projekt Ebola - lampka na rower
a czy możesz na początek zrobić serie fotek xpg na pcb osadzonym na czymś dość masywnym i zasilanych prądami w diodę załóżmy od 0.6A do 1.5A w skokach co 100-200mA ?
To pokaże jak można obciążać xpg różnymi prądami w warunkach dobrego odbioru ciepła, reszta to już konstrukcja światełka.
Oczywiście czas też jest ważny, dlatego potrzebne byłoby wygrzewanie XPG przez czas dłuższy zadanym prądem...
Hej, mamy zamiar wyskalować owy pomiar, użyjemy do tego właśnie kamery termowizyjnej, umieszczenie termistora pod MCPCB to chyba dobry pomysł, bynajmniej mnie się tak zdaje hehe.
ps dzięki czarny_kruku za propozycje
Ten pomiar temperatury to chyba jakieś nieporozumienie. Przecież nie trzeba mierzyć temperatury struktury. Nie robimy stabilizatora temperatury pracy struktury, tylko lampkę.
Z założenia ona powinna pracować w ruchu, aby mieć odpowiednie chłodzenie dla pełnej mocy. I aby zabezpieczyć przed przegrzaniem ma być pomiar temperatury. Jest to w zupełności wystarczające - kwestia wyboru temperatury, przy której należy zmniejszać moc.
Co do zdjęć z kamery termowizyjnej - wszyscy jesteśmy ciekawi.
Mnie na razie się nie udało wypożyczyć.
EdiM
EdiM
lampka rowerowa w zasadzie jest w ruchu, ale niekoniecznie
a pomiary struktury mają sens, bo to ona się gotuje a nie podłoże.
Chcesz pomiar temperatury- no ok- ale jaka temperatura na pcb będzie krytyczna ? czy w innym miejscu będziesz mierzyć ?
Fota z kamery termo umożliwi zobaczenie jaka temp gdzie jest i chyba dlatego warto takie coś mieć
Idąc tym tropem to, bez chłodzenia ciekłym azotem się nie obejdzie
Maksymalna temperatura złącza to 150 st. C
W założeniach jest MCPCB najlepszej dostępnej jakości.
Czyli prawdopodobnie temperatura przy której będzie zmniejszenie jasności będzie w granicach 80 stopni.
EdiM
EdiM
Jeszcze nie wiem jakie, ponieważ czekam na ofertę. Tzn. ja już mam wybrane materiał, tylko czekam na potwierdzenie możliwości wykonania. Oczywiście mój projekt.
Wracając do mojego arkusza do obliczania rezystancji termicznej, to wychodzi, że taki materiał powinien zapewnić temperaturę struktury o 30K wyższą niż MCPCB - aluminium.
Więcej szczegółów będzie można podać jak będą fizycznie pierwsze egzemplarze.
Co do konkretów, to nie doczekałem się odpowiedzi:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... &start=144
EdiM
EdiM
Bardzo jestem ciekaw jak wyjdzie z tym MCPCB... z przyjemnoscia zobacze te 30K na strukturze wiecej przy 1.2A+ w diode.EdiM pisze:Jeszcze nie wiem jakie, ponieważ czekam na ofertę. Tzn. ja już mam wybrane materiał, tylko czekam na potwierdzenie możliwości wykonania. Oczywiście mój projekt.
Co do Twojego pytania to odpowiedz jest tam w temacie. Bodajze 13. grudnia - zerknij.
czarny_kruk pisze:No nic przejrzałem jeszcze raz wątek, ale nie znalazłem odpowiedzi.EdiM pisze: Co do Twojego pytania to odpowiedz jest tam w temacie. Bodajze 13. grudnia - zerknij.
EdiM
EdiM
Ja tam się doczytałem. 1 godzina na pełnej mocy z pierwszego ogniwa, następnie zmiana akumulatora i kolejna godzinaEdiM pisze:Witam
Tak czytam i nie widzę jednoznacznej odpowiedzi.
Ta lampka ma świecić 2h przy 1200lm z jednego ogniwa 3AhCzy w sumie z 2 ogniw z kompletu.
Diody będą pracować równolegle?
Ogólnie XPG nie za bardzo się do tego nadają do pracy równoległej, bo jest ogólnie problem z odprowadzaniem ciepła i różnice prądów w poszczególnych diodach będą lawinowo rosnąć.
LEDy równolegle. Chłodzenie nie będzie odbywało się przez standardowe MCPCB.
Dzięki Greg za wyjaśnienie na maila i szczegóły z których wynika, że to co napisałeś nie wynika ze wspomnianego wątku, a raczej z wiedzy którą na te temat posiadasz...
Ja tam uważam, że takie pisanie jest nie fair.
EdiM
EdiM
Oto jak wygląda body od Eboli, latarka jest w fazie kończenia montażu, być może będzie powłoka satynowa ( coś jak okucia kuchenne, taki odcień tytanu ) w kolorze czarnym jakoś mi nie do końca pasuje. Następnie będzie grawerowanie laserowe ( Citrofan wie jak to wygląda
) , każda lampka będzie miała nadany nr seryjny jak i kilka innych danych. Do sprzedaży będzie 10szt. jak będą zainteresowani zrobię jeszcze jedną serię jednak potrwa to około 3 tygodni a następne partie będą dostępne już tylko w niektórych sklepach ( dogadałem się z kilkoma właścicielami i lampkę będzie u nich zakupić jednak z ich narzutem ) . Na pokładzie są 3 diody XP-G R5 lutowane bezpośrednio do miedzi, w górnej części korpusu lampki będzie dioda sygnalizująca stan aku, kabel będzie wychodził albo grzbietem korpusu albo przez zakrętkę to jeszcze jest nie zdecydowane. Może więcej napiszę później bo teraz brak czasu.
Latarka jeszcze nie ogradowana, będzie nieco gładsza.
