Ja podchodzę do tego, jak do wytycznych dotyczących instalacji. Moim zdaniem dobrą praktyką było by podawanie maksymalnego odcinka, jaki można zasilać jednostronnie bez ponawiania zasilania. W końcu producentowi powinno zależeć, żeby jego produkt był używany prawidłowo. Łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której niczego nieświadomy użyszkodnik podłączy 20m taśmy zasilając ją z jednej strony - czy przez przypadek nie doprowadzi to do popalenia ścieżek po stronie zasilania?ptja pisze:Nie, nie chcę deklaracji. Raczej chodzi mi o to, by pokazać, że skoro nie ma znormalizowanego czy obiektywnego kryterium, to i domaganie się od producenta podawania wyniku jest bezcelowe (IMHO).
Zasilanie taśmy LED.
Z poważaniem
Tomasz Stiller
Tomasz Stiller
Ostatnio tłumaczyłem fachowcowi od mebli że taśmy LED najlepiej zasilać z dwóch stron + na środku bo przy długich odcinkach są duże spadki napięcia a ten do mnie że są zasilacze kosztujące +100zł specjalnie stworzone do zasilania długich odcinków. Powiedziałem tylko że takiego czegoś nie ma i fizyki się nie oszuka i już nie wdawałem się w głębsza dyskusje bo on wie swoje bo od dawna stosuje takie zasilacze i nie widz różnicy świecenia na końcach. Pewnie te super zasilacze dają jakieś 15V+ i na końcu wyjdzie 12V a że całość grzeje się jak głupia i początkowy odcinek taśmy długo nie pożyje to już inna sprawa.
- pegasus_sis
Z tym się zgodzę że producentowi zależy aby klient nie miał taśmy co świeci kilkanaście lat. Zawsze jednak można ulepszyć producenta i coś zmodyfikować dla polepszenia żywotności więc stosujemy zasilanie w kilku miejscach i umieszczamy taśmy na profilach aluminiowych dzięki czemu może nie poświecą kilkanaście lat ale przynajmniej 2x dłużej niż normalnie. Kiedyś kupiłem 3 tanie świetlówki philipsa za 5zł i dwie padły mniej więcej po roku. Do trzeciej dołożyłem termistor PTC dzięki czemu świetlówka po dwóch latach działa nadal a lekkie zaczernienie pochodzi z czasów kiedy świeciła bez termistora kilka miesięcy.producentowi zależy, by klient kupił produkt. A jeszcze bardziej na tym, alby za jakiś czas kupił drugi, jak pierwszy dokona żywota
Rolka jest na 5m szpuli i to jest maksymalny odcinek. A to, że jest wam/nam wygodnie łączyć po 10 czy 20m to już co innego.
Pobór energii zależy od sposobu łączenia. 5m pobiera ileś tam watów, ale te same 5m w odcinkach po 20cm równolegle pobiera inaczej (np schody). I co, będzie tabelka ile jakie połączenie pobiera? Nie, nie będzie, podaje producent pobór w najgorszym wariancie.
No i domyślam się, że celowo jest to podane z drobnym zapasem, żeby jeden kowalski z drugim kupujący taśmę co nie miał w ręki multimetru to zawsze wybrał za mocny zasilacz niż za słaby,
Poza tym należy się w sumie cieszyć, że ktoś myśli za kogoś, bo polecam sobie zadzwonić do sklepu internetowego i zapytać o podstawowe sprawy związane z taśmami, poborem, doborem elementów, wytrzymałością, bezawaryjnością, wodoodpornością. W większości przypadków pracują tam janki i stefany, "a ja nie wiem, ja tu tylko sprzątam". Takich bzdur się nasłuchacie 'żeby tylko sprzedać', że szkoda gadać. Ludzi, którzy dysponują jakąkolwiek wiedzą praktyczną o oferowanym towarze i potrafiący doradzić na swoją niekorzyść finansową jest garstka. W większości pieniądz się liczy, a nie jakiś tam altruizm...
Panowie, myślę, że temat został wyczerpany a tutaj zaczynamy uprawiać już tylko off-topic. Nie zgadzam się z niektórymi stwierdzeniami, które tutaj padły - ale to temat na zupełnie inna dyskusję i myślę że nie ma co zaśmiecać tego wątku. Dziękuję za pomoc tym, którzy pomogli
Z poważaniem
Tomasz Stiller
Tomasz Stiller
Przeprowadziłem dzisiaj test na monstrum ze zdjęcia. 3,5 metra taśmy o deklarowanej mocy 14,4W na metr pobierało 2,4A przy 12V co daje jakieś 28,8W - radiator ciepły. To samo tylko zasilane z obydwu stron pobiera 3A przy 12V co daje 36W. Radiator przy tej mocy osiąga do 60C. Do deklarowanej przez producenta mocy jeszcze daleko ale wtedy to byłby już straszny piekarnik. Gdybym pociągnął osobne zasilanie do każdego pasma to pewnie udałoby się jeszcze więcej wycisnąć.
Proszę nie marudzić co do wykonania bo to egzemplarz prototypowy.
