Jak podłączyc diody Cree pod dynamo?
janusz180991
Post autor: janusz180991 »
Ok wiec jesli tył bym sobie odpuscił to który układ zastosować? Lampka będzie świecic przy małej prędkości?
Post autor: DNF »
Kolego, trochę się wysil. Dam sobie rękę obciąć, że nawet nie wrzuciłeś tej strony do translatora, żeby choć troszeczkę się dowiedzieć.
janusz180991
czytam no ale nie wiem który schemat
[ Dodano: 11 Marzec 2012, 18:32 ]
Czyli te diody Schottky'ego łączyć równolegle czy szeregowe?
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Jak chcesz coś zbudować musisz się dokształcić.
Jak zaczynałem "zabawę" z lampkami schematy nawet najprostrze były nieczytelne.
Internet: co to jest dioda jak działa. Dioda prostownicza: szukałem na elektroda.pl w którą stronę dioda przewodzi (pasek nadrukowany na diodzie).
Da się zrobić nie mając podstaw.
Co do strony Pilom.com, z dynama "butelka" i jednej diodzie: układ 1. A diody Schottky'ego łączymy według schematu.
Ostatnio zmieniony niedziela 11 mar 2012, 21:30 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
janusz180991 pisze:Czyli te diody Schottky'ego łączyć równolegle czy szeregowe?
Można i tak i tak, zależy w jakim celu.
janusz180991
W celu żeby mi dioda świeciła poprawnie
Post autor: DNF »
Facet, masz 21 lat. Wykaż się trochę, wysil, a nie wszystko gotowe na tacy..
janusz180991 pisze:W celu żeby mi dioda świeciła poprawnie
Tyle, że diody Shotky nie świecą, przynajmniej w normalnych warunkach. Resztę napisał już Dariusz70 w przypisie.
Niestety, elektronika to trochę więcej wiedzy, niż którą nóżkę z którą połączyć, przeczytaj i zanalizuj stronę Pilom, poszukaj gdzie na forum była o niej mowa, poczytaj co tam zostało napisane.
Początkowy mój zapał niestety wygasł, kiedy po raz n-ty musiałem tłumaczyć podstawy, są na tą okoliczność napisane odpowiednie tematy i tam odsyłam.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Pyra pisze:Tyle, że diody Shotky nie świecą, przynajmniej w normalnych warunkach.
Wszystko się da zrobić .... :mrgreen:
elektroda.pl
greg
Post autor: greg »
W kontakcie z płynną stalą świecą... :mrgreen:
mac27000
Post autor: mac27000 »
właśnie zbudowałem własną lampkę przednią do reworu zasilaną dynamem w piaście.
Jest zbudowa z 2x XP-G + kolimatory eliptycznie ustawione poziomo.
Czytałem stronę Pilom i zrobiłem układ nr 2 z kondensatorem 10000uF.
Robiłem również układ nr 7, ale nie zauważyłem jakieś przewagi nad nr 2 (być może przy większej ilości diod lepiej się sprawdza).
Całość swieci całkiem nieźle, ale dynamo nie da wiecej niż około 0,5A na diody a one mogą być zasilane nawet 1,4A.
Czy macie jakieś pomysły jak zwiększyć prąd na diody? Dynamo może dać większe napięcie, ale nie większy prąd, a zatem przed układem musiałoby być około 12V/0.5A a na wyjściu sterownika około 6V/0,8-0,9A w zależności od sprawności układu.
Może dać poprostu mały transformator o przełożeniu 2:1 między dynamem a prostownikiem? Tylko jak transformator radzi sobie z różnymi częstotliwościami prądu, tj , między 10 a 70Hz?
Dodam, że nie interesuje mnie rozwiąznie poprzez włożenie większej ilości LEDów w szereg.
mac27000 pisze:Może dać poprostu mały transformator o przełożeniu 2:1 między dynamem a prostownikiem? Tylko jak transformator radzi sobie z różnymi częstotliwościami prądu, tj , między 10 a 70Hz?
Niestety, ale transformator, mimo że wydaje się najprostszym rozwiązaniem, to jednak nie jest tak łatwo. Problem trafa pracującego na niskich częstotliwościach, jest szeroko znany osobom konstruującym wzmacniacze lampowe. O ile tam przewymiarowanie rdzenia nie stanowi większego problemu, o tyle w rowerze dodatkowe 4-5kg stali nie jest raczej bez znaczenia, a tyle mniej więcej ważył by transformator na 10Hz i mocy 6W.
Chyba najbardziej ergonomicznym będzie zaprojektowanie przetwornicy obniżającej napięcie, odpowiednio zabezpieczonej na wejściu przed nadmiernym wzrostem napięcia. (transil, dioda zenera dużej mocy...)
joon
Post autor: joon »
Albo podwajacz napięcia i liniowy stabilizator prądu :)
joon pisze:Albo podwajacz napięcia i liniowy stabilizator prądu :)
To akurat nie jest najlepszym pomysłem, gdyż zgodnie z zasadą zachowania energii o ile podwojeniu ulega napięcie to prąd spada o połowę, tak więc nie wiem jaki jest sens zasilania dwóch LED (Vf około 6V) ze źródła o napięciu dochodzącym do 40V (nawet z dynama z zabezpieczeniem) ze stabilizatorem liniowym, na którym stracimy większość wygenerowanej mocy, i wydajności prądowej 250mA...
Nam chodzi o zwiększenie prądu, nie napięcia.
joon
Post autor: joon »
Pyra a coś takiego: http://kazpol.com/305111/driver-led-uni ... -impulsowa ? Szeroki zakres napięć wejściowych, trzeba było by tylko zabezpieczyć wejście przed przekroczeniem tych 15V. Ale to zenerka z tranzystorem mocy załatwiła by :)
