Nowy XM-L EasyWhite
Chyba bałbym się troszeczkę
Zero stabilizacji, im bardziej się to rozgrzeje, tym popłynie większy prąd itd...
Teoretycznie można zrobić coś w tym stylu.
Dataszit ( http://www.cree.com/products/pdf/XLampCXA2011.pdf ) podaje, że przy 1000 mA mamy 45 V. Jeśli weźmiemy 7 takich w szeregu, to mamy 315 V. seba_x napisał, że przy wyprostowaniu napięcia sieciowego otrzymamy ok. 320 V. Z moich doświadczeń wynika, że jest to 310-315 V w realnych zastosowaniach. Pasuje więc. Prostujemy, stabilizujemy napięcie kondziorkiem, ustawiamy prąd na jakieś 900 mA za pomocą LM 317 i ... Stała się jasność. Mamy jakieś 300 W (no, może ciut mniej
) "w diodzie"
Trzeba jeszcze tylko pomyśleć, jak te 300 W ciepła odprowadzić z diodek
Dubito ergo sum!
Panowie to był taki żart
z połączeniem CXA2011 bez stabilizacji prądu, przetwornica musi być !
Dodatkowo powinna być możliwość regulacji stabilizowanego prądu - żeby mieć funkcje ściemniacza, oraz izolacja galwaniczna.
Trzeba się porozglądać i namierzyć dobre stabilizatory prądu o dużej sprawności.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
