Pomysły na nowe projekty
co i jak zrobiłem...
pawelsz
Post autor: pawelsz »
przycisków z DX są różne rodzaje- są z 3ma wyprowadzeniami i 4, te z 4ma dają więcej kombinacji
Steff.k
Post autor: Steff.k »
pawelsz pisze:przycisków z DX są różne rodzaje- są z 3ma wyprowadzeniami i 4, te z 4ma dają więcej kombinacji
Faktycznie nie widziałem ich. Co daje dodatkowa nóżka?
pawelsz
no są takie: 3 nóżki
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5604
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5618
te, o ile pamiętam, zwierają styki 1-2,off,1-3,off
i takie : 4 nóżki
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5660
te , o ile pamiętam, zwierają różne styki przykładowo 1-2,off,3-4, off coś w tym rodzaju- mogę pomierzyć- gdzieś mam taki
EdiM
Post autor: EdiM »
Właśnie testowałem pierwszy prototyp drivera liniowego. Przeznaczenie - zasilanie nominalnie 3,7V (pojedynczy Li-ion) na wyjściu jedna dioda 3-3,5V, ok. 700mA lub więcej.
Badania dały bardzo obiecujące wyniki. Udało się osiągnąć nawet do ok. 100mV minimalnego spadku na na całym driverze. Co prawda zastosowałem jakiś dobry tranzystor. Ale ten, który chcę kupić myślę, że pozwoli na podobne rezultaty.
Czy płytka okrągła średnicy 18mm będzie odpowiednia?
EdiM
Hmm, 18mm jak najbardziej, ale tak skonstruowany driver i ulozone elementy zeby spilowanie do 16mm nie spowodowalo uszkodzenia.
Arek ma rację. Często okolice 17mm to krytyczna granica w wielu latarkach. Dobrze więc zrobić jak najmniejszą średnicę laminatu ew. tak rozmieścić elementy i połączenie żeby w mniejszych projektać można było za pomocą pilnika zyskać ten 1mm (często tyle właśnie potrzeba :wink: ). Rozumiem więc że jeśli rozpatrywane są switche kilupozycjne konstruowany driver nie będzie oparty na mikrokontrolerze sterującym trybami...
pawelsz
Arek/Tomek dobrze mówią - najlepiej płytka okrągła fi 17mm z możliwością spiłowania do 16 a najlepiej 15mm - wtedy zapasi prawie do wszystkich modułów i lampek
EdiM
Post autor: EdiM »
Jak na razie przewiduję 1-tryb.
Niestety nie da mi się układów, które powinny spełniać funkcję przełącznika. Minimalne zamówienie to cała rolka 3000szt.
Przymierzam się też do step-up, zasilanego np. z 2,4V. Ale tutaj nie osiągnę prądu większego niż ok. 400-600mA na wyjściu. Jeszcze nie mam układu do testowania.
Dalsze przymiarki to bardzo prosty sterownik mikroprocesorowy. Powoli mi się klaruje rozwiązanie.
Edim
EdiM
Serkules
Post autor: Serkules »
Witaj EdiM!
Pomyśl także o driverze na prąd 2,8A. Być może wkrótce się przyda. :wink:
Obeznani w temacie dobrze wiedzą, o co mi chodzi. :mrgreen:
emerel
Post autor: emerel »
pawelsz pisze: i takie : 4 nóżki
Mógłbyś sprawdzić? Z góry dzięki!
EdiM
Post autor: EdiM »
Co to za diodki mają być na 2,8A?
Wracając do średnicy drivera na 3,7V - problem polega na mocy rozpraszanej. Trzeba uwzględnić ponad 1W w najgorszych warunkach przy pełnym naładowaniu akumulatorów, a to nie jest tak mało. Elementy zajmują dosyć mało miejsca.
EdiM
johndoe
Post autor: johndoe »
EdiM pisze:Co to za diodki mają być na 2,8A?
No to zajrzyj tu: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=364
