Najgorsze markowe/niemarkowe akumulatorki ni-mh.
W Tronic są wewnątrz obudowy ogniwa mniejsze niż obudowa dlatego latają, są to ogniwa o oryginalnej pojemności 1600mAh dla 100mA rozładowania.
Co gorsze, ogniwa Tronic C czyli Polskie R14 o pojemności 4000mAh mają ogniwa wewnątrz mniejsze niż obudowa zewnętrzna też o pojemności 1600mAh.
Na test D - R20 nie miałem już pieniędzy.
Srebrno-czarne obudowy.
Sanyo Cadnica AA KR-600AAL kupione w Batimex, pojemność 560mAh zamiast 600mAh ale samo-rozładowanie do zera (poniżej 1,1 V) w dwa miesiące gdy były nowe.
Po obciążeniu chwilowo przez 3 sekundy prądem 3,5A nastąpiło poprzepalanie się połączeń elektrody ujemnej kadmowej od blaszki minusowej, a te połączenie które jakoś ocalało daje rezystancję wewnętrzną około 0,5 ohm.\
Jakiś czas temu dostałem w prezencie 12 sztuk akumulatorów SubC - C firmy "JJJ baterry" , dosyć często mają je w ofercie Polskie firmy zgrzewające "PROFESJONALNE pakiety" do oświetlenia awaryjnego.
Pierwsze ładowanie prądem 0,2C i już jest problem bo wylały swój elektrolit przy temperaturze ciała ludzkiego, detekcja -DV nie działa bo za niskie ciśnienie w celi.
Otrzymałem 1550 mAh przy pierwszym wyładowaniu z 1500mAh któe ogniwo miało posiadać.
Potem jeszcze raz je ładowałem różnymi prądami - wyższymi niż 0,1C lecz niższymi niż 0,3C i zawsze wylewały. Po 10 cyklach zostało mi 670mAh i oddałem do recyklingu. Samo-rozładowanie tak wielkie że po kilku cyklach i tygodniu spoczynku mają 50mAh.
W zasadzie poległy na testach a miały zasilać w polu małą radiostacje CB , lecz nadają się tylko do kosza.
W zasadzie akumulatory wysoko-temperaturowe ładuje się prądem 0,05C przez 48H, ale przy ładowaniu 0,2C nie mają prawa wylewać.
Najgorszy złom jaki w życiu miałem.
Ni-Cd Man.
Czy ktos z was testowal akumulatorki AA AAA firmy bty?
http://www.ebay.com/itm/12-pcs-AA-LR06- ... 54093efd9b
http://www.ebay.com/itm/4-pcs-AAA-Size- ... 23257f5b72
Ciekawe jak z jakością Varty , poprzednio miałem w radiu 10 sztuk R6 Varta Ready2Use 2100 i po pełnym naładowaniu małym prądem i zostawieniu akumulatora na 5 miesięcy zostało w nich 25 % ładunku. Teraz mam Eneloop 1900mAh i są znacznie bardziej odporne na czas.
Wszystkie ogniwa Varty tak samo reagowały spadkiem pojemności zgromadzonej, oczywiście to nadal były ogniwa kilka klas lepsze od zwykłych Ni-Mh.
Ni-Cd Man.
W sumie to juz je kupilem (aaa) i dzisiaj testuje
Trzy sztuki naladowaly sie w niecale 2h przy pomocy ladowarki nitecore i2 natomiast czwarta sztuka laduje sie juz ponad 5h (jest bardzo goraca, czyzby uszkodzona?)
Gdzies na elektrodzie wyczytalem, ze nowe akumulatorki AAA powinny miec prad okolo 10A, natomiast te BTY maja prawie 3A.
Kwazor, sam osobiscie testowales te akumulatorki, czy gdzies tam wyczytales w internecie (ja wlasnie nie moglem zadnych testow znalezc, ale moze zle szukalem)?
Wyłącz te ładowanie bo akumulator już dawno jest przeładowany i zapawne mocno wyniszczony.pawello786 pisze:W sumie to juz je kupilem (aaa) i dzisiaj testuje Trzy sztuki naladowaly sie w niecale 2h przy pomocy ladowarki nitecore i2 natomiast czwarta sztuka laduje sie juz ponad 5h (jest bardzo goraca, czyzby uszkodzona?)
Ni-Cd Man.
