Szukam przetwornicy step-down do swojego projektu
co i jak zrobiłem...
Kuras77
Post autor: Kuras77 »
Dominik pisze:dostaniesz błysk 120-150 lumenów.
Lepsze to niż 350-400 lumenów :twisted:
A tak poważnie to trzeba by sprawdzić w praktyce jak zachowuje się tryb strobo i dobrać najwłaściwsze wartości dla obu stron (dosłownie i w przenośni ;) )
swietlik
Post autor: swietlik »
Kuras77, strobo to ZŁO. Dodatkowo, strobo z przodu na drodze publicznej to łamanie przepisów. Żadne dobieranie tego nie zmieni i kropka.
Kuras77
A kto mówi o strobo na drodze publicznej? Ja najczęściej po mieście poruszam się po ścieżce rowerowej czy chodniku a kontakt z drogami mam tylko wtedy, gdy one je przecinają. Nigdy na ruchliwej drodze publicznej nie użyłbym strobo. Poza tym tak jak wcześniej napisałem, ten tryb nie jest dla mnie priorytetem - po prostu tworząc nową lampkę chciałem, by miała ona szerokie możliwości a że tego trybu używałbym sporadycznie to już inna sprawa ;)
Tak więc proponuję by może nie ciągnąć już tego OFFTOPA.
Co do samego drivera - Edim, myślałeś już może nad modyfikacją UP100? Bardzo mi na tym zależy i mam nadzieje że coś się uda zrobić... :grin:
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 7:28 am ]
W czasie poszukiwań idealnego drivera natknąłem się na stronę www.taskled.com i ich driver bFlex. Przyznam, że wręcz zatkała mnie mnogość funkcji, możliwości i dopracowanie szczegółów na, jak by się wydawało, dość niewymagającym polu jakim jest zasilanie latarkowych diod LED :shock: To chyba hi-end jeśli chodzi o takie konstrukcje. PDF z instrukcją obsługi jest chyba bardziej obszerny niż ten od mojego telewizora... ;)
Z całej serii najbardziej odpowiednią do moich potrzeb konstrukcją wydaje się być właśnie bFlex. Jest to przetwornica step-down (buck) która może być zasilana napięciem do 25V a więc 6x18650 jej nie straszne :) Pełna i mocno rozbudowana "konfiguracyjność', wbudowany wskaźnik stanu akumulatorków oraz czujnik temperatury a także duża sprawność układu to chyba najważniejsze cechy tego driver'a. Ciekawy jestem czy pożądany przez mnie tryb boost jest do osiągnięcia - zastanawiam się do czego służą "wejścia" na dodatkowe switch'e SWA i SWB? Może da się to jakoś skonfigurować? :cool: Napiszę do producenta i spytam się o tą opcję.
Driverek ciekawy.
Choć może się nie dać osiągnąć trybu Boost. Możliwośc regulacji prądy max, kończy się chyba na wyborze preselekcjonowanych 350, 500, 700, 1000mA.
Chyba, żeby znaleźć odpowiedzialny za pomiar prądu LEDa element i go wymienić.
PS: Poczekajmy co producent odpowie na pytanie o SWA i SWB, Do końca też nie rozumiem gdzie trzeba podłączyć i jaki czujnik temperatury.
Kuras77
Chciałbym mieć właśnie Lo 350mA, Mid, 500mA, Hi 700mA i Boost 1000mA - ten 1A razy cztery XP-G to będzie jakieś 1500 lumenów! :twisted: I właśnie dlatego upieram się przy trybie Boost tylko podczas wciskania dodatkowego przycisku by:
- wedle forumowej maksymy "więcej światła, coraz więcej światła..." nie dać się skusić na dłuższą jazdę z taką ilością światła bo powrót do 700mA po przyzwyczajeniu się do 1A nie będzie miły
- nie wyssać z akumulatorków cennej enegrii
- body do diodek nie przegrzało się bo jest na tyle małe, że nie odprowadzi zapewne tyle ciepła przy dłuższym czasie na 1 amperze
- doświetlanie trasy w poszukiwaniu oznaczeń czy skrętu było szybkie i łatwe
- mieć możliwość łatwego dawania sygnałów typu "długie" czy s.o.s
Pyra pisze:Do końca też nie rozumiem gdzie trzeba podłączyć i jaki czujnik temperatury.
Czujnik temperatury jest na PCB driver'a i bada tylko jego temperaturę.
Kuras77 pisze: Chciałbym mieć właśnie Lo 350mA, Mid, 500mA, Hi 700mA i Boost 1000mA - ten 1A razy cztery XP-G to będzie jakieś 1500 lumenów! :twisted: I właśnie dlatego upieram się przy trybie Boost tylko podczas wciskania dodatkowego przycisku
Tryby to sobie możesz ustawić jakie chcesz, te podane parametry to ustalane prądy maksymalne.
A tryb Boost to ja myślałem coś więcej niż 1A :twisted: jeśli to Ci wystarczy to OK, poczekajmy na odpowiedź o funkcję SWA i SWB.
Kuras77 pisze:
Z tego wynika, że niezupełnie:
"Temperature sensing with user configurable trip point to limit output current to protect the
driver and/or LED"
A dalej napisano, że:
"Temperature sensing is performed within the uController, the 8 pin IC in the center of the PCB in the..."
Czyli pomiar temperatury realizowany jest przez sam uC.... :roll:
Dlatego pisałem, że "nie rozumiem"
Kuras77
Boost może mieć i 1,2A ale raczej będzie to trudne do wykonania. Jednak przy Boost 1A różnica między Hi a Boost to i tak będzie jakieś 350 lumenów więc i tak "odczuwalna"... :twisted: :szok:
A Boost ma działać dokładnie tak jak w czołówce Petzl Tikka XP którą posiadam :)
driver and/or LED"
Zapewne chodzi o to że jak zamontujemy driver w korpusie latarki blisko diody to temperatura PCB oraz radiatora diody będzie zbliżona tak więc pośrednio można kontrolować i ją.
swietlik
Kuras77 pisze:[...]zastanawiam się do czego służą "wejścia" na dodatkowe switch'e SWA i SWB? Może da się to jakoś skonfigurować? :cool: Napiszę do producenta i spytam się o tą opcję.
To są wejścia na jeden przycisk, normalnie rozwarty. SWB jest połączony z masą zasilania (IN-) i minusem diody sygnalizacyjnej (STAT-).
igi
Post autor: igi »
e tam 1A, 1,2A, boost powinien mieć 1,5A przynajmniej ;)
Kuras77
swietlik pisze:To są wejścia na jeden przycisk, normalnie rozwarty. SWB jest połączony z masą zasilania (IN-) i minusem diody sygnalizacyjnej (STAT-).
Zabrałeś mi ostatnią nadzieję... :| Szkoda, ale i tak napiszę do producenta - może zainteresuje go opcją Boost.
swietlik
Kuras77 pisze:
Nie desperuj :) Spojrzałem tylko na szybko w instrukcję, ale wygląda na to, że tryb Duomode (7.1.1.a) przy właściwym ustawieniu da to czego potrzebujesz.
czarny_kruk
Post autor: czarny_kruk »
Sterowniki taskleda bardzo porzadny sprzecik na najlepszych przetwornicach (bflex i maxflex na linearze, dokladny model LT3477). Korzystalem z nich w Ravenie.
Duomode to po prostu dwa tryby, ale ja wlasnie tak jezdze - standardowo ~350mA i drugi tryb - boost 1,2A.
Przetwornice te sa na Attiny85V, a wiec duze mozliwosci i mozna wlasny soft wgrac. Czujnik temperatury jest wbudowany w procesorze, nie ma domyslnie wyprowadzen na zewnatrz.
SWA i SWB to tak jak napisano wyzej - wyjscie na softswitch (przycisk chwilowy).
Kuras77
czarny_kruk, dzięki za info. Co do tych SWA i SWB to chyba już rozumiem - myślałem, że wyprowadzenie na switch jest w miejscu jego zamocowania na PCB:
I dlatego podejrzewałem, że SWA i SWB to wyjście na jakiś drugi switch.
Jak u nich jest z przesyłką? Bezproblemowo i szybko?
PS.
Właśnie przez temat o RAVEN I wpadłem na trop tej cudnej przetworniczki :D
PS2.
Dostałeś PW?
czarny_kruk
Kuras77, to jest to samo wyjscie na switch. po prostu dwie opcje - jedna switch zintegrowany instalujesz z przetwornica, druga - robisz zewnetrzny.
z wysylka nie ma problemu o ile sa na stanie - z maxflexami jest zwykle problem.
przesylka kosztuje 14 dolcow.
PWE dostalem wieczorem, ale dopiero teraz mam czas odpisac.
Kuras77
czarny_kruk pisze:z wysylka nie ma problemu o ile sa na stanie - z maxflexami jest zwykle problem.
Faktycznie maxFlex'ów jest zero a bFlex'ów aż 173 <figielek> ;)
A ta za $5 (typical International air mail) nie podejdzie (hm... podleci)?
