Tuning czołówki Black Diamond Icon
co i jak zrobiłem...
Arni pisze:Tak z ciekawości, ile powinno być +/- mA aby ten SSC P4 świecił pełnią swej mocy?
Nie ma raczej takiego pojęcia jak pelnia mocy leda, no chyba ze przyjac dane producenta za wzynacznik(prad maksymalny) Latarkolholicy czesto jednak owe parametry maksymalne przekraczaja, taki overclocking ;-)
DLa SSC P4 jest to 350mA choc znam takich co swiecili ta diode 1A ;-)
czarny_kruk
Post autor: czarny_kruk »
Calineczka pisze:
Hmm nuta ironii, czy Calineczka kawy dzis jeszcze nie piles? :mrgreen:
Zalecany przez producenta prad maksymalny dla SSC P4 to 1A.
W plastikowej czolowce, ktora nie ma dobrego chlodzenia wiecej niz 1W mocy (czyli najczesciej ok. 350mA przy 1 diodzie) jest jednak nieporozumieniem, bo dioda sie przegrzewa i ilosc swiatla spada.
Nie, nie ironizuje ;-)
http://www.seoulsemicon.com/en/product/ ... rLEDp4.asp
tu sa datasheety.
Ten 1A to ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS i absolutnie nie zalecam pompowania w ta diodke takiego pradu ;-)
Co ciekawe jak bin cieplejszy to juz nie 1A a 0,8A....
zalaczam pdf-a
X42180.pdf
datasheet ssc p4
(803.98 KiB) Pobrany 34 razy
czarny_kruk
Tak, znam te dane. Nie pamietalem jednak, ze jest tam sformulowanie, ze to absolute max. Wszak niektorzy laduja w ta diode po 1,5A i lepiej. Wiadomo - im nizszy prad tym wieksza wydajnosc; mniejsza moc i temperatura diody.
Arni
Post autor: Arni »
Dziś dostałem i wlutowałem tę SSC P4. Musze przyznać, że świeci mocniej choć na pewno nie jest to 100lm więcej. 30 do 50 to raczej max. Z naocznych oględzin promień światła i barwa są chyba te same więc na obecną chwilę jestem zadowolony.
Gdzieś wyczytałem, że do Myo XP ktoś władował nie 3 a 4 akumulatorki zwiększając napięcie na diodzie. Czy ja też tak bym mógł zrobić? Podczas pomiarów na 3 acu wyszło mi że na max sile światła podawane jest 3,07V. Niestety wartości mA nie jestem w stanie zmierzyć. Czy tak z autopsji jesteście w stanie mi powiedzieć czy mogę podłączyć dodatkowy acu i czym ewentualnie grozi zwiększenie napięcia o te 1,2V?
czarny_kruk
Jak na diodzie jest 3,07V to tam idzie prad ok. 300mA, czyli jesli poprzednio miales LuxeonaIII a teraz SSC P4 Ubin to z ca 40lm masz teraz ok. 80lm.
Wieksze napiecie wejsciowe o 1,2V elektronice na 90% jej nie zaszkodzi, a na wyjsciu rzecz jasna bedzie nieco wiekszy prad (tryby przez rezystor) i ilosc swiatla, a czas swiecenia bedzie dluzszy. Mozesz sprobowac przetestowac.
Ostatnio zmieniony sobota 17 sty 2009, 02:35 przez czarny_kruk, łącznie zmieniany 1 raz.
czarny_kruk pisze:Wiekszy prad wejsciowy o 1,2V elektronice na 90% nic nie zrobi,
Bój się ciemności Kruku, prąd podajemy w amperach a nie woltach, a owe 90% to stanowczo za mało. Nie raz zdarzało się, że 1,2V więcej paliło elektronikę. Najpierw poszukaj lepiej tej informacji Arni w internecie...na wszelki wypadek, żeby potem nie martwić się trupkiem czołowki....
czarny_kruk
mea culpa. poprawione i ide spac.
a co do testu to "no risk no fun" jak to mawiaja, ale Dominik zapewne bedzie wiedzial i napisze co tam piszczy i co mozna wsadzac a co nie:)
Arni
Post autor: Arni »
Informację o podłączeniu 4 acu do MYO XP znalazłem tu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... hlight=myo
Tak, wiem to jest MYO a nie ICON BD ale...
Zmierzyłem napięcie na diodzie na 3 bateriach i = 3,15V, na 3x acu = 3,07V. Rożnica w napięciu wejściowym wyniosła 0,48V czyli 4,56V na nowych bateriach i 4,08V na acu. Jakbym podłączył 4 acu to napięcie wejściowe wyniesie 5,44V czyli o 0,88V więcej niż z 3 baterii.
No właśnie, czy te 0,88V może już spalić elektronikę? A jesli nie od razu to może po np. godzinnym włączeniu lampki?
czarny_kruk
Arni pisze: No właśnie, czy te 0,88V może już spalić elektronikę? A jesli nie od razu to może po np. godzinnym włączeniu lampki?
Tak jak napisal Calineczka istnieje szansa, ze ponad 5V na wejsciu moze uszkodzic elektronike. Mozesz zrobic dokladne zdjecia elektroniki to bedzie mozna powiedziec co tam siedzi i ile wytrzymuje lub poszukac w sieci prob przerobienia tej czolowki na 4AA.
Moim zdaniem jednak mozna zaryzykowac. Efekt powinnien byc taki jak w linku, ktory podales. Zwiekszy sie prad na diodzie w trybie HI - przypuszczalnie z 300mA do ~500mA, czyli jasnosc +50%. Taki prad nawet przy przypuszalnie slabym chlodzeniu wewnatrz tej lampki jest do zaakceptowania. Warto byloby jednak oczywiscie upewnic sie jaki rzeczywiscie pojdzie prad na diode. Ponad 3,5V da 1A i to bedzie zbyt duzo dla tego typu obudowy.
Arni
Post autor: Arni »
OK, dzięki.
czarny_kruk
Arni pisze:OK, dzięki.
Jesli Ci pomoglem to nie dziekuj tylko kliknij "pomogl" przy odpowiednich postach.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=106
pozdrawiam.
lizard
Post autor: lizard »
Dominik pisze:Arni, Jak wygląda tak jak ta :
[zdjecie]
To masz starą wersję z Luxeonem III (nowe icony sa w sprzedaży od 1/2 grudnia dopiero, ale to na specjalne życzenie bo na standach jeszcze często stare wiszą) na pokładzie i aby coś z tego wyszło będziesz potrzebował SSC P4 na wymianę.
Dominiku, ze względu że jesteś autorytetem w sprawie czołówek to mam pytanie o mojego ICON'a :) Niestety Twoje zdjęcie nie odpowiada mi na pytanie jaką mam wersję. Skłaniam się ku Luxeonowi (ze względu na datę zakupu), ale wolę się wpierw dopytać.
Zdjęcie:
czarny_kruk
lizard pisze: Dominiku, ze względu że jesteś autorytetem w sprawie czołówek to mam pytanie o mojego ICON'a :) Niestety Twoje zdjęcie nie odpowiada mi na pytanie jaką mam wersję. Skłaniam się ku Luxeonowi (ze względu na datę zakupu), ale wolę się wpierw dopytać.
Zdjęcie:
[url=http://img264.imageshack.us/img264/4732/diodany5.th.jpg]Obrazek
Twoja wersja jest najnowsza i ma Cree XR-E. Z amerykanskiej fabryki nawet:)
Dominik
Post autor: Dominik »
lizard, masz szczęście i zakupiłeś sobie nową wersję :mrgreen:
