Securitylng 700 Lumens XM-L2 U2
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Oryginał ma kropkę na jednym rogu, falsyfikat już nie.
piciex
Post autor: piciex »
Jacek318, czyli moja teza była trafna. Jeśli nie planujecie wymieniać diody, kupujcie "PRAWĄ".
Wymiary reflektora:
Średnica:
Głębokość:
Poukładałem pod niego monety i pomiaru głębokości dokonałem od krawędzi, do miejsca gdzie powinna znajdować się dioda (bez tej dziwnej podkładki).
I na koniec "dziwna podkładka":
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Dzięki.
Może będzie w przyszłości nowy mod na daleki zasięg.
piciex
Ja to widzę na BocianioPyrzym sterowniku 3A. Tylko nie wiem, czy lepiej skalpowana XP-G2, czy skalpowana XP-L? :twisted:
smokuxx1987
W S2 lepsze efekty były dla XP-G2.
piciex
S2+ mam na skalpowanej XP-L, ale tam jest ref OP. Wydaję mi się, że tu lepiej podejdzie XP-G2. Fajna szpila powinna wyjść. :mrgreen:
maro21
Post autor: maro21 »
Zmiana drivera + stara dioda i idealne gifty pod choinkę ;) :D
Ganzo G718B
piciex
Stara dioda jest, albo za zimna, albo za zimna i w podróbie.
Kanghoy
Post autor: Kanghoy »
Ja planuję w jedną wpakować jakiegoś TIRa, tylko pewnie sporo się straci kąta na tym "kołnierzu" i może być sporo zabawy z dystansami, skoro tak głęboki ref mamy- może nie warto tych hostów tak przerabiać? Może jednak po prostu ref OP... Ma polecieć jako rowerówka na krótki zasięg, no i koło domu.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 lis 2015, 10:33 przez Kanghoy, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek318
Mogę się mylić ale w obudowie chyba nie ma na tyle gwintu aby upchać optyke TIR czy kolimator. Może podejdzie ref OP od S2. Jest jeszcze opcja zalutowania miedzianego/mosiężnego wałka.
Kanghoy
Tj. jak rozumiem sugerujesz, że nie ma na tyle gwintu, żeby podnieść pigułę? Pewnie masz rację, bo TIR pewnie będzie niski strasznie, muszę to przemierzyć :/. No to kicha trochę, w takim razie do jednej OP o ile znajdę jakiś wymiarowo ok, a druga na zasięg z oryginalnym refem.
Niby mogę zrobić dystanse zawsze od szkiełka i wtedy wejdzie, no ale znów osadzamy wtedy jeszcze głębiej, więc przy szukaniu czegoś do szerokiego świecenia bez sensu. "Na oko" z 5mm da się gwintem jeszcze nadrobić, ale 10 w górę na pewno nie, a tyle by trzeba było do tych TIRów:
http://es.aliexpress.com/item/100pcs-lo ... 26384.html
No i na sprężynkach możliwe że trzeba by było wtedy kombinować. Chyba, że są jakieś inne wyższe rozpraszajki?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 lis 2015, 14:10 przez Kanghoy, łącznie zmieniany 1 raz.
piciex
Optyka musiałaby mieć minimum 17,5mm wysokości bo tyle jest od diody do szybki przy pigule wkręconej do oporu. Oczywiście wtedy potrzeba dłuższych sprężynek.
Kanghoy
No dobra, a jak TIRy/kolimatory montują w S2? Tam serio można tak podjechać pigułą, żeby było te 10-14mm?
Czyli z OP teoretycznie tej powinien wejść... tylko na pierwszą paczkę z fasttechu już czekam i czekam i coś nie dochodzi i OP to jednak półśrodek :/.
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... r-s2-s5-s6
Nie ma przypadkiem jakichś szybek poprawiających rozproszenie, żeby je połączyć z refem SMO/OP?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 lis 2015, 13:51 przez Kanghoy, łącznie zmieniany 1 raz.
smokuxx1987
Kolimatory montują do S2+, tam jest gwint do samego końca głowicy.
Do doraźnej poprawy rozproszenia możesz użyć dyfuzora, https://www.fasttech.com/products/0/100 ... lashlights
Można też dostać folię dyfuzycją którą nakleja się na szybkę.
Do S2 tylko jakieś DIY czyli dotoczony krążek miedziany lub mosiężny.
Kanghoy
Dzięki smoku.
Gdzie taką folię dostanę? To jest zwykła "mleczna" folia - to będzie zabierało pewnie spore ilości światła, czy to jest jakoś lepiej zrobione?
Dyfuzor jako lampka nocka, czy do postawienia sobie jak świeczkę jak coś na stole/na ziemi robimy, nie chcemy ustrojstwa trzymać, a odbijać od sufitu nie ma sensu to spoko, ale na rower to chyba jednak sens jest mały, przynajmniej tak mi się wydaje - teoretyzuję, zasięg z takim dyfuzorem musi być kiepski i straty światła spore.
