Jaki stabilizator prądu na 12V? +-1A
A prąd wynika z deklaracji sprzedawcy. Moc zresztą też, więc po co liczyć.ptja pisze:Moc wynika z napięcia i prądu.
skaktus napisał, że "wiele z tych cobów zamiast mieć te 10W ma 5 - 6" więc chciałbym widzieć jak to można sprawdzić inaczej niż podając 10W i czekać aż padnie albo nie padnie.
Ostatnio zmieniony piątek 02 sty 2015, 13:05 przez marekwoj, łącznie zmieniany 1 raz.
Warto zamówić te COBy? I zasilać je np http://allegro.pl/zasilacz-ladowarka-12 ... 60234.html tym?
Tym tych COB-ów nie zasilisz, ich napięcie pracy to około 10V i 900 mA, przy 12V pobierają już grubo ponad 1,5A i tylko dodatkowo się grzeją a wcale nie świecą jaśniej.zieloczek100 pisze:Warto zamówić te COBy? I zasilać je np http://allegro.pl/zasilacz-ladowarka-12 ... 60234.html tym?
Kupujesz leda i podłączasz pod zasilacz przystosowany do zasilania danego leda. Często są to zasilacze dające 900 mA i pracujące z napięciem od 6 do 14/18 lub więcej V. Następnie mierzysz napięcie i prąd i masz realną moc. Można też do tego wykorzystać zasilacz laboratoryjny i tak sprawdzać. Często takie ledy pobierają nie więcej niż 600 mA (a powinny 900). Czasem pobierają 900mA, wszystko to loteria. Często też zamiast 9 struktur o mocy około 1W każda mają 6 sztuk.marekwoj pisze:A prąd wynika z deklaracji sprzedawcy. Moc zresztą też, więc po co liczyć.ptja pisze:Moc wynika z napięcia i prądu.
Takie ledy są ok do oświetlenia podwórka, ale w przypadku pomieszczeń widać u nich różne "poświaty" - różowa,zielona itd.
ostatniego zdania nie kumam. W pierwszym piszesz, że przy 12V płynie 1,5A, a w drugim twierdzisz, że więcej niż 0,6 nie popłynie.skaktus pisze:/.../ich napięcie pracy to około 10V i 900 mA, przy 12V pobierają już grubo ponad 1,5A /...//.../Często takie ledy pobierają nie więcej niż 600 mA (a powinny 900). /.../
To, że egzemplarze mogą różnić się charakterystykami to oczywiste, ale właśnie po to stosujemy drivery, żeby uzyskać pożądaną moc - dostosowując napięcie i prąd.
Sprecyzuję - niektóre ledy 10W zamiast 10W mają około 6 W.
Każdy led zasilany jest z źródła prądowego, po podłączeniu do takiego źródła, idzie stały prąd a napięcie "ustala się samo" - dlatego wiele sterowników dla ledów np. 900 mA i napięcie pracy o dużym zakresie np. 6 - 20V.
Wiele ledów które faktycznie mają 10W, pracują z prądem 900 mA (są to układy łączone w tylu 3S3P). Inne niby 10W są w układzie 3S2P i mają one około 6W.
Podłączenie leda 10W pod źródło prądowe daje mu prawidłowe warunki pracy. Wraz z wzrostem napięcie rośnie też prąd. Podłączenie pod zasilacz 12V który nie jest źródłem prądowym powoduje gwałtowny wzrost prądu z jakim pracuje led. W efekcie led pobiera więcej prądu a nie daje wcale więcej światła. Robi się z niego zwykla "grzałka". Zasilacz 12V pokazany w linku nie jest źródłem do zasilania ledów - jak sam piszesz - stosujemy sterowniki (drivery), a nie zasilacze.
ale przecież przy 2P prąd popłynie większy w każdej gałęzi, ale nadal łącznie będzie 900mA i przy podobnym napięciu moc powinna być ok. 10W?skaktus pisze:Wiele ledów które faktycznie mają 10W, pracują z prądem 900 mA (są to układy łączone w tylu 3S3P). Inne niby 10W są w układzie 3S2P i mają one około 6W.
Jeśli nie ma jakoś oszustwa, że np. jest mniej diod niż powinno być to taka dioda 10 W będzie pobierać w przybliżeniu te 10 W. Zakładając stały prąd (podany przez producenta) napięcie ustabilizuje się na takim poziomie aby wyszło ok. 10 W (trzeba wziąć pod uwagę niedokładności, z których może wyniknąć różne napięcie przewodzenia diod).
Dobrze to widać w przypadku pasków ledowych. Kupiłem trochę różnych pasków na ebayu i niektóre świeciły jaśniej, a inne gorzej. Dysponowałem wtedy tylko zwykłym zasilaczem 12 V. Teraz mam zasilacz laboratoryjny i mogę ustawić stały prąd na wyjściu. Sprawdziłem te paski przy stałym prądzie 1 A (wszyscy podają że na metr pobierane jest 14.4 W co powinno dać 1.2 A przy 12 V). Wszystkie paski tego samego typu świeciły podobnie (oczywiście biorąc pod uwagę temperaturę barwową). Różniły się tylko napięciem. W najgorszym przypadku było to 12.5 V. Te które wcześniej świeciły jaśniej miały oczywiście niższe napięcie od pozostałych. Oznaczenia na rezystorach były wszędzie takie same choć nie sprawdzałem czy odpowiada to rzeczywistości.
Nadal będzie te 900 mA, choć nie zawsze. W jednym z testowanych "naświetlaczy" 10W był led 6W a w drugim 10W (ten pierwszy miał 6 struktur, drugi led miał 9). Zasilacz dla 10W leda działał z ledem 10W ale nie działał z ledem 6W.ptja pisze:ale przecież przy 2P prąd popłynie większy w każdej gałęzi, ale nadal łącznie będzie 900mA i przy podobnym napięciu moc powinna być ok. 10W?skaktus pisze:Wiele ledów które faktycznie mają 10W, pracują z prądem 900 mA (są to układy łączone w tylu 3S3P). Inne niby 10W są w układzie 3S2P i mają one około 6W.
Wszystko to loteria
Pchanie 10W w leda 6W nie ma sensu - chińskie ledy np.1W przy 300 mA potrafią mieć już 3,6V. W niektórych przypadkach jasność rośnie ledwo do 350 - 400 mA, powyżej jedynie wzrasta ilość wydzielanego ciepła.
Teraz wszystko jasne: problem nie tkwi w mierzeniu czy sterowaniu, ale w "nalepce" od Chińczyka
Ostatnio zmieniony niedziela 04 sty 2015, 20:33 przez ptja, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli podaję prąd jaki podaje producent, czyli 1050 mA i mierzę napięcie. Jeżeli jest to COB 10W, to napięcie będzie na poziomie 10V, jak jest to 6W to 6V ?
Metoda OK, zakładając że prąd też jest OK. Bo jak jest 6 struktur ale po 3 szeregowo, to tą metodą tego nie sprawdzisz. Chyba, że można przy małym prądzie (kilka mA) policzyć ilość świecących struktur ?
wrzucam też do tego wątku, bo możliwe, że najbezpieczniej będzie traktować te COBy mniejszą mocą:
http://www.ebay.com/itm/10w-20w-30w-50w ... 4ad89f629d
