led w oprawie zarowkowej e27
Odpowiednia izolacja załatwia sprawę. Po 2 żarówki nie trzymamy kiedy pracuje.FreeMagenta pisze:Problem z obudową może być taki, że metalu na zewnątrz być nie może.., w latarce fakt, że obudowa ma połączenie z biegunem baterii szkody nie uczyni, w "żarówce" na 230V "faza" na obudowie może się skończyć tragicznie.
W sumie idą tym tokiem myślenia, wszystkie piekarniki, czajniki, kuchenki, piecyki i wszystko co metalowe i podłączane do sieci jest fuj...
- pegasus_sis
Sadzisz że metalowy krążek który ma kilka cm jest w stanie odprowadzić ciepło z ledów w które idzie kilka W ? Radiator z Athlona XP, taki jak na foto:pegasus_sis pisze:Skoro obudowa i tak idzie do wywalenia, proponuję zrobić eksperyment i trochę ją podziurkować. A może wystarczy?
Ledwo daje rady z 7W przy pasywnym chłodzeniu...
- pegasus_sis
ale tu nie chodzi o to, aby schłodzić je do jak najniższej temperatury. Ale takiej, w której popracują kilka lat. Firmowi producenci wyznaczyli granicę i robią produkty wyliczone powyżej tej granicy, aby padły po kilku tysiącach godzin.Sadzisz że metalowy krążek który ma kilka cm jest w stanie odprowadzić ciepło z ledów w które idzie kilka W ?
Z tego co się naczytałem, degradacja od temperatury następuje lawinowo od pewnego momentu, a nie liniowo wraz ze wzrostem T. Jeżeli zejdziemy poniżej tej granicy dostaniemy kilkadziesiąt tysięcy godzin.
Według mnie skrócenie tuby w której siedzi zasilacz i podziurkowanie oprawy załatwi sprawę.
Co ciekawe budowa tej żarówki przypomina budżetowe produkty firmowe, np.
