OBD2 ELM327 diagnostyka pojazdów
Zmień program, albo zmień ELM-apiciex pisze:No właśnie z tym czujnikiem ABS mam problem, bo wiem że nie działa, na desce wyświetla błąd, a w ELMie cisza.
Z ELM bywa troszkę jak z Officem i Open Officem
Office w każdej aktualizacji stara się zrobić coś tak żeby OpenOffice nie wszystko mogło
Pozdrawiam, Leszek
Tak, jeden zadziałał.tOmki pisze:A któryś z chińczyków kiedykolwiek ci działał poprawnie ?
Może to wina kompa w aucie ?
Funkcjonalność interfejsu zależy w dużej mierze od stosowanego oprogramowania. Torque mogę sobie popatrzeć na wiele rzeczy ale jest np. program Ford Skan, który może przeprowadzać samodzielne testy wielu komponentów w aucie (zawór obrotów jałowych, wspomaganie, żaróweczki sprawdza itp.) ogólnodostępne programy tego nie potrafią. Diagnostyka błędów też jest całkiem inna z dedykowanym oprogramowaniem a ciągle ten sam interfejs za kilka $.
Kupiłem kiedyś taki tani ELM327 (niebieski plastik) na ebayu i niestety nie działa z moim Punto '99. Sprawdzałem zarówno aplikacje na androida jak i na laptopie z windowsem. Działał u znajomego w Oplu Astrze. Kupiłem później kabel VAG KKL (bez przejściówek) i wszystko zadziałało. Mogłem skasować jakiś bzdurny błąd. Ten sam kabel działa też (razem z kasowaniem błędów) we Fiacie Albea. Na różnych forach ludzie piszą, że im w takim Punto działa ten niebieski ELM327. Możliwe że obudowa jest taka sama, a w środku już inna elektronika.
Nabyłem na chińskim alledrogo 3 różne sztuki.
pierwsza, za 1,6$ działa tylko ze starym Doblo (spośród ..nastu testowanych)
druga, za 5$, działa z połową.....
dopiero VGATE Icar3 BT działa z większością tych kilkunastu aut (Torque Pro Android),
ma jednak wadę - przechodzi w tryb uśpienia, budzi go wyłączenie/włączenie zasilania.
Problem jest wtedy, gdy schowany jest pod plastikami....
Podejrzewam, ze tylko Vgate ma ELMA, reszta emulatory....
W Krakowie mogę użyczyć do przetestowania...
Ostatnio zmieniony czwartek 26 lis 2015, 17:28 przez te_pe, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
___
/omasz
___
/omasz
Żaden z powyższych nie ma oryginalnego ELM bo koszt samego chipa to minimum 20EUR.
Ostatnia wersja jaka powstała to 2.1 http://www.elmelectronics.com/obdic.html
Wszedzie jest jakiś programowalny czip który lepiej lub gorzej emuluje ELM.
Jedynie tutaj znalazłem http://elm327.ro/blue21 (to nie jest reklama tej strony ale tylko tu znalazłem informacje co siedzi w środku i jakie protokoły obsługuje.
Z tanich i sprawdzonych polecam taki jak ten http://elm327.ro/vgate
reszta to loteria można kupić wyglądający tak samo ale co innego w środku.
Z Fodami i Mazdą mogą być problemy i może być konieczna mała modyfikacja.Modyfikacja dla Ford
Z oprogramowania jest jeszcze bardzo dobry do diagnostyki polski i darmowy Piston na Androida
Tu jeszcze można dobrać po tym jakie nasze auto obsługuje protokoły
http://elm327.ro/obd2protocol - klikamy na markę i szukamy modelu auta
Ten też zadziała, tylko trzeba usunąć rezystor między liniami can. Chińczyki w wielu egzemplarzach linie can spinają tym rezystorem i we Fiatach on nie działa, po usunięciu śmiga.rafalzaq pisze:Kupiłem kiedyś taki tani ELM327 (niebieski plastik) na ebayu i niestety nie działa z moim Punto '99. Na różnych forach ludzie piszą, że im w takim Punto działa ten niebieski ELM327. Możliwe że obudowa jest taka sama, a w środku już inna elektronika.
Oryginalny ELM tego rezystora nie ma.
To nie są zabawki tylko pełnosprawne interfejsy, ważny jest program. Ja u siebie mogę robić wszystko w aucie, a nawet to czego ASO nie potrafiło Egzaminerem.
Np. do modułu ABS, poduszek, wspomagania, które są na OBDII po liniach (K,J) łączę się poprzez VAG KKL.
