Inteligentny dom DIY
Teraz są tanie moduł wifi, więc można na tym zrobić sterowanie. Moduł nazywa się ESP8266 i kosztuje nieco ponad $3. Domyślnie steruje się nim po serialu wysyłają komendy AT. Dostępne jest też inne oprogramowanie. Jak ktoś potrafi to może sam go zaprogramować. Wtedy można np. pominąć takie arduino i kontrolować wszystko z poziomu tego modułu wifi.
http://www.ebay.com/itm/RJ45-8P8C-Jack- ... 1e948a11e8
Wszystko podłączyłem i działa.
Czujniki oddalone od terminala: ok 8m, 5m, 5m, i jeden wpięty bezpośrednio.
Obeszło się bez regulacji.
[ Dodano: 30 Styczeń 2015, 18:43 ]
[ Dodano: 3 Luty 2015, 22:24 ]
Ma ktoś pomysł na tanie sensory wilgotności i ciśnienia działające na 1-wire ?
[ Dodano: 22 Luty 2015, 19:42 ]
Po miesiącu pracy Domoticz padł, tzn. na karcie SD nic nie ma. Kupiłem parę dni wcześniej pena, żeby robić kopie ustawień i nie miałem czasu dodać
Karta tak została udu...iona że nie dałem jaj rady sformatować, brak tablicy partycji - przy próbie stworzenia nowej błąd I/O. Poległy wszystkie mi znane programy na WIN i Linux.
Będzie okazja na jeszcze lepsze poznanie systemu.
Mam małe przekłamania na 2 dalszych DS'ach, co jakiś czas pokazuję temp. większa o ok 1-2 stopni. Spróbuje te 2,2k.GanzConrad pisze:Jak nie wstanie przy rezystorze 4.7k to zmniejszaj (najpierw 2.2k , potem nawet 1k).
To jeszcze raz dopytam, czy masz jakieś I/O - pstryczki, przekaźniki. Ja instalację u siebie mam scentralizowaną - po skrętce od każdego "inteligentnego" punktu do rozdzielni. Chcę zatrudnić arduino jako ekspander GPIO malinki. Pytanie, czy jest sens wywarzać otwarte drzwi(tylko jeszcze nie wiem które)?
Jeśli chodzi o soft to chcę oprzeć się na Domoticzu.
Jeśli chodzi o hardware to malinka + do tego podłączone arduino.
Arduino miało by za zadanie zczytywać stan przycisków (zwiernych monostabilnych) i przekazywać to do domoticza. Dodatkowo sterowanie 8 przekaźnikami i jako host magistrali RS485 lub CAN. Po magistrali podłączone kontrolery/drivery żarówek LED (DIY), sterownik żaluzji drewnianych, czujniki ruchu/temperatury/wilgotności.
Zobaczymy co z tego wyjdzie. W razie Niemca mogę przejść na zwykłe przekaźniki bistabilne.
Ja orałem całe mieszkanie. Z starych instalacji zostały tylko dwa 20cm kikuty ocynkowane z CWU wystające z podłogi w kuchni.
Generalnie w większości nasze projekty będą wyglądać tak samo, dopiero funkcje wypychające dane z/do arduino będą różne.
Na razie walczę z dodaniem hardwaru do domoticza(przez klienta www). Ciągle błąd wywala.
