TrustFire TR-J12
Kajman
Post autor: Kajman »
przecież możesz je ładować ładowarką do 18650, ew kupić jedną porządną modelarską.
Ostatnio zmieniony wtorek 04 wrz 2012, 18:19 przez Kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Prądy mierzyłem przy naładowanych ogniwach do 4,2V. Przy niższym napięciu na ogniwie driver set-up pobierze większy prąd.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Mierzył ktoś jaki idzie prąd na jedną diodę ?
Kajman
dobrze świeci, nie przegrzewa się przez godzinę bez przerwy, więc nie rozbierałem i nie modowałem :)
Ostatnio zmieniony środa 05 wrz 2012, 09:22 przez Kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
Skoro przy 5 xml nie nagrzewa się znacząco to sądzę że w diodę idzie nie więcej niż 1A.
Ostatnio zmieniony środa 05 wrz 2012, 14:25 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Spalam_To
Post autor: Spalam_To »
A da się gdzieś dostać tą samą "głowicę" z tej latary, lub pasującą?
Mam na myśli odbłyśnik z obudową na gwincie, chyba wiecie o co kaman.
Te gwinty są jakoś unormowane? oznaczone?
Myślalem sobie czy dałoby się zrobić zamienną "głowicę" z 3 x dobra dioda IR + sterownik.
Jest to wykonalne?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Gwinty są unormowane i oznaczone np M 12 x 1.25
12 to średnica 1.25 odstęp między zwojami czyli gęstość gwintu
Do mierzenia gwintów używa się suwmiarki i nie pamiętam jak sie nazywa ten przyżąd do mierzenia odległości między zwojami, w każdym razie wygląda jak szczelinomierz tylko na blaszkach ma takie zygzaki ( grzebienie).
Chyba nawet to sie nazywa grzebień do pomiaru skoku gwintów.
Mozę ktoś z forum ci taką wykona. Możesz też skoczyć do jakiegoś sklepu z latarkami, może pozwolą ci pomierzyć :)
Spalam_To
skaktus pisze:Mozę ktoś z forum ci taką wykona.
Do kogo się zwrócić? :)
skaktus pisze:Możesz też skoczyć do jakiegoś sklepu z latarkami, może pozwolą ci pomierzyć :)
U mnie w mieście to nawet akusów 18650 sie nie da kupić, ledwo baterie CR123 znalazlem, a co dopiero latarki tego typu. Nawet w sklepie z epapierosami gdzie powinni mieć 18650 nie mieli pojęcia co to :o
[ Dodano: 7 Wrzesień 2012, 12:31 ]
Kajman pisze:dobrze świeci, nie przegrzewa się przez godzinę bez przerwy, więc nie rozbierałem i nie modowałem :)
U mnie na nowych 18650 z phillipsa bez żadnego ładowania, po 15 minutach już prawie parzy głowica.
po ok 25 min napięcie na każdym aku spadło z 3,62 do 3,45. Lekko ciepły był tylko ten najbliżej źródła światła.
aquater
Post autor: aquater »
no i się robi problem.... teoretycznie powinno się kupować latarki na takie akumulatory, co do których ma się stały dostęp..... Głupio wydać parę setek i kupować przez internet baterie.... no ale cóż.... nikt nie mówił że będzie łatwo....
