MTE M2-5 - przestała świecić
CCC
Post autor: CCC »
Tak, podpięta jest na krótko i świeci, czy poza korzystaniem ze sterownika można jakoś inaczej zmniejszyć prąd? Chciałbym aby trochę mi posłużyła.
Najłatwiej wstawić rezystor(y) o rezystancji wypadkowej ok 0,4-0,5R i mocy min odpowiednio 3,5-2W.
light7
Post autor: light7 »
A nie lepiej wymienić sterownik np. na taki https://www.fasttech.com/products/1612/ ... t-driver-c
Będziesz miał stabilizację, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa i tryby.
CCC
Post autor: CCC »
Light7 a to może od razu mi jakąś diodę mocniejszą doradzisz? Seryjna bardzo mocno świeci, ale jak się bawić to się bawić :)
light7
Ok już doradzam. Masz dwie opcje modyfikacji:
Pierwsza jest taka, że latarka dalej zostaje zoomem i będzie miała zbliżony rozkład światła do fabrycznej wersji. Wymieniasz oryginalną diodę na XP-L Hi na miedzianym podłożu. Wymieniasz sterownik np. na taki https://www.fasttech.com/products/1612/ ... t-driver-c
Szczegóły tej modyfikacji możesz znaleźć pod linkiem viewtopic.php?t=17018&postdays=0&postorder=asc&start=15 . Ja zastosowałem zwykłą diodę XP-L ponieważ wtedy jeszcze nie było diod XP-L Hi.
Druga opcja (którą ja również później zrobiłem) to pozbawienie latarki funkcji zoom i wymiana oryginalnej soczewki na kolimator. Pasujący wymiarowo kolimator to ten http://kaidomain.com/p/S020971.35_5mm-8 ... D-Lens-1pc lub ten http://kaidomain.com/p/S005131.35_8mm-C ... urface-SSC
Pierwszy to kolimator 8 stopni typu spot. Latarka świeci wąsko i dość daleko. Drugi to kolimator 60 stopni. Latarka wtedy świeci bardzo szeroko i raczej blisko.
CCC
Post autor: CCC »
Zamówiłem diodę XP-L Hi, oraz sterownik Nanjg 105c :)
Poczekam aż dojdzie, zobaczymy czy sobie poradzę z montażem :)
Dziękuję za pomoc!
pietros
Post autor: pietros »
Jak wygląda piguła pod oryginalnym podłożem? Nie ma tam czasem dziury? Sprawdzałeś czy sterownik zmieści się w miejsce starego?
CCC
Post autor: CCC »
Piguła pod diodą led jest pełna, na dwa wwiercone otwory na wiązkę. Nie sprawdzałem czy sterownik wejdzie, bo dojdzie do mnie za jakiś czas, ale wieżę, że wejdzie :)
light7
Oryginalny sterownik ma 17 mm więc każdy inny 17 mm wejdzie. Problemem tylko będzie dokręcenie pierścienia mocującego sterownik do piguły. W Nanjg od strony sprężyny są układy AMC, które znajdują się blisko krawędzi sterownika i pierścień dociskający będzie się opierał na układach AMC a nie na płytce sterownika.
Piguła jest aluminiowa więc przylutowanie serownika odpada.
Nie powinno to jednak stanowić problemu bo ja tak mam u siebie i już kilka godzin latarka wyświeciła bez awarii.
CCC
Post autor: CCC »
Dostałem nowy sterownik i diodę LED, ale wygląda na to, że nie podejmę się wymiany diody - za mała i za trudno. light7, wyślę Ci wiadomość na priv :)
