Zmodujmy SolarStorm X3 razem.
wiejski pisze:...ale termoizolacja jest na pewno lepsza :wink:
A myślałem, że chodzi o poprawę przewodności... :roll:
Na płytce sterownika, powinny być rezystory do pomiaru prądu. W Twoim wypadku, jest to rezystor R100 obok białego kabelka. Na początek dolutuj do niego, rezystor R200, czyli 0,2Ω
wiejski
Post autor: wiejski »
Rezystor R200 przylutować do lutów R100? Gdyby dolutować R300 efekt byłby lepszy?
Co jeszcze mogę zrobić, by wycisnąć z niej więcej?
wiejski pisze:Rezystor R200 przylutować do lutów R100? Gdyby dolutować R300 efekt byłby lepszy?
R200, przylutuj na istniejącym R100, spowoduje to wzrost prądu o około 50%. Im niższa wartość rezystora, tym większy prąd.
Z przetwornicami, nie ma co za dużo eksperymentować, bo one są i tak najczęściej na granicy parametrów.
wiejski
Przyznam się szczerze, że nigdy czegoś takiego nie lutowałem.
Mogę prosić o jakiś rysunek? Bo nie wiem czy przylutować nowy rezystor do lutów starego czy element '' właściwy '' nowego rezystora do elementu '' właściwego'' starego rezystora.
Pozdro i dzięki za pomoc. Wybaczcie głupie pytania.
michal1
Post autor: michal1 »
Możesz też wymienić diody na wydajniejsze +15% :) Przewody, szybki i nie zapomnij o paście termoprzewodzącej.
wiejski
A jak wymienić diody najlepiej bez wymiany MCPCB?
I jak z tym lutem?
michal1
Lutujesz, czyli kładziesz MCPCB na żelazko, pęsetą zdejmujesz stare diody. Nakładasz spoiwa i nowe diody.
Banalnie proste. :wink:
wiejski pisze:Bo nie wiem czy przylutować nowy rezystor do lutów starego ...
Na forum niejednokrotnie opisywana czynność, ale przypomnę. Na istniejący rezystor, nakładasz drugi, i lutujesz krawędziami.
wiejski
Post autor: DNF »
Przetwornice z wersji X2 dobrze sobie radzą z podkręcanym prądem, jednak trzeba było w nich zmieniać tranzystor, bo pracował na granicy.
Tutaj diody są zapewne połączone równolegle?
wiejski pisze:https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl ... =60-574-66 Czegoś takiego potrzebuje?
Za duży... szukaj rezystora w rozmiarze 1206, bo zdaje się że taki tam jest.
wiejski
I tak i nie... Obudowa właściwa (sprawdź jeszcze dokładnie wymiary ze swoim, bo ze zdjęcia trudno ocenić jednoznacznie), ale wartość nie ta. Ty potrzebujesz 0,2Ω czyli 200mΩ, a ten z linku ma 200Ω.
wiejski
Do trzech razy sztuka ? https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl ... &toc=20025
Trafiłem ?
Post autor: DNF »
Trafiłeś. Zmierz tylko swój jeśli masz suwmiarkę.
