Oczko LED MR16 GU10 5,8W 3000K 730lm CRI 80+
skaktus pisze:Kiedy będzie dostępna wersja na gwint E27 ? ;)
Właśnie testuję tą wersję. W temp. pokojowej (~23st C). żarówka wisząca swobodnie nagrzewa się po jakimś czasie do stabilnej temp. (pomiar między rdzeniem radiatora a MCPCB) do 65st C. W gorętsze dni pewnie osiągnie 70st+ C. Posiada za to rozbudowaną przetwornicę z opcją ściemniacza na układzie BP2818 z zabezpieczeniem termicznym (zmierzona sprawność 87%, przy regulacji 280mA na moduł). Muszę jeszcze ją rozgrzać maksymalnie i dogrzewając opalarką, sprawdzić przy jakiej temp. urządzenie się wyłącza (zgodnie z opisem scalaka powinna się wyłączyć i wrócić do pracy po ostygnięciu do okolic 30st C).
PS. Właśnie jestem po sztucznym rozgrzaniu całości do równych 160st. C i utrzymaniu takiej temperatury przez ok. 10min. Światło cały czas stabilne, parametry elektryczne również. Niestety nie udało mi się wywołać zadziałania zabezpieczenia termicznego. Prawdopodobnie dlatego, że przetwornica w obudowie zaizolowana jest termokurczem i temp. scalaka przy krótkotrwałym teście nie pokrywa się z temp. obudowy. Jedyne co udało mi się uzyskać to odpadniecie klosza dyfuzyjnego z racji temperatury :mrgreen:
Można poprosić fotki cuda na E27 i przewidywaną ceną jednej sztuki ?
skaktusie, w swoim czasie :)
A kiedy "swój czas" nastąpi ? :P
Regulacja ściemniaczem triakowym dla żarówki E27/E14 11W przetestowana (narazie na dwóch najtańszych modealch za 9 i 15zł). W zależności od modelu ściemniacza płynna regulacja od 14/30mA do 280mA. Wystarczy więc w puszcze w 5min. wymienić zwykły włącznik na ściemniacz (koszt jak wcześniej pisałem) aby cieszyć się płynną regulacją jasności (nie zawsze potrzebna jest jasność jak ze 100W żarówki) :)
KaszeL
Post autor: KaszeL »
Takie 5000K CRI > 95 na E27, eh... marzenia ;)
Z poważaniem
Tomasz Stiller
Tia, a najlepiej >98 :mrgreen:
KaszeL
Czemu nie, przecież diodki są bez problemu dostępne ;) Taśma o parametrach jak wyżej leży obok :>
Z poważaniem
Tomasz Stiller
KaszeL pisze:Czemu nie, przecież diodki są bez problemu dostępne ;) Taśma o parametrach jak wyżej leży obok :>
No to powodzenia. Póki co sama standaryzacja 90+ wydaje się być krokiem milowym :)
KaszeL
Chyba już to pokazywałem tutaj:
Nie jest to co prawda czyste 5000K, ale wystarczająco blisko ;) Zwracam uwagę na R8 > 90 ;)
Z poważaniem
Tomasz Stiller
KaszeL, ;)
KaszeL
To ja czekam na te 90/5000K/E27 ;)
Z poważaniem
Tomasz Stiller
[quote=" Zwracam uwagę na R8 > 90 ;)[/quote] To jeszcze przy najbliższym pomiarze zwróć uwagę na R9 :mrgreen:
KaszeL
Nie ma produktów idealnych. Tak swoją drogą, ta taśma osiąga ponad 120lm/W przy tych parametrach. Oczywiście nie licząc sprawności zasilacza. Czekam na pomiary R8 lampek z tego tematu, zarówno tych 80+ jak i 90 :)
Z poważaniem
Tomasz Stiller
:roll: Taka prośba, możesz mi nie zaśmiecać tematu wolnymi przemyśleniami (o ile masz taką potrzebę) i utworzyć swój własny?
