Strona 2 z 6
: wtorek 16 wrz 2014, 09:27
Dziś dotarły, zakupione na banggood, sprzęgła, zaraz będą montowane...
Trzy sztuki za 8,05$. na ceny tego na allegro, lepiej nie patrzcie...
: sobota 20 wrz 2014, 22:04
Sprzęgła już założone, więc pokusiłem się o rzeźbienie w aluminium.
Frez jednopiórowy, 2mm, zagłębienie 0,3mm, aluminium PA6, posuw 150mm/min, 20 000obr/min.
Na początek próby na kawałku płaskownika...
A potem nowe mocowanie wrzeciona (80x50x8mm)
Średnica zagłębienia na Dremela 29mm, głębokość 7mm, otwór mocujący 19mm. Otwory na śruby mocujące 4,2mm z zagłębieniami na łby średnicy 7,5mm głębokość 4,2mm. Czas obróbki.... 1h 26min.
: piątek 03 paź 2014, 12:27
autor: DNF
Pyra, piękne!
: wtorek 19 maja 2015, 22:22
Dziś "oficjalnie" rozpocząłem robienie maszynki nr 2.
Najpierw jednak zamontowałem nowe mocowanie wrzeciona, oraz zostało ono dokładnie ustawione.
: wtorek 19 maja 2015, 22:32
autor: Bocian
Pyra, a kiedy w planach tokarka CNC?
: wtorek 19 maja 2015, 22:35
Bocian pisze:Pyra, a kiedy w planach tokarka CNC?
Najpierw muszę w ogóle jakąś tokarkę skombinować...
: niedziela 24 maja 2015, 10:33
Wczoraj kilka godzin hałasu, zaowocowało nowymi elementami osi Z.
Niestety, przy prędkości posuwu 100mm/min, mogę zbierać około 0,3mm²
Niestety, coraz bardziej brakuje tokarki...
: niedziela 24 maja 2015, 11:41
autor: Polsky
Pyra jaką wielkość tokarki ewentualnie poszukujesz?
Bo mam coś takiego małego na warsztacie.
: niedziela 24 maja 2015, 12:24
autor: ElSor
Pyra pisze:Niestety, przy prędkości posuwu 100mm/min, mogę zbierać około 0,3mm²
Dużo zależy od stopu jaki obrabiasz i od chłodziwa. Są stopy, gdzie frez 6mm z chłodziwem ledwo sobie radzi przy 800mm/min i zagłębieniu 0,5mm a są stopy gdzie jadę tym samym frezem 1200mm/min i z zagłębieniem 0,6mm z lekkim podlewaniem tylko.
Pyra pisze:Niestety, coraz bardziej brakuje tokarki...
Mam podobne odczucia i dlatego czekam już na wesele i przeprowadzkę do mojej, bo wtedy będę miał miejsce na sprzęt i warunki do pracy.
: niedziela 24 maja 2015, 17:43
Polsky pisze:Pyra jaką wielkość tokarki ewentualnie poszukujesz?
Na razie to niestety, odległa przyszłość, ale tak uchwyt około 100mm...
: wtorek 02 cze 2015, 19:17
Dziś miałem "dzień ze służbą zdrowia" Czyli bieganie z żoną po szpitalu, bo jej się kamienie odezwały...
Wczoraj za to złożyłem oś Z. Teraz muszę tylko znaleźć dobrego tokarza, żeby mi śruby zarobił, wybrać wrzeciono i kupić do niego mocowanie.
: wtorek 02 cze 2015, 20:33
autor: ElSor
Pyra pisze:wybrać wrzeciono i kupić do niego mocowanie
Raczej chciałeś napisać: zrobić mocowanie do "mokrego chińczyka". 1,5kW starczy spokojnie a jak chcesz robić także PCB i inne małe detale, to przemyśl zakup tego 60k rpm, bo 24k rpm czasem jest za wolne przy mniejszych średnicach.
: piątek 19 cze 2015, 20:43
Dziś przyszły silniki, 23KM-K112, mają 1Nm, powinny wystarczyć.
Czekam jeszcze na obudowy do łożysk liniowych 12mm, idealnie pasują do nakrętek na śruby pociągowe.
: piątek 19 cze 2015, 22:22
autor: Doctore
Też mam takie silniki i z tego co znalazłem na necie to mają 1,3Nm, 3A oraz 1,8/step.
Jak zdejmiesz tą zębatkę to napisz o tym bo mi się jeszcze nie udało, podobno w dużym imadle można ścisnąć i powinno pęknąć...
: piątek 19 cze 2015, 23:25
Doctore pisze:Jak zdejmiesz tą zębatkę to napisz o tym bo mi się jeszcze nie udało, podobno w dużym imadle można ścisnąć i powinno pęknąć...
Gdzieś u mnie powinien leżeć ściągacz do łożysk, więc chyba da radę. Niestety, jutro rozbieram piec kaflowy w sypialni, potem uzupełniam podłogę w miejscu pieca i stawiam "garderobę" dla młodego.
