Poszukiwania czołówki do biegania/turystyki
swietlik
Post autor: swietlik »
refiko pisze:Do tego akumulatorki eneloop wraz z ładowarką:
http://allegro.pl/item724897755_ladowar ... eloop.html
Myślę, że do tego zastosowania możesz spokojnie zaoszczędzić i kupić komplet z ładowarką BC700, a za zaoszczędzoną kwotę dokupić drugi komplet akumulatorów. Wtedy masz pełen komfort.
http://allegro.pl/item724897326_ladowar ... eloop.html
(I tak będziesz ładował komplet identycznych ogniw, więc dodatkowy większy prąd na dwóch kanałach nie będzie przydatny, a poza tym szkoda katować akumulatory wielkimi prądami.)
refiko
Post autor: refiko »
Już "po ptakach" bo kupiłem właśnie tą ładowarkę z tymi eneloopami.
Na jak długo mogą wystarczyć te eneloopy?? przy ciągłej pracy na max mocy??
greg
Post autor: greg »
Masz pełną recenzję RXP na forum. W max bodajże ciągnie około 0,7A, czyli niecałe 3 godz. (może 2,5) z Eneloopa. Później przełączy Ci się na niższy tryb.
refiko
A o ile mniejszy czas otrzymam korzystając w mocno minusowej temp?
greg
Post autor: greg »
To już raczej trzeba sprawdzić w datasheet-cie u Sanyo, jaką pojemność mają Eneloopy przy -15*C. Na niskie temperatury chyba lepsze są ogniwa NiCd.
czarny_kruk
Post autor: czarny_kruk »
refiko, ponizej -10*C Sanyo nie zaleca uzywac juz Eneloopow. Oczywiscie dzialaja, ale czas pracy przy obciazeniu 0.7A i -15*C skroci Ci sie o ok. 30%.
greg
Post autor: greg »
Może, aby zapobiec utracie pojemności na mrozie, należy zasobnik z aku włożyć pod czapkę? :)
refiko
czarny_kruk pisze:refiko, ponizej -10*C Sanyo nie zaleca uzywac juz Eneloopow. Oczywiscie dzialaja, ale czas pracy przy obciazeniu 0.7A i -15*C skroci Ci sie o ok. 30%.
Jeśli to ma być faktycznie 30% to nie będzie tak źle...
Jak dla mnie do zaakceptowania.
Dotarła już ładowarka wraz z eneloop'ami. Na początek wybrałem program "refresh".
Nie było to chyba błędem??
Ostatnio zmieniony piątek 04 wrz 2009, 17:05 przez refiko, łącznie zmieniany 2 razy.
czarny_kruk
refiko pisze:Dotarła już ładowarka wraz z eneloop'ami. Na początek wybrałem program "refresh".
eneloopy sa wstepnie naladowane, ale praktyka pokazuje, ze przez pierwszych kilka cykli maja mniejsza pojemnosc od nominalnej.
takze wybor trybu refresh (kilkukrotny cykl rozladowane->ladowanie) jest bardzo dobrym pomyslem.
jesli nie zmieniales domyslnego pradu ladowania to przygotuj sie, ze potrwa to kilka dni.
refiko
Prąd ładowania ustawiłem na 0,5A.
czarny_kruk
refiko pisze:Prąd ładowania ustawiłem na 0,5A.
No i prawidlowo. 3-5 cykli (refresh mode) bedzie trwalo ~40 do 70h.
refiko
RXP już w moich rękach, a może prędzej na głowie...
Dotarła dziś więc jak na razie przeprowadziłem test pokojowo łazienkowy i muszę powiedzieć, że światełko jest zadowalające, powinna dać radę w nocnych, leśnych treningach.
Ps. Dlaczego te zasilanie musieli zrobić na 3 r6??!! 4 sztuka nie zaszkodziłaby, teraz z ładowaniem trzeba będzie kombinować...!
Dominik
Post autor: Dominik »
refiko, kombinowali jak się zmieścić z wagą, no i regulacja jest znacznie łatwiejsza (to dotyczyło starej konstrukcji - w nowej spokojnie mogli zrobić 4), ale zmieniali tylko elektronikę więc koszty...
MaciekP
Post autor: MaciekP »
ja lubię litówki, bo czołówki używam na wszelkiego typu wyprawach a zimą na skitourach, gdzie temperatura lubi schodzić poniżej -15stC jak w tym roku w lutym. Waga tez ma znaczenie a przy trzech AA to już spora róznica.
Zabieranie ładowarki....nie zawsze pod ręką 230V itp....
refiko
Wreszcie za mną pierwsze testy RXP.
Ogólnie mogę powiedzieć, że ta latarka na moje potrzeby to za dużo.
Jeśli ktoś potrzebuje czołówkę do biegania to nie ma sensu kupować RXP.
Sam zasięg "światełka" bardzo miło mnie zaskoczył! Używając przesłony rozpraszającej(??) na opcji HIGH mam oświetlony obszar około 10-15m w promieniu jakiś 150stopni patrząc przed siebie. Światełko jest intensywne, białe. takie jak potrzeba. Jeśli chodzi o czas pracy to używając eneloop'ów po 1,5h treningu nocą mogę powiedzieć, że nie widze zmiany w intensywności. Mam nadzieję, że dzisiejszy trening przebiegnę z "światełkiem" do końca;)
