XHP70 vs 14x XM-L T6 LED
ptja
Post autor: ptja »
Mociumpel pisze:/.../3xXHP70 w wąskim spocie 10 stopniowym spocie aby uzyskać komfort widzenia/.../
Po pierwsze "wąski spot" i trzy XHP70 raczej nie idą w parze. Po drugie grube tysiące lumenów w mętnej wodzie raczej nie dadzą komfortu widzenia. Tysięc-dwa w zupełności wystarczy i lepiej ze źródła o mniejszych rozmiarach. I dochodzi jeszcze kwestia światła partnera...
Lepiej "nie mieszajmy myślowo różnych systemów walutowych, nie bądźmy peweksami" :)
Oj tam - może się zapędziłem z nurkami - widzę czasem jak targają różne sprzęta i latarki z zewnętrznym zasilaniem więc założyłem, że pewnie i światła wiela potrzebują pod wodą.
Poza tym co za problem wskazać konkretną "lampothrowa" w oparciu o chociażby http://www.acebeam.com/x45 czy http://www.acebeam.com/x65 (tu porównanie z TN40 https://www.gullutube.pk/watch/7H5l-8dzW3Y ) - czyli da się na matrycowych ledach zrobić throwera tylko pytam się na co to komu na rower poza specyficznymi i bardzo mocno potrzebującymi? - wprawdzie nie nurkowe ale świecą daleko ...
Bardziej opłaca się raz zobaczyć choćby zwykłego S2+ z TIR-em 30-45 stopni i przekonać się że dla 95% Kowalskich jest to produkt first class ...
Panaracer
Post autor: Panaracer »
Podpinam się pod pomysł. Ja chciałbym zbudować lampkę a sterowniku od convoy L6 ze sterowaniem przyciskiem micro przy manetce. Źródłem światła ma być XHP70. Głowica od convoy c8 lub M2. Co sądzicie o takim pomysle?
Serownik ten: https://www.banggood.com/6-8_4V-FX-30-D ... mds=search
Tylko za cholerę nie wiem jaką diodę do tego sterownika ale chyba z napięciem przewodzenia 6V dobrze myślę?
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
XHP70 powinna mieć reflektor OP i to dedykowany do tej diody.
Dioda czteropolowa ma nieciekawy rozkład. Ewentualnie kolimator (Do MK-R powinny być dostępne kolimatory)
Lub dioda MT-G2. Pasuje do reflektorów z otworem 9mm (trzeba dorobić podkładkę)
Sterownik wymaga zasilania 2S i diody 6V.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Panaracer
Dzięki Darku za konkretną odpowiedź :) W takim razie głowica convoy m2 dioda mtg2. zasilanie 2S z osobnego zasobnika i będzie ok.
Ostatnio zmieniony czwartek 11 maja 2017, 18:01 przez Panaracer, łącznie zmieniany 1 raz.
