy podobnych napięciach.
Co do ładowania - żadna ładowarka nie powinna ładować ponad 4,2 V bez stosownej informacji o wyższym napięciu bo większość ognił ładowana jest do max 4,2 i większe napięcia mogą spowodować kłopoty z ogniwem, łącznie z pożarem.
Tak poza tym to ciekawię mnie dwie sprawy
- dlaczego power banki maja dwa gniazda 1A i 2A - przecież jeśli elektronika PB pozwoli to po co stosować gniazdo 1A?
- i czy da się łatwo i tanio usprawnić power bank np EBN o ładowania wyższym prądem?
Witam Wszystkich.
Tak jak kolega Mr.Glym, jestem tu nowy. Chciałbym skompletować tani powerbank (ok.60zł).
I teraz pytanie: Czy ta obudowa jest warta zainteresowania?
http://www.ebay.pl/itm/5V1A-1-5A-2A-Dua ... 5afdf4de86
Czy będzie współpracować z Sanyo UR18650A ~2200mAh (na tym forum po 5zł)?
Powerbank będzie służył do ładowania telefonu i tabletu. Zestaw będzie ładowany ładowarką USB.
posiadam 8x 18650 3.7v 2600mAh ogniwa od samsunga i szukam dobrego pudełka do nich z wydajnoscią 80%.
Mogę podzielić jeden box 5x 18650 a drugi 3x18650 ale ważne aby była sprawność dobra powyżej 75% bo te co widziałem każda ma 75% lub ciut więcej. Pomoże ktoś. Padła mi elektronika w PB Romoss Sailing 6 20800mAh i mam ogniwa dobre.
Chodzi mi o przetwornice aby wielkich strat nie miała bo gdy mam 16Ah to żeby nie było 7Ah rzeczywistej bo to bez sensu wtedy jest.. Mam obecnie Romoss co padł ale z 20800 mAh miał 18.72Ah więc nie ma dużej straty i pasowało by coś co by miało chociaż te 80% wydajności a 20 % straty.
Mam 8x18650 3.7V 2600mAh Aku od samsunga i chce je wykorzystać
hoka pisze:Zależy co rozumiesz przez wydajność/sprawność. Jeśli tylko na wyjściu to pewnie znajdą się i lepsze. Natomiast jeśli taką końcową czyli po kablu kończąc na wskaźniku ładowanego urządzenia to może być ciężko
Ostatnio zmieniony środa 18 sty 2017, 15:57 przez DziczkuPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Podbiję temacik
Wygląd się nie liczy ma być odporna na zarysowania ew żeby się nie rysowała od patrzenia i nie różowa.
Używam telefon 2500mAh , GPS z nawi 1.1A ciągnie- bateria
??pewnie tyle co w telefonie lub trochę więcej i czasem pierdółki oczywiście nie na raz wszystko .
Nie znam się na PB
Co potrzebuję 2 porty wyjściowe i konieczne i kontrolki naładowania, żeby mi nie padło nagle.
pojemność ok 10Ah chyba że to za mało chyba na 4 1850
ma być solidnie wykonany nie używałbym m tego codziennie ale np na rajdzie offroad to 2-3 dni męczyłbym go niemiłosiernie i wypadzik w góry do 5 dni bez prądu- głownie doładowanie telefon 1 raz i GPS co 30h pracy
kasa eee do 20 baksów
znalazłem coś takiego https://www.aliexpress.com/item/Mi-Powe ... 70edebe583
ładowarkę mam IKea Koppla http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/00291891/ powinna
spasować
czy lepiej złożyć z klocków
Nie znam się na PB
spasować
Ostatnio zmieniony piątek 10 lut 2017, 17:43 przez Minijoe, łącznie zmieniany 3 razy.
Ja mam coś takiego już od roku i chwalę sobie bardzo
http://allegro.pl/power-bank-prawdziwe- ... 10563.html
Swoją Xperie Z3 Compact ładuję 8-9 razy bez problemu.
Rzeczywiście tam są NCR18650B? Jak tak to warto dla samych ogniw go kupić.
Ten Xoami Jest też dobry i często polecany.
