Strona 2 z 6
: niedziela 03 mar 2013, 14:22
autor: Zbychur
greg, czy ten driver zadziała z włącznikiem wymontowanym z SkyLine I, oczywiście odlutowanym od oryginalnej i zalutowanym na czystej płytce?
: niedziela 03 mar 2013, 14:30
autor: greg
Zasilanie sterownika musi być podłączone na stałe. Osobno do drivera przyłączony przycisk sterujący. Konstrukcja Skyline I nie daje takiej możliwości - przycisk jest z tyłu, nie przy głowicy. Musiałbyś połączyć ten przycisk osobnym przewodem poprowadzonym obok akumulatora, przez cały korpus latarki.
: niedziela 03 mar 2013, 15:01
autor: Zbychur
Ok. Dzięki. Teraz rozumiem. :)
: poniedziałek 04 mar 2013, 10:43
autor: ptja
greg pisze:Tak, to jest driver 8xAMC7135 + ATtiny13A z moim własnym oprogramowaniem. Soft nie jest "zmodyfikowany" tylko zwyczajnie napisany od podstaw.
a zdarzyło Ci się trafić na jakieś drivery z atmelami, których nie dało się zaprogramować ISP (niskonapięciowo) i trzeba było "naprawiać" bity zabepzieczające?
: poniedziałek 04 mar 2013, 11:14
autor: greg
Nie, o dziwo.
: poniedziałek 04 mar 2013, 11:20
autor: Bocian
Kiedyś, w zamierzchłych czasach, gdy na zmianę pojawiały się drivy AMC na Attiny 13V i PIC bardzo często procki były poblokowane (nie szło tego ruszyć prostym programatorem niskonapięciowym). Pamiętam, że wysyłałem sporą ilość procków 13V do Calineczki na reanimację. Na szczęście od dłuższego czasu już nie ma tego problemu.
: czwartek 23 maja 2013, 19:22
autor: maciex93
Witam, mam takie pytanko, jaką częstotliwość ma sygnał sterujący doprowadzany do amc?
: czwartek 23 maja 2013, 19:44
autor: greg
9,3kHz
: piątek 21 cze 2013, 17:19
autor: Browar
Mam następujące pytania:
1) jakie są wymiary drajwerka
2) czy można przystosować do 700mA
3) czy może startować od razu, bez tej sekundowej zwłoki (do transportu i do przechowywania zamontuje dodatkowy,ukryty wyłącznik zasilania)
4) czy ma możliwość podłączenia dodatkowej diody sygnalizacyjnej
5) standardowo chciałbym żeby startował tryb max, inne tryby używałbym dorywczo ale nie chciałbym przechodzić przez nie przy wyłączaniu
6) czy ochrona aku może być od 3V zamiast 2,8V
7) ile w takiej konfiguracji miało by to kosztować?
Pytam pod kątem zastosowania w lampce http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
: piątek 21 cze 2013, 21:00
autor: greg
1. średnica 17mm, wysokość około 5-6mm
2. tak, przez wylut AMC, co 350mA
3. do zrobienia
4. nie ta wersja, może kiedyś
5. do zrobienia
6. może
7. 35 zł
: piątek 12 lip 2013, 10:42
autor: Browar
greg, zdecydowanie pokombinowałbyś z tą diodą sygnalizacyjną, taką z trzema nogami, jak u Petzla, coby zmieniała kolor, niekoniecznie musi migać. Inaczej trzeba będzie angażować osobny wskaźnik a to już spora komplikacja. Tak czy inaczej po wakacjach uśmiechnę się do Ciebie po drajwerek ;)
: niedziela 22 wrz 2013, 21:35
autor: marmez
Głupie pytanie. Jak to podłączyć? :oops:
Z tego sterownika wychodzą 3 kabelki, dwa czerwone, jeden czarny. Dwa różnokolorowe podłączamy pod LED, domyślam się, że ten koło wydrukowanego na PCB + będzie do LED, minus LED to czarny, a ostatni czerwony do mikrostyku, a co z drugiej strony mikrostyku? Minus od baterii? Jeżeli coś wyżej też źle wnioskuję, to proszę o wyprostowanie, w ostateczności mogę zrobić dokładne zdjęcie, ale to już jutro.
Pozdrawiam Kuba
: niedziela 22 wrz 2013, 21:49
autor: greg
Zasilanie:
+ sprężyna
- masa, zewnętrzny okrąg drivera z dowolnej strony
LED:
+ czerwony kabel
- czarny kabel
Microswitch pomiędzy:
- zasilania (masa) i gwiazdka (lub noga procesora) z dolutowanym przewodem
: niedziela 22 wrz 2013, 21:53
autor: marmez
greg, dzięki :) teraz mam pewność, że nie zepsuję :)
Pozdrawiam, Kuba
: poniedziałek 28 paź 2013, 20:21
autor: Browar
Ponieważ muszę mieć wskaźnik napięcia stąd takie pytanie: czy możliwe jest podłączenie do tego drajwerka jakiegoś wskaźnika np woltomierz led zasilany ze źródła w taki sposób żeby się włączał w momencie załączenia drajwera i pokazywał napięcie zasilające?
PS Tak swoją drogą obecnie drajwer nie posiadający wizualnej kontroli napięcia jest jak samochód bez wskaźnika paliwa, niestety to raczej norma choć przecież podobno jest to łatwe do uzyskania... :sad:
