Zamówienia na PCB do max1811
A jak Wam się te max1811 sprawują?
U mnie ładują prądem 465-475 mAh, przy napięciu 4.14-4.15 V gaśnie dioda, stopniowo zmniejsza się prąd, układ doładowuje do 4.19 V.
W porównaniu do mcp73831 i mcp73832 który sygnalizuje koniec ładowania w okolicach 4.19-4.20 V i faktycznie dalej nie doładowuje to trochę kiepsko wg mnie wypadają.
Swoje scalaki (max1811, mcp73831, mcp73832) mam z sampli ale jak bym miał kupować to raczej nie max1811 - wygląda to na porażkę - kilkakrotnie większa cena w stosunku do mcp73831/2, konieczność dodania radiatora do max-a i zbyt wczesna sygnalizację końca ładowania nie przekonują mnie do niego
te 0,05V różnicy w sygnalizacji końca ładowania jest pomijalne, nie bądźmy aż tak pedantyczni... z resztą w praktyce te 0,05V to pewnie poniżej 1% pojemności akusa, więc nie można jeszcze mówić o niedoładowaniu w wypadku rozłączenia ogniwa "z kontrolką".
jak widać problemów z chłodzeniem nie ma, a MCP zasilany z 5V też musi swoje wypromieniować.
i nie wiem, czy polutowałbyś MCP lutownicą za 2 ruble i 20 kopiejek...
cena: sampel, nie narzekam.
do admina/moda: chyba przydałoby się przenieść posty do wątku o samej ładowarce... trochę nie na temat wyszło, ups!
jak ktoś by chciał to jest jeszcze kilka płytek do "oddania"
jak coś to PM.
Co do następnej ładowarki , myślę nad nią . Miałabyć wstępnie bazować na MCP73833 który daje 1A w ogniwo . Jednak po przemyśleniu i przeczytaniu wątka kolegi pier na elektrodzie pomyślałem że może się okazać znowu za mało i niekonkurencyjnie w stosunku do masy chińskich ładowarek i biorę na warsztat MCP73861 .
Prąd ładowania tego układu wynosi 1,2A , niestety jeśli chodzi o sample tego układu to dostępne są tylko w obudowie QFN 4x4mm którą bez hotaira ciężko przylutować także ... raczej nie będziecie zainteresowani
Układ prosty i mało elementów zew , płytka będzie na dniach
elektroda.pl
Z lutowaniem gorącym powietrzem nie ma problemu. W razie potrzeby można podesłać do mnie partię płytek i układów.
W linku ładowarka na MCP73861 gdzie człowiek dość nietypowo rozwiązał sposób lutowania. klik
