Pierwszy projekt uniwersalnej lampki.
co i jak zrobiłem...
greg
Post autor: greg »
Step down? Za tanie pieniążki jest bardzo dobry układ na AX2002, max 2A prądu, sprawność nawet 92%. na KAI za $3,99, na DX za $1,99 oba na tym samym czipie. Bardzo prosta konfiguracja prądu przez zmianę / nalutowanie dodatkowego rezystora pomiarowego. Dejtaszit AX2002. Polecam :)
Tomeqp
Post autor: Tomeqp »
Ajajaj, ale się wpakowałem...
Gdy tylko moja nauczycielka od fizyki zobaczyła, że nagryzmoliłem w zeszycie jakiś schemat, jakieś rysunki, obliczenia (oczywiście wszystko to była latarka) to powiedziała, że chciałaby zgłosić tę konstrukcję do jakiegoś konkursu. :mrgreen: Nie wiem czy się cieszyć, czy płakać, ale odwrotu nie ma. Latarkę zrobić muszę. Tzn. nie muszę, ale bardzo mnie o to prosi. Planowo ma być zasilana akumulatorem 12V 5Ah (3 diody), lub 8x AA (2 diody). Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc. Jeśli cały plan dojdzie do skutku (a musi) to będę mógł ewentualnie opatrzyc latarkę logiem tego forum? :grin: Raczej regulamin tego nie zabrania. Chyba, że potraktują to jako działalność reklamowa itp. No i zawsze administracja forum może się nie zgodzić.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Tomeqp , to żeś się wpakował :mrgreen:
co do nazwy ,zapewne wszyscy się zgodzą w końcu dodatkowa reklama jak znalazł ;)
elektroda.pl
Tomeqp
A do chłodzenia pojedynczej diody wystarczy umocowanie jej na tej "zatyczce" rury aluminiowej? Wyobrażam to sobie tak: mocuję całość w rurze i samą diodę przyklejam klejem termoprzewodzącym do zaślepionego "dna" rury. Tylko te zatyczki zbyt grube nie są i myślę, że może to nie wystarczyć. :roll: Wiem, że mogę diodę zamocować do pręta miedzianego, tylko takiego pręta nie posiadam i raczej ciężko będzie go dostać.
Spróbuj dopasować miedzianą zaślepkę do rur CO. Miedź przy tej grubości zapewnia wystarczającą przewodność cieplną, aby przenieść ciepło na obudowę / rurę. Połączenie oczywiście też na pastę termo przewodzącą.
Najlepszy kontakt termiczny zapewni oczywiście przykręcenie stara do zaślepki, pasta to mniejsze zło i im jej mniej zostanie na złączu, patrz lepiej spasowane powierzchnie kontaktowe, tym lepiej.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
pręt miedziany można kupić tu klik
ja sam u nich bez problemu kupiłem 5 cm pręta
Tomeqp
Pozwolę sobie odgrzać swój wątek ponownie. ;) Projekt "latarka" jest coraz bliżej realizacji i nadal mam obawy co do chłodzenia diod. Nigdy nawet nie widziałem LED mocy podczas pracy, nie mam pojęcia jak to się grzeje, jedynie mam wiedzę teoretyczną z forum. Latarka będzie się składać z 3 reflektorów - w każdym jedna dioda Cree Q5. I są następujące warianty budowy:
- dioda wsadzona w rurę z zaślepką. Średnica wewnętrzna rury to 26mm, na rurę założona zaślepka, do zaślepki zamocowana dioda. Długość rury z zaślepką to tyle ile jest od tylnej "ścianki" diody (to się chyba mcpcb nazywa) do przodu soczewki. Grubość ścianek zaślepki 1mm, grubość rury również 1mm
Rysunek:
- dioda będzie wsadzona w rurę z zaślepką w środku i będzie przymocowana do tylnej ścianki zaślepki. Średnica zewnętrzna tej zaślepki to 26, o ile taką dostanę. Grubość ścianek zaślepki to 1mm, rury także 1mm
Rysunek:
-dioda będzie wsadzona w rurę i przymocowana do pręta miedzianego długości jakieś 2-3cm.
Rysunek:
Najbardziej pasowałaby mi możliwość 2. Trochę mniej 1. Najmniej mi odpowiada możliwośc 3, ale jak jest konieczna, to trudno. Domyślam się, że 1 będzie za słabo odprowadzało ciepło, pewnie 2 to samo, ale wolę się zapytać. Dioda będzie zasilana prądem 1A, bo słyszałem, że grzechem jest zasilanie Q5 tylko 700mA. :wink:
Starałem sie, aby post był napisany w miarę czytelnie, mam nadzieję, że rysunki również będą zrozumiałe. Kolory dałem przypadkowe, aby się wszystko od siebie różniło. Ta przerwa między diodą a rurą jest przypadkowa, naprawdę jej nie będzie. Tylną ściankę zaślepki mogę wyklepać młotkiem, żeby była płaska i dobrze przylegała do diody.
I szczęśliwego Nowego Roku! :)
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
Tomeqp pisze:- dioda będzie wsadzona w rurę z zaślepką w środku i będzie przymocowana do tylnej ścianki zaślepki
O coś takiego chodzi (zaślepka włożona w rurę) ?
Tomeqp
Dokładnie tak, tylko rura by nie wystawała tak daleko poza koniec zaślepki. Zaczynałaby sie równo z soczewką, a kończyła tam, gdzie kończy się zaślepka. Myślę, że ta pustka w środku zaślepki zwiększyłaby trochę powierzchnię oddawania ciepła.
PS: Zapomniałem dodać, że chodzi mi o budowę samego reflektora - źródła światła. Obudowa latarki to sprawa całkowicie oddzielna i nie będzie nią ta rura, w której jest dioda. :wink:
Piotrek K.
Tomeqp pisze:Obudowa latarki to sprawa całkowicie oddzielna i nie będzie nią ta rura, w której jest dioda.
To może w ogóle nie warto dawać rury skoro obudowa ma być inna. Zastanów się może nad innym rodzajem radiatora, np. takim który mógłby robić od razu za obudowę czyli coś miedzianego albo aluminiowego (blacha, profil albo coś innego dopasowanego do Twojego projektu).
Tu jakieś przykładowe liinki LINK LINK.
Tomeqp
Na rurę jestem zdecydowany. To ma wyglądać tak: Są 3 takie reflektory z diodami w rurach zamocowane obok siebie na rurce, tak, że mogę regulować ich położenie względem siebie. To z kolei jest zamocowane do obudowy z rączką jak w żelazku, przełącznikami oraz driverem. Kable połączone są konektorami. Gdy zajdzie taka potrzeba to mogę zdjąć wszystkie reflektory i założyć do kierownicy w rowerze. Daję wtedy dłuższe kable i gdzies przy ramie mocuję tą skrzynkę z włącznikami. Z kolei zawsze mogę dodać do pojedynczego reflektora przedłużkę i tam wsadzić driver i 4 paluszki AA. Wtedy mam normalną latarkę. Nawet mógłbym założyć te reflektory do kasku/czapki, a skrzynkę nosić przy pasku. Całość to będą 3 reflektory, przełączniki, akumulator i driver. I to wszystko mogę dowolnie ze sobą łączyć i przekładać. Pomysł może jest dość dziwny, ale czegoś takiego potrzebuję. Dlatego właśnie latarka będzie uniwersalna. :)
Piotrek K.
Tomeqp pisze:dioda będzie wsadzona w rurę z zaślepką w środku i będzie przymocowana do tylnej ścianki zaślepki. Średnica zewnętrzna tej zaślepki to 26, o ile taką dostanę. Grubość ścianek zaślepki to 1mm, rury także 1mm
To ja dla wszelkiej jasności zacytuję część postu który napisał Pyra ;)
Pyra pisze:Miedź przy tej grubości zapewnia wystarczającą przewodność cieplną, aby przenieść ciepło na obudowę / rurę. Połączenie oczywiście też na pastę termo przewodzącą.
Tomeqp
Tylko w tej konstrukcji wystarczyć do chłodzenia musi tylko to, co jest na rysunku, czyli ta zaślepka i krótka rurka, w której to wszystko będzie się mieściło. Dalej ciepło nie będzie przekazywane, bo nie będzie dokąd. Wiem, że zaślepka wystarczy do przeniesienie ciepła na obudowę, czyli rurę. Tylko nie wiem, czy ta rura będzie wystarczająco długa. Na oko, będzie ona miała 5cm długości, a w środku będzie zaślepka, dioda i soczewka.
Jeśli wystarczy, to świetnie, ale nie jestem pewien czy dobrze mnie rozumiecie. ;)
Ma to wyglądać dokładnie tak, tylko w środku takiej rurki będzie odwrócona zaślepka, a z tyłu będzie wgłębienie, czy jak kto woli dziura. Całość będzie identyczna jak na zdjęciu, jedynie tył, którego tutaj i tak nie widać, będzie inny.
Zdjęcie pochodzi z tego wątku: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... 8396123a8c - niczego sobie nie przywłaszczam.
PS: Przepraszam, że tak marudzę, ale poza forumowiczam nikt mi nie pomoże. ;)
Piotrek K.
Tomeqp pisze:Tylko w tej konstrukcji wystarczyć do chłodzenia musi tylko to, co jest na rysunku, czyli ta zaślepka i krótka rurka, w której to wszystko będzie się mieściło. Dalej ciepło nie będzie przekazywane, bo nie będzie dokąd.
Tomeqp pisze:Wiem, że zaślepka wystarczy do przeniesienie ciepła na obudowę, czyli rurę. Tylko nie wiem, czy ta rura będzie wystarczająco długa. Na oko, będzie ona miała 5cm długości, a w środku będzie zaślepka, dioda i soczewka.
Walec zamiast zaślepki napewno by pomógł w chłodzeniu, tylko że z nim lampka będzie baaaaaardzo ciężka. Ja bym próbował tylko z tymi zaślepkami - miedź to nie aluminium, nie dość że ma ok 2 razy lepszą przewodność ciepła to jeszcze ma większą gestość (jest cięższa przy takiej samej objętości) i potrafi więcej ciepła w sobie skumulować. Dopóki obudowa nie bedzie zauważalnie parzyć w rekę doputy można założyć że dioda ma komfortowe warunki pracy (oczywiście jeżeli wszystkie styki są prawidłowe i ciepło z diody rozchodzi się równomiernie na całą obudowę).
[ Dodano: Sob Sty 02, 2010 5:46 pm ]
A jak będzie za gorąco to można zawsze przykręcić trochę prąd płynący w diodę :wink:
Tomeqp
A czy wystarczyłoby zamocować diodę do 3cm pręta i wsadzić to w rurę miedzianą długości pręt + dioda z soczewką? Początkowo miało być 5cm pręta na diodę, ale to trochę ciężkie by było, więc zastanawiam się czy 3cm wystarczy? Pytam się, ponieważ szkoda mi pręta na eksperymentowanie z długością. Miedź droga, a pręta mało, bo tylko 20cm i ma to wystarczyć na 4 identyczne reflektory, więc przypada maksymalnie 5cm na jeden. :razz:
PS: Już wszystko co potrzebne do budowy latarki mam, bądź jest właśnie w drodze do mnie. Teraz tylko trzeba to dobrze rozdysponować. :wink:
