Czołówka do 100
niestety ten kolimator nie pasuje- ale rzeczywiscie poszukam. Mozliwe ze bedzie to najlepsza opcja. Jeszcze moge wyciagnac ref i wtedy lampka swieci jednostajnym swiatlem bez skupiania. Niestety tez daje duzo mniej swiatla.
Ostatnio zmieniony piątek 11 gru 2015, 21:07 przez Pawel_P, łącznie zmieniany 1 raz.
vin324pl pisze:fedu,
Jak szukasz czołówki która poświeci ok na rowerze bez moda i zmieścisz się w budżecie to
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... c&start=15
Ostatni post
Czyli
http://www.aliexpress.com/item/XM-L2-LE ... 08569.html
A jakąś propozycję lampki przyczepianą na rower masz?
Już zakupiłem http://allegro.pl/zd39-latarka-zoom-na- ... 28588.html mam nadzieję że posłuży mi trochę.
Aż mi się przypomniała pierwsza przygoda z Aliexpress - ta latarka, dwa 18650 plus ładowarka za $6,19. Niewarte to nawet tych pieniędzy, do przyświecenia sobie w piwnicy od biedy dało radę, na rowerze równie dobrze pewnie można jechać bezfedu pisze:Już zakupiłem http://allegro.pl/zd39-latarka-zoom-na- ... 28588.html mam nadzieję że posłuży mi trochę.
Lampka na dynamo od Wigry będzie lepsza od tego.
Razem z wysyłką zapłaciłeś 60 zl.
Tutaj masz porządną latarkę w podobnej cenie, a wysyłka gratis: http://www.banggood.com/Convoy-S2-71356 ... 86201409L0
Do tego w koszyku wpisujesz kod/kupon "BLF" i masz 8% ceny mniej.
dokładnie tak, ogniwo ze sklepiku a jako ładowarka najtaniej powerbank na jedno ogniwo z banggod
http://www.banggood.com/Mobile-Portable ... 10650.html
No rower jako jedna latarka z racji krótszego reflektora lepsza :
http://www.banggood.com/Convoy-S2-CREE- ... 54828.html
Zestaw rowerowy:
Prawo pozwala zwrócić do 14 dni zakup przez internety
chyba, że koleś zastrzegł sobie zwrot...
Weź to zwróć i kup sobie z banggood albo ze sklepiku i na bank będzie lepsza
a ta z allegro wygląda jak plastikowa raz spadnie i po sprawie
Allegro jako monopolista nie ma opcji dodawania filmików/zdjęć i dlatego tak ludzie kupują takie cuda...
Ganzo G718B
fedu pisze:To jest sama latarka bez ogniwa i ładowarki?
Ogniwo z tego zestawu z Allegro to nic innego jak zwykłe oszustwo o którym często piszemy w tym dziale: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=130
Nie istnieją ogniwa 18650 o pojemności 6000mAh- to jest tak jakby ktoś chciał Ci sprzedać dwa litry mleka w litrowej butelce, po prostu się nie da. Dodatkowo takie ogniwo w połączeniu z tą ładowarką z Allegro może stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia. Jedyna warta uwagi rzecz z tego co kupiłeś to uchwyt na kierownicę, który jest bardzo dobry, ale jego prawdziwa cena to 2-4zł.
Nie strasz kolegi bo spadnie z krzesła
Btw. podobne? http://www.aliexpress.com/item/ZK20-e17 ... e73OMq&s=p
Ganzo G718B
Latarkę kupiłem w elektronicznym sklepie na miejscu. Niestety to chyba była najlepsza z tych co mieli. Mam jeszcze akumulatorki AAA. A z akumulatorem 18650 ja wiem że realnie pewnie ma 1/6 tego co jest napisane. Mam starą baterie z laptopa i się zastanawiam czy mógłbym wykorzystać z niej ogniwa? Czy w przyszłości można coś pozmieniać ulepszyć w tej latarce?
Ogniwa z baterii od laptopa jak najbardziej się nadadzą, jeśli nie są "martwe". Musiałbyś tylko sprawdzić tą ładowarkę, czy trzyma parametry, tj. czy zawsze kończy ładowanie na 4,20V. Nic się nie stanie jeśli będzie poniżej tej wartości, gorzej jak powyżej.
Ulepszanie tej latarki w przyszłości będzie raczej nieopłacalne. Sama wymiana diody na taką, która nie będzie miała trupiej barwy, oraz wymiana sterownika, na taki z ochroną ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem, to już wartość tej latarki. Do tego dochodzą prace tokarskie, a ostateczny efekt będzie i tak mizerny z powodu jej konstrukcji, tj. braku normalnego reflektora z odbłyśnikiem.
