co to za dioda ??
fedu pisze:Zobaczymy ile ta wytrzyma.
Zależy od zasilania, jeśli będziesz to pędził z 3xAAA, to trochę poświeci, podobnie jak na rewelacyjnych ogniwach Li-Ion z allegro, o kosmicznych pojemnościach...
Jeśli kupisz np. "badziewne ogniwo z demontażu ( ;) )" tu na forum, to dioda szybko wyzionie ducha.
fedu
Post autor: fedu »
Co znaczy pełna piguła? Teraz zacząłem używać ogniwo Samsunga.
michal1
Post autor: michal1 »
Pod diodą nie ma dziury.
fedu
Post autor: fedu »
Po odkręceniu soczewki jest jakiś miedziana wykręcaną podkładka. Następnie jest przezroczysta okrągłą podkładka z dziurą na diodę. Następnie płytka z diodą 2-3cm przestrzeni z kabelkami od płytki do czegoś o oznaczeniu YN-20-5.
Lampek
Post autor: Lampek »
Ebola pisze:Niee, ta dioda to podróba Cree XM-L. Tu jest szerzeń opisana: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=18019&start=0
Dlaczego sądzisz że to podróba? Ja powiem że to oryginał XM-L a nie XM-L2.
Lampek
fedu pisze: Następnie płytka z diodą 2-3cm przestrzeni z kabelkami od płytki do czegoś o oznaczeniu YN-20-5.
Właśnie pod płytką z diodą nie powinieneś widzieć czegoś, tylko aluminium, a masz dziurę.
fedu
Post autor: fedu »
Czyli należałoby wstawić jakąś dobrze oddającą ciepło tuleje?
Ebola
Post autor: Ebola »
Lampek, Może i masz rację, ale czy firma Lattice bright robi podłoża do Cree?
fedu, Nie tuleję, możesz wprasować jakiś krążek, tylko musi ciasno wejść i na nim oprzeć diodę.
fedu
Post autor: fedu »
I oczywiście pasta pomiędzy ten krążek a diodę?
Ebola
Post autor: Ebola »
Tak, pasta termo jest konieczna.
fedu
Post autor: fedu »
Czy samo dodanie chłodzenia poprawi jakość świecenia?
michal1
Zwiększy jasność i trwałość diody.
fedu
Post autor: fedu »
A mogę zrobić to w takiej kolejności. Bez spalenia czegoś?
1 poprawić chłodzenie i używać latarki po jakimś czacie następna zmiana
2 wymienić sterownik na 2.8A dalej używać i kiedyś wymienić diode
3 wymienić diodę na oryginalną (uniwersalną na rower i jako domowa)
Ebola
Post autor: Ebola »
Odp: 1 jeśli prawidłowo poprawisz chłodzenie możesz śmiało używać, uważaj jednak po oryginalny sterownik prawdopodobnie nie ma zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem aku. Więc musisz pilnować aby nie "wyssać" ich do zera.
2. Proponowałbym jednak jakiś słabszy sterownik, np: 2,1A ewentualnie jakiś programowalny i ustawić go na 70-80%.
3. Jak wyżej, czyli jeśli prawidłowo poprawisz chłodzenie i dasz inny sterownik to diodę możesz śmiało zmienić.
shido5
Post autor: shido5 »
Witam witam. Jestem tu nowy. i potrzebuję identyfikacji diody. Wiem tyle że jest na napięcie około 6V. Potrzebował bym więcej informacji aby diody jakoś zasilić w samochodzie.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/60e9241424442fb1
http://www.fotosik.pl/zdjecie/2d7d94dd623f6ee4
Ostatnio zmieniony czwartek 25 lut 2016, 21:47 przez shido5, łącznie zmieniany 1 raz.
