Alpha redox v2 - ładowanie akku AA
NiMh rozładowywane do zera szybko umierają.
Wystarczy kilka razy rozładować je do zera i już widać tego efekty.
Przy małych prądach rozładowania jeszcze jakoś trzymają, ale przy dużych błyskawicznie się rozładowują.
Moje stare aku traktowane w taki sposób przy małym prądzie (100 mA) mają jeszcze ponad połowę pojemności znamionowej (ok. 500 mAh z 900 mAh).
Jedna wystarczy już prąd rzędu 250 mA i pojemność przy rozładowaniu obniża się do ok. 100 mAh.
Nie wiem czy dobrze kombinuję, ale jest to chyba efekt ich dużej rezystancji wewnętrznej.
Pilota jeszcze utrzymują, ale telefon na nich nawet się nie włącza.
Ciemności rozświetlają mi:
Nie będzie optymalne. Poniżej 3,6V (0,9V/ogniwo) bym nawet nie myślał schodzić. Poważnie bym rozważył nawet 4V (1V / ogniwo). W sumie jak ładujesz na raz kilka ogniw, to z definicji powinieneś dla bezpieczeństwa wybrać wyższe minimalne napięcie ... czyli 4V powinno być rozsądnym minimum (przy ładowaniu pojedynczym prędzej można pozwolić sobie na 0,9V/ogniwo).Green pisze:Czy rozładowywanie do napięcia 3.2V będzie optymalne?
4ogniwa, połączone szeregowo (plaski koszyczek) jeśli dobrze widzę.
Odświeżę troszkę temat, ponieważ od niedawna posiadam ładowarkę REDOX APLPHA V2 i mam problem z naładowanie akumulatorków Ni-Mh - ładowarka nie przerywa procesu ładowania i przeładowuje akumulatorek. Napięcie na aku dochodzi do 1,7V przy ładowaniu prądem 0,5A. Próbowałem ręcznie ustawić Delta Peak na 5 mA i naładować inny akumulatorek, jednak i to nie pomogło - akumulatorek został mocno przeładowany, a poza tym był gorący, także raczej już do wyrzucenia.
Czy to oznacza, że ładowarka jest uszkodzona ? Ładowałem te akumulatory BC-700 i nigdy żadnych problemów nie miałem - ładowarka automatycznie kończyła proces ładowania, także to na pewnie nie wina aku.
Nie wiem, czy dobrze kojarzę, że to taka sama ładowarka jak Imax B6, bo jeżeli też ma gniazdo czujnika temperatury, to możesz tanio (za kilka zł), kupić LM35 i gniazdo Golpin 4 pinowe (jeden przycinamy, żeby mieć tylko wystający dzyndzel, żeby zawsze w dobrą stronę wkładać wtyczkę).
Z takim czujnikiem ustawiamy limit temparatury na np 30-35st przykadamy do baterii, i w momencie osiągnięcia tej temperatury ładowanie się kończy. Dobrze też stosować limit wpompowanego ładunku na 100-ileś procent.
Ja przy Imax B6 miałem też problem z kończeniem ładowania Ni-MH i uwaliła mi jeden pakiet. Tutaj wątek o tym, na pewno się czegoś z niego dowiesz:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12570
Ogólnie to te ładowarki są często bardzo słabe w wykrywaniu detlaU i trzeba często stosować inne metody kończenia ładowania, a temperaturowa przy małych prądach się bardzo dobrze sprawdza.
PS
Czy jest uszkodzona to nie mam pojęcia
Nie wiem, czy to ten typ, czy da się to naprawić, może ktoś inny pomoże.
PS
Można kupić gotowy czujnik w obudowie i z wtykiem futabowskim(z tym dzyndzlem):
http://ebay.com/itm/121124665919
Tak, to jest klon Imax B6, także posiada gniazdo na czujnik temperatury. Zamówię czujnik na Allegro, bo nie mam za bardzo czasu samemu coś zmajstrować. Czy ten będzie pasował do ładowarki Redox (gniazdo jest 3 pinowe) ?marmez pisze:Nie wiem, czy dobrze kojarzę, że to taka sama ładowarka jak Imax B6, bo jeżeli też ma gniazdo czujnika temperatury, to możesz tanio (za kilka zł), kupić LM35 i gniazdo Golpin 4 pinowe (jeden przycinamy, żeby mieć tylko wystający dzyndzel, żeby zawsze w dobrą stronę wkładać wtyczkę).
http://allegro.pl/skyrc-pl-czujnik-temp ... 84238.html
Dzięki za link. Po przeczytaniu całego wątku mam wątpliwości czy reklamacja ładowarki (jest na gwarancji) rozwiąże problem ładowania aku NiMh ?marmez pisze:Ja przy Imax B6 miałem też problem z kończeniem ładowania Ni-MH i uwaliła mi jeden pakiet. Tutaj wątek o tym, na pewno się czegoś z niego dowiesz:
Dzięki za link. Niby tanio ale jakoś nie chce mi się czekać 2 tygodnie na przesyłkęDoctore pisze:Można kupić gotowy czujnik w obudowie i z wtykiem futabowskim(z tym dzyndzlem):
