Pytanie o XM-La dotyczące prądów.
qwerty410
xm-l
Post autor: qwerty410 »
Myślę że limit 2A wynika z ograniczeń mcpcb a nie samej diody.
mistrz173
Post autor: mistrz173 »
Samą diodę (oczywiście z odpowiednim chłodzeniem) ktoś puszczał na 5A (wykres przez tą osobę wrzucony tak twierdził), mi zdarzyło puścić tą diodę na 12 x AMC7135 czyli ok 4,2A. Działała dobrze. Nawet za dobrze.
Kajman
Post autor: Kajman »
Czemu za? Ładnie świeci :) I tak należy rozgraniczyć pobór i ile idzie w diodę, 12x amc to tam w diodę będzie z 3.5A?
Kajman pisze:12x amc to tam w diodę będzie z 3.5A?
Raczej przy 10xAMC
Kajman
3.5A pobór z aku i tyle samo pradu na diodzie? Jakieś straty, sprawność, coś? Na świeżym aku różnica napięć wystarczy?
Kajman pisze:3.5A pobór z aku i tyle samo pradu na diodzie? Jakieś straty, sprawność, coś? Na świeżym aku różnica napięć wystarczy?
To jest AMC ile z aku tyle w diodę. No minus 200µA na każdego AMC. Z Samsunga ICR uzyskuję 3,5A na driverku 10xAMC z diodą SST 50, więc z XML nie powinno być problemów.
Kajman
Miło, nie wiedziałem że to tak działa. A jest jakaś opcja dla AMC żeby z jednego aku wydoić ok. 6A? Gdziekolwiek? Szukam, w międzyczasie lutuję AMC na kanapkę, działa to, ale to dość siermiężna robota powyżej +10szt, w kosmos latamy a nikt takiego drivera nie potrafi zrobić?
greg
Post autor: greg »
Kajman, są takie drivery, ale na pewno nie uzyskasz 6A z jednego akumulatora. Zerknij sobie na ofertę TaskLED. To wiodący (technicznie, nie ilościowo) producent zaawansowanych sterowników LED do urządzeń przenośnych wszelkiego rodzaju.
greg pisze:na pewno nie uzyskasz 6A z jednego akumulatora.
a dlaczegóż to?
Mam AW IMR18650 1600mAh i z tego co pamiętam 10C im niestraszne...
greg
Post autor: greg »
Calineczka, mam na myśli wysterowanie diody (diod) prądem 6A w sensownym okresie czasu (kilkadziesiąt minut) z pojedynczego ogniwa, w latarce.
Moim zdaniem, nierealne.
6A przez minutę, dwie i spadki napięcia skutecznie zmniejszą ten prąd i to znacznie.
Kajman
26650 4Ah dość długo daje radę, to twarde ogniwa,a o takich mówię, 8A nie robi na nich wrażenia większego, 6A to luzik. Oczywiście 2 ogniwa to ideał, ale chcemy zostać na jednym ogniwie :) I świecić bardzo jasno przez mniej niż godzinę, jak utrzyma pełną jasność przez 15-20minut a do końca aku nie spadnie poniżej 50% to i tak jest nieźle, a tak to w praktyce by było. Latarek potrzebuję krótko a intensywnie w niewielkiej formie.
Task led ma max 3.5A sterowniczek :( Dziwi to, że proste niby a się jednak nie da. A w kosmos latamy.
Ostatnio zmieniony wtorek 21 lut 2012, 23:27 przez Kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg »
Kajman, OK, ja wiem, że prąd jaki mogą oddać jest duży. Nie w tym problem.
Pytanie brzmi. Jak długo przy prądzie 6A utrzymuje się napięcie na tyle wysokie, aby uwzględniając Vf LED oraz spadki napięcia na: driverze, włączniku, gwintach, kablach, sprężynach umożliwić przepływ tego prądu 6A?
Kajman
Tak jak pisałem, niech toto pełną jasnością poświeci 15 minut, więcej nie będę potrzebował, potem doładuję aby na następną potrzebę znowu było jak najjaśniej, a i tak długo będzie bardzo jasno. Ma być małe i bardzo jasne, nie musi bardzo długo być aż tak jasne. A i tak pozostały czas będzie relatywnie bardzo jasno jak z 25 zostanie np 15W.
KingKong, tak toto się rozładowuje:
3A
5A
10A
greg
Post autor: greg »
Charakterystyka ogniwa nie jest zła. Niestety, po drodze mamy jeszcze sporo źródeł spadków napięcia. I tu widzę istotny problem.
Kajman
Widzę, że się cuda dzieją powyżej 4.5-5A, ale da się to zrobić, są lepsze włączniki, styki zadziałają, sprężynki można dać po 2-3 na przód i duża na włącznik, pokryć plecionką, przy takiej średnicy ogniwa jest miejsce. No ale są to luźne dywagacje, bo drivera ni ma. A szkoda, bo ogniwa i diody dadzą radę.
