...dzisiaj doszly do mnie dwa ogniwa 18650 i okazalo sie, ze to ogniwo nie zmiesci sie do latarkowego body. Trzeba bedzie dorobic nowa aluminiowa podstawe pod diode.
czyli to co widac na zdjeciach zapozyczonych od Gonza
Cześć Wam wszystkim! [zapomniałem w 1poście o przywitaniu]
Ja dzis zaopatrzyłem sie w takie cudo za 10zł.
Chyba będzie dobra ?
[ Dodano: Czw Maj 14, 2009 5:20 pm ]
Piotrek K. pisze:
3 aku AAA to w najlepszym przypadku jakaś ~1 Ah (amperogodzina) przy ~3,6V (czyli ~3,6Wh) 1 aku Li-Ion 18650 to ok. 2,2-2,4Ah przy 3,7V (~8,14-8,88Wh) - czyli 2~2,5 razy więcej energii niż w 3AAA
Mam rozumieć,że jakość będzie ta sama ale różni się to dłuższym czasem świecenia ?
Nie mam narazie kasy na ogniwa i ładowarke,a mam baterie AAA więc zastanawiam się czy to przejdzie .... i czy kupować diode i reszte..
biker pisze:Trzeba bedzie dorobic nowa aluminiowa podstawe pod diode.
Jeżeli masz możliwość to zrób z mosiądzu albo miedzi, bo lepiej przewodzi ciepło niż aluminium.
plum pisze:Mam rozumieć,że jakość będzie ta sama ale różni się to dłuższym czasem świecenia ?
Jakość nie będzie ta sama. 18650 to jedno ogniwo i nie ma wad połączenia szeregowego kilku ogniw (bateria ogniw) mianowicie pojemność baterii ogniw jest uzależniona od pojemności najsłabszego ogniwa (jedna się rozładuje i po zasilaniu).
plum pisze:mam baterie AAA więc zastanawiam się czy to przejdzie
Oczywiście że tak, jednak jak trafnie zauważyłeś czas świecenia będzie krótszy.
Problem w tym, ze wlasnie nie bardzo mam mozliwosc dorobienia takiego elementu. Moglbym narysowac projekt, a wykonanie zlecic przez allegro jakiejs firmie wykonujacej detale na obrabiarkach, bo sporo sie takich oglasza. Ale cena takiej uslugi moze byc wyzsza niz kupienie nowego body, ktore bedzie pasowac do posiadanych juz czesci.
Obecne body ktore posiadam kosztowalo mnie 14zl wiec jestem w stanie przebolec jego ulomnosc i zastapic je czyms innym.
Z tego co pamietam to srednica tej soczewki ktora posiadasz ma 26 mm. Jak patrze na zdjecie gdzie jest pokazana srednica glowicy i wynosi 30 mm to powinna byc ok bo na oko po 2 mm maja scianki. Tylko nie wiem jaki masz driver od Edima. Jesli mniejszej srednicy niz 26mm to powinno byc ok i wszystko Ci sie zmiesci.
Dzisiaj doszla do mnie lampka z dx http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16241
Lampka jest wyposazona w diode cree r2. Zastanawiam sie teraz czy bawic sie w podmiane diody na cree q5 bo ta co jest obecnie swieci wedlug mnie niezle.
Mam tą WF-501B, dioda chyba faktycznie jest tam z binu R2, jak porównuję z innymi wynalazkami. Barwa przyjemna, biała, bez fioletów jak to bywa w Q5 z DX. Wstawiłem do tej WF-501B driverek Df&Cali, całość działa doskonale.
Zważywszy, że to jest na 90% bin R2 nie ma żadnego sensu wymieniać diody, bo przecież możesz tam co najwyżej wstawić słabszy bin Q5, albo P4 albo nawet słynny chiński napylany "generic 1W", tylko po co...
