UltraFire WF-606A
Witam Wszystkich użytkowników
Jest to mój pierwszy post.
Do rzeczy...
Posiadam ultrafire wf 606a, jednak z każdym miesiącem świeciła coraz słabiej, w końcu przestała.
Zakupiłem diodę "Cree XLamp XP-G R5 14mm dobre MCPCB" dostępna na znanym serwisie.
Okazało się, że driver jest uszkodzony. Doradźcie jaki driver za niewielkie pieniądze.
Czy ten wystarczy? http://sklep.ledim.pl/?misc=57
Patrząc na specyfikację diody - wytrzyma ciągły prąd 1A - i taki prąd byłby wskazany, oczywiście jeśli taki driver będzie sporo droższy to zadowolę się np 700mA.
Dodatkowo zakupiłbym jakąś soczewkę skupiającą- , gdyż dioda zakupiona nie posiada.
Myślę nad LXP-M Medium 13* - światło z niej jest w miarę rozłożone - nie punktowe.
Do rzeczy...
Ostatnio zmieniony wtorek 27 gru 2011, 15:39 przez 20rafalo, łącznie zmieniany 1 raz.
Witaj.
XP-G ma w sobie soczewkę. Poprzednio siedziała tam zapewne XR-E, która jest kilkukrotnie większa
i stąd może Ci się wydawać, że coś jej brakuje. Jednak nic jej nie brak
Tak ma być jak jest.
Co do drivera. Jesteś pewien, że to on padł a nie włącznik?
Sprawdź to, zwierając minus akmulatorka z obudową zwykłym drucikiem, kablem, nożem-czymkolwiek.
Jestem elektronikiem
- naprawa nie ma sensu, stabilizatory stosunkowo drogie, a płytka wielowarstwowa.
Podłączyłem driver nawet przez zasilacz stabilizowany ustawiając go na 3V, jednak driver zachowuje się tak: nie stabilizuje nic- co na wejściu to i na wyjściu. Gdy wysteruję napięcie w zasilaczu na około 2,4V dioda dopiero zaczyna delikatnie świecić. Przy 3V daje ok, ale czy z driverem czy bez- to bez różnicy. Driver tylko się grzeje.
Na samych akumulatorkach z driverem nic się nie dzieje.
Zakupiłem już w/w diodę, gdyż w starej odkleiła się soczewka i przestałą świecić.
Nie chcę dużo wydawać- najtańszy driver, który wskrzesi diodę najlepiej żeby dał te 1A, ale nie musowo.
Jakaś soczewka w nowej diodzie jest, ale mała, czy pomoże wzmocnić światło dodatkowa soczewka LXP-M Medium 13*?
czy szkoda kasy i męczenia się z aplikacją w "ultrafire"?
Tak tylko, że do tego potrzeba przetwornicy step-up.
W nocie jest napisane, że dla układu który podałeś potrzeba zasilania o napięciu większym o 0,15V niż diody.
Dioda ma ~3,2 - 3,3V
Liniowy driver nie ma zastosowania w tym przypadku.
Polecicie coś dobrego?
Potrzeba drivera step- up o stabilizacji prądu min 700mA, zalecany 1000mA
A w tym sklepie ten driver http://www.dealextreme.com/p/1-5v-4-2v- ... -6mm-25505 myślę, że będzie ok.
Czy ktoś zamawiał w tym sklepie?
pzdr
pzdr
Jeśłi te 17mm Ci się zmieści to proponuję się porozglądać za SKU15880, potrafi dać prawie 1A przy zasilaniu z 3V no i będziesz miał tryby
Takie coś
Niestety nie miałem WF606 ale zwróć uwagę na średnicę sterownika, bo większość latarek na AA wymaga mniejszej średnicy płytki niż 16,7mm. WF co prawda może być zasilana z CRek, ale lepiej to dokładnie zmierzyć.20rafalo pisze: A w tym sklepie ten driver http://www.dealextreme.com/p/1-5v-4-2v- ... -6mm-25505 myślę, że będzie ok.
Takie coś
To miał być żart, prawda.....20rafalo pisze:Czy ktoś zamawiał w tym sklepie?
pzdr
Nie żart, Panowie bądźcie wyrozumiali, każdy ma ten pierwszy raz.Pyra pisze:
Ja nie miałem z tym sklepem do czynienia i dlatego pytam.
Co do napięcia zasilania mojej latarki - jest to 2,4V a nie 3V, gdyż zasilana jest z 2szt akumulatorków.
Max rozmiar PCB, które może wejść do "wnęki" to 15mm, absolutne max to 17mm, z zastrzeżeniem, że elementy będą tylko z 1 strony, gdyż płytka będzie poza "wnęką".
Jak kupujecie w tym zagranicznym sklepie?
Płacicie przez PAYPAL?
Driver wolał bym bez zbędnych bajerów - które mnie strasznie drażnią.
Ma się włączać na max świecenia i wyłączać.
SKU15880 jest bardzo ciężko zmniejszyć do 15mm, i bez przesuwania elementów na płytce się nie obejdzie (Calineczka to opisywał), choć jako elektronik nie powinieneś mieć z tym, żadnego problemu, jak również z zablokowaniem trybów, co też było omawiane.
Zaproponowany przez Ciebie driverek powinno się dać opiłować, 15mm wychodzi w okolicach białej linii na obwodzie. Tylko cudów się nie spodziewaj, jak napisano w komentarzach przy zasilaniu 2,5V w diodę poszło 600mA.
Owszem, ale to nie zwalnia z użycia opcji szukaj. Jest baaaardzo obszerny temat traktujący o zakupach, wystarczyło tylko trochę chęci.20rafalo pisze: Nie żart, Panowie bądźcie wyrozumiali, każdy ma ten pierwszy raz.
Poszukam może coś trochę lepszego, bo 600mA to tyle co z oryginalnego,. Na plus tylko mniejsze straty, jak piszą dalej..
Hmm.. coś takiego http://www.dealextreme.com/p/3w-5w-20-m ... ights-7880
Tylko nie wiem czy jest gdzieś opis jak wyłączyć te zbędne bajery, bo nie uśmiecha mi sie wyłączać latarkę "godzinami"
Polecam lekturę20rafalo pisze:Nie żart, Panowie bądźcie wyrozumiali, każdy ma ten pierwszy raz.Pyra pisze:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=4084
oraz
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=897
a także
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=6085
Pozdr.
Pikom
Pikom
driver, który wybrałem jest tani i ma możliwość przebudowy, tak aby prąd był większy
"You can get higher current buy resoldering R150 resistor to R100 (0.1 Ohm). To get more stable output add 10mF solid capacitor to both tantalum on-board (total 2 of 20 mF). I have done all above to drive Cree XP-G and get a small pocket sun
Zabieram si za lekturę - to moje pierwsze zakupy za granicą heh
Jak za taką kasę + gratis wysykła to naprawdę tanio.
Gdyby każdy korzystał z takich sklepów to nasze by upadły hehe
Bez przepłacania jest ~1A
No i można przyciąć nawet na 14mm
Tylko nie zrozumiałem, gdzie dokładnie dodać kondensator...
Wymienić 2 kondensatory na polimerowe 20uF, myślę, że elektrolityczne były by ok, tak?
Jest napisane: "To get more stable output add 10mF solid capacitor to both tantalum on-board (total 2 of 20 mF)"
Co oznacza dołożyć.
Tantalowe tam już są, ale zbyt małej pojemności, należy dołożyć "solid" czyli ceramiczne. Można oczywiście zastąpić istniejące, ale wtedy pojemność powinna być z górnego zakresu czyli 10 - 22µF
Co oznacza dołożyć.
Mam pytanie odnośnie konta Paypal.
Co jest wygodniejsze (bezpieczniejsze) - powiązanie paypal z kontem czy kartą debetową?
Co do konta to trzeba najpierw przelewać na ich konto - wtedy przelewamy okrągłą sumę - kwota na koncie paypal jest zwykle większa (np 100zł) niż cena naszych zakupów(za kwotę np 75zł).
Część naszych oszczędności niepotrzebnie tam przebywa.
Co do karty - to podczas zakupów z karty odchodzi dokładnie tyle ile kosztują zakupy(te 75zł). Ale ponoć, jeśli dane konta zostanie skradzione to złodziej ma dostęp do karty.
Ale właśnie- płacąc kartą zawsze potwierdzam płatność kodem, czy w przypadku płatności internetowych też tak jest?
Powyższe info to moje przypuszczenia.
Mam konto w mBanku.
PS jak zrobię zakupy np za 2 $ to przesyłka będzie za darmo?
Pzdr
Mam konto w mBanku.
Pzdr
