Cash Cash - Płock
witam
Jakiej średnicy jest ten aluminiowy radiator na tej lampie z 5 punktami świetlnymi bo ja mam wytoczony podobny moduł z walca o średnicy 50mm i długości 55mm i są tam zamocowane 3 diody XPE Q3 3500K na MCPCB z CUTTERA o średnicy 32.5mm i są zasilane z MW na prąd 700mA a temperatura zmierzona termoparą pomiędzy żebrami radiatora wychodzi 74stC przy temp otoczenia 22stC to te 60stC w tym układzie to takie dość optymistyczne jak temperatura w sklepie się podniesie to ciekawe do ilu dojdzie na radiatorze.
Pozdr
Tomek.Z
Tomek.Z
Witam, radiator ma 50mm średnicy i 75mm długości, nie wiem czy wpadłeś na to bo reflektor jest z aluminium i jest termicznie połączony z radiatorem, powierzchnia tego refa jest znaczna bo ma 10cm średnicy i jest wykonany z blachy o grubości 1mm. Taki układ daje przy 1A około 60 stopni na radiatorze, jeżeli chodzi o lato tu też nie ma wielkiego problemu bo takie sklepy posiadają klimę i temperatura otoczenia jest znacznie niższa niż na zewnątrz co sprzyja oddawaniu ciepła. Kolejny patent zastosowany w tym projekcie to otwór w osi którędy idzie też kabel, ma on około 10mm co pozwala na delikatny przepływ powietrza przez oś mimo że idzie tędy kabel. Na taki wynik termiczny jak widzisz składa się kilka aspektów, ja wiem że w takich sprawach najważniejsze są szczegóły i to one powodują że otrzymujemy takie to a nie inne rezultaty. Lubię jak coś działa mimo tego że teoretycznie nie powinno, lubię rozwiązywać takie problemy i daje mi to niezłą zabawę i tak jest też w tym przypadku
. Podam prosty przykład, jak kleić MCPCB do obudowy, pewnie większość nakłada trochę kleju na MCPCB, dociska i gotowe, a ja robię to tak że zaczynam dociskać i ruszać MCPCB do momentu gdy zacznie się ono zacierać z obudową, wtedy mam pewność że połączenie jest o minimalnej grubości kleju, nie wiem czy inni tak robią jednak jak pytam to nikt na to nie zwraca uwagi a bywa wręcz przeciwnie, ładują kleju ile wejdzie bo musi się dobrze trzymać
Pozdrawiam serdecznie.
hihi- kiedyś też nie żałowałem kleju, ale od dłuższefgo czasu też robię jak Ty- minimum kleju pod PCB - to co wypłynie, będzie kole PCB i będzie trzymać wystarczająco mocno.
Ahha- pierwsze radiatory polerowałem, ale szybko potem zmieniłem zdanie i jadę je papierem ściernym- chropowate lepiej ciepło oddają niż takie lustrzane
Polerować trzeba tylko miejsce styku (gładsza powierzchnia styku = lepsze przewodzenie ciepła).pawelsz pisze:Ahha- pierwsze radiatory polerowałem, ale szybko potem zmieniłem zdanie i jadę je papierem ściernym- chropowate lepiej ciepło oddają niż takie lustrzane
Co do radiatora to też wydaje mi się że lepszy będzie taki o chropowatej powierzchni.
polerowanie powierzchni styku to niezbędny przyczynek do dobrego przepływu ciepła
ale co do czarnego matowego, hmm- wiele zależy gdzie będzie zamocowane źródło światła- jeśli by był tam dostęp światła dziennego, to niekoniecznie będzie to dobre rozwiązanie, możemy wyobrazić sobie światełko oświetlające reklamę w nocy, ale w ciągu dnia czarne/matowe i wystawione na silne słońce nagrzeje się bardzo, to może źle wpływać na elementy w środku (no można dać zadaszenie itd oczywiście, ale to już komplikacja konstrukcji)
Sklep znajduje się na holu galeri Auchan, po drugiej stronie ulicy widziałem Media Markt, niestety nazwy ulicy nie zapamiętałem.
