sterownik do 12 XM-L
Od razu podpowiem, AX2002 nie można łączyć równolegle. Któryś miglanc z CPF testował takie połączenie. Jeden z AX-ów grzał się niemiłosiernie, drugi prawie nie pracował.
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Wykopałem jeszcze coś takiego:
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/PowerLine-SLIM-Constant-Current-Power-Supply--2800mA,-30V--LT-1291_118_119.html
Ale i tak lepszym rozwiązaniem wydaje się być H6CC - tylko koszt -64$
pzdr
upek
pzdr
upek
- Calineczka
- Kontakt:
a to zwykły PWM, cyt: "- Max. input voltage: 2,0V over LED voltage "upek pisze:Wykopałem jeszcze coś takiego:
http://www.led-tech.de/en...91_118_119.html
ale jeden obsłuży max 5 diod(Can drive up to 5 series connected SST50 or SSR50 or similar high power LEDs (Vf < 4V each) ), przy 12tu trzeba by 3szt zakupićupek pisze:Ale i tak lepszym rozwiązaniem wydaje się być H6CC - tylko koszt -64$
Drogawo! Dzięki za zainteresowanie!
Pogadaj z tym człowiekiem, może On coś Ci zaproponuje:)
http://www.elektronika.squadack.com/hom ... zetwornice
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Dar.El, twoja przetwornica to step-up, prawda? W sumie suma napięć Vf diodek będzie prawie równa napięciu zasilania, w zależności od tegoż Vf i kondycji akumulatora może to być niekorzystna relacja. Mógł bym ciut nieelegancko podwyższyć sumę Vf diodek w szeregu przez dodanie szeregowo diody prostowniczej. Trzeba by obadać. Gdybym dał po jednej przetwornicy na gałąź to nie były by mocno obciążone, jak myślisz, ile ciepła będą przy owych 3A wydzielały, jaka może być ich sprawność?
Hej Arku,
gdybyś jednak chciał coś sam popełnić, to ostatnio zrobiłem przetwornicę step-up według tego tematu na Elektrodzie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 58#1456458
Delikatnie zmodyfikowałem schemat, zrobiłem płytkę w wersji mieszanej (SMD + przewlekane) i działa to od pierwszego uruchomienia. Jak chcesz przetestować daj znać, podrzucę gotowy układ. Klisze do płytki też się znajdą
O, tak to wygląda:
Mieści się w 40x40x90.
Można by wszystkie diody połączyć szeregowo.
O, tak to wygląda:
- Calineczka
- Kontakt:
swietlik, dzięki
. Na razie nie mam na czym testować, nie mam ledów. Druga sprawa-fajna ta przetworniczka ale nie ma żadnej kontroli prądu jak widzę? LEDy przydało by się sterować prądowo
Dla mnie, tak jak pisałem ważne jest, by tym razem gotowca kupić. Chcieć popełnić to ja bym chciał....
to na wyjściu by musiało być 36-40V i 3A...swietlik pisze: Można by wszystkie diody połączyć szeregowo.
Moje prototypowe driver się będą testować w boju (latarka nurkowa by Midi), ale tam jest 5 diod szeregowo, zasilanie nominalnie 14V. Konstrukcja jednak mocno wysilona. Już zamawiam bardziej odpowiednie dławiki i myślę o mniej wysilonym rozwiązaniu.
EdiM
EdiM
