Oświetlenie akwarium 27x3w led
Jak z izolacją elektryczną padu termicznego, w jaki sposób to zrealizowałeś? Tu może być potencjalne źródło problemu.
a w jaki inny sposób ją przyczepić?krzycho123 pisze:Biedna diodaPo co takie mocowanie ?
Niestety nie ma żadnej izolacji poprostu sprawdziłem czy na padzie termicznym nie ma czasem anody lub katody i stwierdziłem że może być bezpośrednio do aluminium.greg pisze:Jak z izolacją elektryczną padu termicznego, w jaki sposób to zrealizowałeś? Tu może być potencjalne źródło problemu.
Są dostępne specjalne płytki zwane MCPCB, których bazą jest blacha aluminiowa lub miedziana, następnie jest cienka warstwa dielektryka a potem miedź do której się lutuje pady diody.sz_pyrek pisze:a w jaki inny sposób ją przyczepić?krzycho123 pisze:Biedna diodaPo co takie mocowanie ?
Wiem że takie istnieją są to tzw gwiazdki, lecz chodzi mi jak przyczepić właśnie bez MCPCB emiter do takiego profilu aluminiowegoPyra pisze:Są dostępne specjalne płytki zwane MCPCB, których bazą jest blacha aluminiowa lub miedziana, następnie jest cienka warstwa dielektryka a potem miedź do której się lutuje pady diody.sz_pyrek pisze:a w jaki inny sposób ją przyczepić?krzycho123 pisze:Biedna diodaPo co takie mocowanie ?
