Nie lepiej modelarską?
http://www.banggood.com/Wholesale-IMAX- ... 46220.html
Mierzenie pojemnosci 18650
Zrobiłem test rozładowania pakietu 3s3p z ogniw LG ICR18650MG1 od Kolegi Fon-a. Rozładowanie stałą rezystancją.
pakiet naładowany do napięcia 4,2V / celę, zbalansowany
czas trwania testu: 65 min
prąd początkowy: 8,47 A
prąd końcowy: 6,6 A
prąd średni: 7,28 A
napięcie początkowe bez obciążenia: 12,5 V
napięcie początkowe pod obciążeniem: 11,98 V
napięcie końcowe pod obciążeniem: 9,12 V
napięcie średnie pod obciążeniem:10,48 V
pojemność oddana: 7944 mAh
Pakiet praktycznie nie rozgrzał się.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/u ... directlink
Stanowisko pomiarowe:
Ok. godzinę po zakończeniu pomiaru napięcia na celach wynoszą: 3,34V, 3,32V, 3,34V.
Praktyka pokazuje, że po kilku cyklach pakiet "rozrusza się" trochę. Za jakiś czas powtórzę pomiar z takimi samymi parametrami.
prąd końcowy: 6,6 A
prąd średni: 7,28 A
Pierwsza z brzegu: http://allegro.pl/ladowarka-redox-alpha ... 88676.html
Zamierzałem kupić
http://www.gearbest.com/chargers-batter ... 24924.html
jednak w chwili obecnej zastanawiam się nad
Chciałem wybrać BT-C3100, żeby mieć gotowy produkt, jednak cena mnie od tego odsuwa.
Imax B6 za to zachęca ceną, jednak obawiam się o trudności przy podłączaniu.
Moje pytania:
1. Czy Imax z linku jest gotowy do użytku i ładowania 18650? (Są w zestawie odpowiednie kable i zasilacz?)
2. Czy jeśli zakupię koszyk na przykładowo 4 ogniwa w szeregu to po podpięciu wszystko będzie grać?
3. Lepiej jeśli ogniwa w koszyku są łączone szeregowo czy równolegle?
4. Czy będę mógł podpiąć pod Imaxa np 2 koszyki na 2 ogniwa w połączeniu równoległym itd?
5. Ile ogniw maksymalnie będę mógł ładować jednocześnie?
Moje pytania:
ad.1
Ma programy: Li-pol, Li-ion, LiFe, Pb, NiMh, NiCd.
Nowsze ogniwa Li-ion ładujemy programem Li-pol (do 4,2V), starsze programem Li-ion (do 4,1V).
Do zasilania potrzebujesz zasilacz 12-15V lub np. akumulator samochodowy.
Przewody do użycia po zmianie końcówek - w komplecie są typowe stosowane w modelarstwie.
ad.2
Koszyk może być, ale warto byłoby zrobić odczepy do złącza balansera.
ad.3
Lepiej szeregowo i ładować w trybie balansowania. Do ładowania równoległego wszystkie łączone równolegle ogniwa powinny mieć dokładnie takie same napięcia. Trudno o to w praktyce.
ad.4
Tak, po przygotowaniu sobie odpowiedniego okablowania.
ad.5
Szeregowo max. 6 ogniw. Równolegle - dowolna ilość (w granicach rozsądku).
Jeśli coś, to pytaj. Mam 3 ładowarki modelarskie, w tym imax-b6.
ad.2
ad.3
ad.4
ad.5
